Opsætning af NAS |
ChristianTT ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 12-August-2008 Sted: Hillerød Status: Offline Point: 800 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 01-September-2017 kl. 11:47 |
Hej..
Jeg har en del af mine film liggende på en Synology NAS, så de kan afspilles via Kodi på mit Shield TV. Problemet er dog at hver gang Synology genstarter, f.eks. ved opdatering og så sent som i går ved strømafbrydelse, så får den en ny IP adresse og så Kodi skal helt forfra med at gendanne biblioteket, vel og mærket efter jeg har været inde og peje på den nye IP adresse. Er der en nem og smart måde at komme omkring dette problem på ? |
Deschain ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 25-August-2017 Sted: San Junipero Status: Offline Point: 990 |
Ja, giv den en fast IP-adresse i din router.
Hvordan gøres det mon på en yousee router ? Er der nogle ulemper ved at den har en fast IP ?
NikolajDS ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 14-Juli-2011 Status: Offline Point: 373 |
Du kan også sige til NAS'en, at den skal bede om den samme IP hver gang den starter.. Det gør du inde i indstillingerne, under netværk...
Men det bedste er at gøre den inde i routeren som Deschain siger.. Du skal ind i opsætningen af routeren via din browser.. Du må have fået nogle papirer med oplysninger om routeren, admin-kodeord etc. Ind i opsætningen, skal du så kigge efter at reserver/låse IP til en specifik enhed, som identificeres via. enheden MAC-adresse. Du bør kunne finde oplysninger, hvordan og hvorledes via. Google, fordi jeg har ikke tid til at finde ud af, hvordan det specifikt gøres i dit tilfælde. Men som sagt, det vil også kunne fungere via. synology opsætning under netværk, og det vil i 9 ud af 10 tilfælde fungere fint for den alm. bruger.
tipsen ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 29-August-2005 Sted: Odense, Denmark Status: Offline Point: 3722 |
Som Nikolaj skriver, tildel NAS'en et fast IP via din router. Det er routeren der står for udlevering af ip-adresser til udstyret på netværket og du kan som oftest konfigurere DHCP-serveren, så den giver et specifikt IP-nummer til udstyr udfra deres MAC-adresse (unik adresse på netkort). Hvis det af en eller anden årsag ikke er muligt, kan du også angive en fast IP-adresse på NAS'en, men det er en dårligere løsning og kan potentielt give problemer med IP-adresse-konflik samt måske manglende adgang, hvis router udskiftes (hvis ny router kører med andet IP-segment til lokalnetværket).
Tak skal i have for svaret... Jeg tror jeg i første omgang, vil prøve med om jeg kan tildele NAS'en den samme IP, som Nikolaj skriver. Ellers må jeg ty til google for hjælp med tildeling af fast IP
God weekend.
...hvis du gør det direkte på NAS'en så sørg for at opsætte resten af netværket, så du undgår adressekonflikter og husk at være opmærksom på indstillingen, når du engang i fremtiden får en ny router som kører med et andet lokalnetværk. (ja, det er den dårligste/dummeste løsning)
Det kan godt være jeg skal forsøge mig med den anden løsning
claus_jac ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 06-August-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 5570 |
alternativt har NAS et navn - kunne fx være en Synology ds-216j - så vil du faktisk kunne tilgå kassen via //ds212j.local også. - så skal du slet ikke tænke på IP adresse.
quarkir ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 07-August-2006 Sted: København, DK Status: Offline Point: 1583 |
Du kan også logge ind på din router og se hvilket adresseområde (fra - til), den uddeler IP adresser (det kaldes DHCP).
Hvis du derefter går ind i din Synologys konfiguration, kan du give den en fast IP adresse, som ligger udenfor routerens DHCP område.
mvh
Jesper \ The ships hung in the sky in much the same way that bricks don't - Douglas Adams |
