  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Montering af bananstik - Hvilken metode er bedst?
 Besvar Besvar Side  123>
michael112 Se dropdown menu
Oprettet: 02-Januar-2008
Point: 14
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér michael112 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Montering af bananstik - Hvilken metode er bedst?
    Sendt: 16-Juli-2017 kl. 13:57
Jeg skal have sat nye banan stik på mit højtalerkabel, da jeg er ved at være træt af de nuværende, hvor kabel er sat ind i siden og presset fast med skruemekanisme. Jeg er utryg ved, at hele stikket er ledende og hvis de ryger ud af forstærker eller højtaler, så kan de kortslutte.
Jeg overvejer disse:
http://www.av-connection.dk/?PGr=647
De monteres ved at føre kabel ind i enden og så samle de to dele.
Bør jeg overveje at kigge på stik, som skal loddes eller klemmes permanent på kabel?
Nogen som har erfaringer med det?
Vh
Michael
Mufti Se dropdown menu
Oprettet: 25-Marts-2010
Point: 4902
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Mufti Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Juli-2017 kl. 16:19
Jeg har rigtig gode erfaringer med disse.
Hvis der skal lidt finish på, kan man bruge krympeflex som på billede.
http://www.av-connection.dk/?PGr=2052
Point: 14
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér michael112 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Juli-2017 kl. 17:08
Stikker man bare ledning i bananstik og lodder den fast med almindelig loddetin?
hansie Se dropdown menu
Oprettet: 01-Juli-2004
Point: 7082
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér hansie Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Juli-2017 kl. 19:49
Ja hvis den er beregnet til loddening
Point: 4902
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Mufti Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Juli-2017 kl. 21:18
Jeg lodder med almindelig tin.
De er de mest holdbare stik jeg har brugt. Jeg tror ikke på dyre kabler, så de bruges sammen med Harald Nyborgs højttalerkabler.
Status: Online
Point: 19466
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Juli-2017 kl. 22:29
Michael,
De stik du kigger på, er de ikke også ren metal?
I så tilfælde gør det ingen forskel pg det er dine nuværende eller dem du har kig på der "falder ud". De vil begge lave kortslutning.
Totoronto Se dropdown menu
Oprettet: 27-Maj-2006
Point: 395
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Totoronto Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Juli-2017 kl. 23:04
Point: 14
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér michael112 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Juli-2017 kl. 23:43
Michael,
Der er plastik på hele stikket undtagen selve "bananen" på de stik, som jeg kigger på. Det er lidt svært at se på billedet medmindre man kigger godt efter ;).
Point: 4902
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Mufti Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Juli-2017 kl. 06:37
De stik jeg linker til falder ikke ud.
Måden de er konstrueret på, gør at de sidder godt fast. Og de giver god kontakt til forstærker. I forhold til dem du linker til er selve kontakt stykket til forstærker bygget ens op. Prisen er noget højere på Supra, som du linker til.
Og jeg vil påstå at lodning er bedre end skrueterminal.
I min bog er de fleste bananstik lavet for at se imponerende ud. Hvorfor skulle man ellers betale i dyre domme.
Redigeret af Mufti - 17-Juli-2017 kl. 06:44
Status: Online
Point: 19466
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Juli-2017 kl. 10:24
Jeg vil give Mufti ret. Dem man lodder på (hvis man har en loddekolbe med nok effekt) er suveræne, hvad angår forbindelse og "falde-ud-evne". Og så fylder de ikke noget.
Personligt bruger jeg på de fleste højttalere sådan nogen her:
http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-4mm-Adapter-Drahtkabel-Audio-Lautsprecher-Bananen-Stecker-Verbindung-/372011491642?hash=item569d9ce13a:g:6JMAAOSwyWZZShBq
De fungerer altså ret fint.......
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 43 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Juli-2017 kl. 10:38
Kan du godt få et 2,5 kvadrat HT kabel i dem?
Status: Online
Point: 19466
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Juli-2017 kl. 12:30
Ja, sagtens, kigger du på siden jeg linkede til står der kabler fra 19 til 10 AWG (0,6 til 5,2 mm2).
Jeg kan måske endda fremtrylle et billede, hvor der er 2,5 mm2 kabel monteret i et stik.....
