Varme i tv møbel |
Side 12> |
janr ![]() Bruger ![]() Oprettet: 31-December-2005 Status: Offline Point: 79 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 16-September-2017 kl. 10:46 |
Hej alle.
Jeg regner med at købe dette tv møbel, men er lidt i tvivl om varmen. Jeg har en marantz sr7008 reciever og ville høre om i tænker at ser bliver for varmt derinde når der er stof foran? Måske bag pladen skal fjernes? https://www.power.dk/tv-og-billede/tv-moebler/dp-wooden-tv-stand-160cm-black/p-222824/ |
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19900 |
Varmen er noget lort, men det kan klares med aktiv luftcirkulation
Noget helt andet er om din forstærker overhovedet kan være inde i møblet. Din forstærker er 40 cm dyb (fra forreste drejeknap til bagkant af højttalerterminaler), møblet er kun 39,5 cm dyb (udvendigt mål). Klaus |
Jeg tænker at fjerne bag pladen, også for at give lidt luft. Men er det nok? Og hvad tænker du med aktiv cirkulation?
Claus tænker på en blæser.
Jeg har selv monteret en 12v computer blæser i mit møbel. |
Hvordan skal blæseren placeres?
Redigeret af janr - 16-September-2017 kl. 11:59 |
Mit møbel et også åben bagtil.
Blæser er monteret på et hjemmelavet beslag over forstærkeren. Beslaget er lavet af vinkeljern fra Harald Nyborg. Den blæser den varme luft ud af møbelet. Blæseren får strøm fra en strømforsyning, der er tilsluttet 230volt udtag på forstærker. På den måde tænder og slukker den med forstærker. |
Noget jeg skal være obs på ved valg ag blæser?
Læser jeg på anmeldelserne, kan hylderne ikke justere i højden inde i skabsdelen.
Det betyder at du ikke kan have hylde i den ene side, hvor forstærkeren skal stå. Og så vidt jeg kan se, er der riller i bundet af møblet, så der kan komme luft ind. I det hele taget syntes jeg at informationer om produktet er mangelfulde. Måske fordi jeg mest har kigget hos ikea og her er alt til rådighed på hjemmesiden..... En blæser skal kunne flytte luft og luften skal kunne komme rundt om forstærkeren. Varme stiger op gennem forstærkeren og ender lige over den. Hvis man placerer en blæser over forstærkeren, skal man huske at der også skal kunne komme luft frem til det "rum" man forsøger at fjerne luft fra, ellers hjælper blæseren minimalt. Angående blæser, så skal du købe en der larmer mindst muligt. Typisk en 120x120mm langsomtgående. Klaus |
Her er der nogle støjsvage blæsere.
http://www.stillepc.dk/anbefalinger/anbefal_fan.htm Redigeret af Mufti - 17-September-2017 kl. 08:21 |
Højden på forstærkeren er 17,5cm. Højden i på møblet er 30,8cm. Det efterlader 13,3cm til køler, går udfra den er ca. 12cm? Forstærkeren er for dyb og derfor skal bageplade fjernes, men skal jeg så sætte køler over front eller bagende på forstærker? Skal den skubbe luft bagud eller skubbe det ud gennem stoffet på møblet?
Kan se at der udluftning på forstærkerens sider, kan det blive et problem når den kun får omkring 2cm plads på begge sidder? Kan mærke at den er kold på siderne og at varmen kommer ud foroven. |
Bromberg5 ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 16-November-2012 Sted: Høng Status: Offline Point: 3794 |
Jeg har haft en sr7010 og den blev voldsom varm.
Jeg havde ingen bagbeklædning på og møblet havde 2 cm luft fra bagkant til væg og det blev virkelig varmt. Havde stoflåger på. Så ja jeg ville overveje noget køling af en art |
BlueFox ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 17-December-2015 Sted: København Status: Offline Point: 566 |
Noctua er almindelig anderkendt for at være de mest lydløse blæsere! Men prisen er også derefter. Fractal Design, Cosair og Noiseblocker er også gode/støjsvage. Du kan se mange gode blæsere her http://www.coolerkit.dk/shop/120mm-254c1.html men det er ikke nogen billig butik (til gengæld der servicen i top). Min anbefaling vil være Yate Loon blæseren, der kan startes allerede ved 5 volt og med et simpel temperaturregulering kan gøre at blæseren blæser minimalt nødvendigt. Man kan også bruge en manuel Fan Mate fx fra Zalmann. http://www.coolerkit.dk/shop/yate-loon-d12sl-12-2323p.html Vigtigt er det at du sætter blæseren så den ikke overfører støj til skabet, brug et godt gummiophæng, gerne elastikker (som skal skiftes en gang om året).
mvh
MichaelS Recordere.dk medlem siden 11-Marts-2004 kl. 22:33 |
Side 12> |
