Skal bruge en motor ... men hvilken?? |
Besvar
| Forfatter | |
jacobe
Oprettet: 14-Februar-2006 Sted: Lund, Sverige Status: Offline Point: 1870 |
Citér Svar
Emne: Skal bruge en motor ... men hvilken??Sendt: 10-August-2017 kl. 20:54 |
Jeg gider ikke sende vores projektor til støvsugning mere, så jeg vil bygge en hushbox. Har masser af idéer til luft ind/ud, lydisolering osv. og jeg ved også hvordan jeg løser udfordringen med at kunne zoome/fokusere. Jeg skal dog bruge en lille stærk motor, som kan køre både for- og baglæns (eller op og ned, om du vil) ved hjælp af en kontakt.
Jeg har før bygget en aut. watchwinder med en billig AC mikroovnsmotor fra Kina alá denne, og selvom den kan køre begge veje kan jeg ikke regne ud, hvordan jeg selv styrer retningen - den er helt uvilkårlig, hver gang den starter. Findes der en "dims" man kan bestemme retning med, eller skal jeg bruge en anden type motor? |
Se vores hyggelige hjemmebiograf :) |
JørgenT
Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5393 |
Citér Svar
Sendt: 10-August-2017 kl. 21:37 |
Du skal over i en universalmotor type med kul/børster, som kan køre begge veje på DC ved at bytte +/- forsyningsledninger med en 2-pol omskifter med 2 stillinger. EDIT: Omskiftere med 3 stilling, midterstilling er OFF Hvor højt omdrejningstal, og hvad skal den trække? En "775" motor er stærk: men køre med ret høje omdrejningstal. Det er den type bruges i f.eks. batteriboremaskiner, men her sidder der også en planetgearkasse til at reducere omdrejningstal, og øge momentet. Så måske en kasseret batteriboremaskine. Som regel er det batteriet der dør først, og resten ryger på genbrugspladsen. ![]() Forsyning kunne evt. være gammel PC power supply. Mvh. JørgenT
Redigeret af JørgenT - 10-August-2017 kl. 21:43 |
KlausDM
Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 20022 |
Citér Svar
Sendt: 10-August-2017 kl. 21:50 |
Hvad har du brug for af omdrejninger i minuttet?
Klaus |
jacobe
Citér Svar
Sendt: 10-August-2017 kl. 23:37 |
Hm, ja ... måske meget relevant med rpm! Den (faktisk de, skal måske bruge min. tre) skal køre meget langsomt, 5 rpm eller måske langsommere, men i hvert fald ikke hurtigere. De skal trække hhv. fokus- og zoom på en projektor samt kunne løfte en plade på ca. 4 kg.
KlausDM
Citér Svar
Sendt: 11-August-2017 kl. 06:23 |
Hvis du skal løfte en plade på 4 kg, finder du en viskermotor....
Laver du selv endestop, eller sætter du glidekobling ind mellem motor og fokus/zoom, så motoren ikke vrider det hele fra hinanden? Klaus |
JørgenT
Citér Svar
Sendt: 11-August-2017 kl. 07:13 |
Med variabel forsyning kan rpm komme længere ned. Og som Klaus skriver, en viskermotor til det tunge løft. Mvh. JørgenT
jacobe
Citér Svar
Sendt: 11-August-2017 kl. 12:30 |
Øøøøh ... fisk??! Så langt har jeg slet ikke tænkt, og eftersom jeg ikke har den fjerneste idé om, hvad en "glidekobling" er, så vil jeg blive glad for en forklaring ![]() Idéen med en viskermotor er sikkert god, men virker lidt overkill. Min idé var at lave en løsning med noget gevind, så pladen hviler direkte på plinten og det er motorplintens rotation som løfter pladen , dvs. med minimal brug af torque - hvis det giver mening? Derfor tror jeg godt at sådan en mikroovnsmotor (også kendt som spejlkugle-motor, iøvrigt) kan klare opgaven. Jeg vil helst gøre det så simpelt som muligt! ![]() |
Besvar
