Naboens bas bor i min stue |
Side 12> |
Torben Rasmussen ![]() Guld medlem ![]() ![]() Flatpanels.dk Oprettet: 06-Februar-2007 Sted: København Status: Offline Point: 4378 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 28-September-2017 kl. 21:35 |
Naboen har investeret i en Sonos Sub og desværre så høres/mærkes den ret kraftigt i vores stue. Vi bor i et dobbelthus, så fundamentet er delt og vi har en væg, som deles i den ene ende af huset. Som jeg forstår problematikken med bas, så er det en ret marginal mængde af lyden fra hans sub, som kommer fra strukturbårne vibrationer, så decideret afkobling kan ikke løse ret mange problemer. Bassen fra den stereotype Brians 20” bas i bagagerummet på hans Fiesta kan jo også høres tydeligt når han kører forbi, og en bil er ret afkoblet fra alt andet, så med den analogi in mente, kan jeg ikke umiddelbart se anden logik, end at der må skrues ned hvis bassen skal væk fra min stue?
Nogen indspark inden vi går i gang med de fysiske tests? |
Nagash ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 24-Oktober-2007 Sted: Hillerød, DK Status: Offline Point: 6062 |
Første tanke.. Tal med ham. Spørg om han har plantet den lige op af væggen ind til dig. Og hvis jer, så få ham evt. til at flytte den ned i den anden ende af stuen.
Basto ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 20-December-2011 Sted: danmark Status: Offline Point: 533 |
Støj regler er noget forældet noget ..
Bare man har lukkede vinduer må man give den gas .. Og har naboen evt Danmarks mest larmende motor cykel så er det også OK .. men har man vinduet åbent og støjer så kan. Politiet stoppe det .. Jeg bor på villavej og har heldigvis gode naboer Men igen man ved ikke hvad man får i fremtiden Mvh Michael |
jacobe ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 14-Februar-2006 Sted: Lund, Sverige Status: Offline Point: 1870 |
Det lyder for mig som om, at Torben faktisk allerede har en fin dialog i gang med sin nabo. Jeg tror at han efterlyser råd til, hvordan han sammen med sin nabo løser problemet på teknisk vis, og altså ikke hvordan han med loven i hånden kan få bassen ud af sin stue. Er det korrekt, Torben?
Se vores hyggelige hjemmebiograf :) |
Tag en betonflise under armen ind til naboen. Anbring den under hans Sub. Det virker altså!
Troede egentlig ikke bassen kunne sætte et betongulv i bevægelse, men efter jeg fik mine betonfliser under L+R og Sub, er der blevet meget tyst på den anden side af væggen i soveværelset. Bassen bliver helt enkelt inde i rummet. |
Potter ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 23-Juni-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 3353 |
Det med afkobling med beton fliser eller lign. virker, ingen tvivl om det.
Men det er desværre ikke altid nok, mine naboer er bestemt ikke glade når jeg lukker op for sluserne, også selv om det er 100m væk. Mine Naboer og jeg er blevet om at jeg kun giver den rigtig gas i weekenden, og er mere moderat i hverdagen. Men enig, så længe mine døre og vinduer er lukket så kan man vel ikke gøre så meget. Men god karma er nu vejen frem. ![]() |
jeg snakker om regler ... ikke torbens holdning
![]() Måske havde den gode dybe bas ikke fundet vej til hr og fru jensens stue dengang reglerne blev skrevet ned
Og ja dialog er det bedste ..
Tak for indsparkene. Først og fremmest, så taler vi ikke om nabokrig og fejder om skellinjer. Jeg har et helt fint forhold til min nabo, som i øvrigt har nogle arbejdstider, som er fuldstændig modsat mine, så det er kun sjældent vi er hjemme samtidigt - han har 12 timers vagter og der kan gå dage mellem vi hilser på hinanden.
Der skal naturligvis være plads til at spille højt, og det har også været problemfrit indtil sub'en blev tilføjet, men med den ekstra bund, så skal der langt langt mindre volumen til før det bliver direkte ubehageligt at opholde sig i vores stue - især fordi bassen er det eneste man kan høre/mærke. Selve musikken kan jeg ikke høre. Vi havde tænkt os, at prøve lidt forskelligt, hvor første test må være at nogen simpelthen samler sub'en op fra gulvet imens den spiller og placerer sig et andet sted i rummet. Hvis dét ikke hjælper, så kan fliser og fancy afkobling næppe hjælpe. Næste trin må være at se hvad justering af volumen på sub'en kan gøre, men problemet er jo, at naboens formål med at tilføje den var, at få lidt mere bund i musikken ved lav volumen, og det ganges så bare op når volumen øges hvis man lige skal skråle med på et nummer. Og hvor musikken til festen i weekenden før var høj, men tålelig, så vil den jo så nu gå over til at være høj og fysisk ubehagelig. Hvor vi har børn i børnehavealderen og sjældent spiller høj musik, så har han udeboende børn, som låner huset til fester af og til, så det kan godt gå vildt for sig. Glipper al fysisk justering, så må vi jo ud og diskutere spilleregler for der skal naturligvis være plads til at høre musik. Jeg vil gå ret langt for at alle er glade - også hvis det betyder, at der skal spenderes penge på at naboen får god lyd og jeg får holdt bassen ude. Det skal dog understreges, at bygningsmæssige konstruktionsændringer ikke er relevante. Der er 10 m mellem hans stue, hvor sub'en står, og den stue hvor vi kan høre bassen, så der er RIGELIGT med afstand og mellemliggende værelser, som ville have ædt bølger mv. hvis tingene skulle fikses med isolering eller lignende. Hvis det er konstruktionsbårne bølger, så løber de i fundamentet eller i ydermuren. Redigeret af Torben Rasmussen - 29-September-2017 kl. 13:49 |
Mefisto ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 18-August-2016 Status: Offline Point: 1727 |
Det kommer an på hvad resonansfrekvensen i væggene er og om de i øvrigt er udæmpede. Hvis den ligger i subbens frekvensområde så bliver de nærmest "gennemsigtige".
Det er 2 stk dobbelte gasbetonvægge med hulrumsisolering separeret godt 10 m, der adskiller vores stuer. Uanset hvad, så er ombygning ikke noget der kommer på tale. Så opsat er jeg heller ikke på at finde en diplomatisk løsning, som tilgodeser en 6000 kr subwoofer
![]() Redigeret af Torben Rasmussen - 29-September-2017 kl. 16:06 |
Er der ikke forskel på hvor generende lyden er fra en Sub? Jeg mindes sommerens gymnasiefester her i kvarteret, hvor musikanlæggene frembragte en meget generende høj bas i det øvre område. Forstiller mig en større membran frembringer tilsvarende mere behagelig bas. Sonos er vel en lille enhed der flytter sig mange cm for at lave noget der ligner bas, men ligger i generende Hz område.
Redigeret af Kampus - 29-September-2017 kl. 16:08 |
Side 12> |
