Bug i Windows 10? |
Forfatter | ||
fltk ![]() Platin medlem ![]() Oprettet: 04-Februar-2004 Status: Offline Point: 10574 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 02-Oktober-2017 kl. 12:47 |
Her i weekenden har jeg skiftet fra Windows 7 til 10 på en af mine PCere. Når jeg tilslutter min 3 TB 2½" harddisk i en vilkårlig USB 3,0 port, popper der en meddelelse op om at disken kræver mere strøm end porten kan levere og efter få sekunder lukker PCen ned, formentlig for at undgå overbelastning.
Dette problem havde jeg aldrig med den samme PC og harddisk da jeg kørte Windows 7. Er der andre der kan genkende dette og eventuelt ved hvad man kan gøre? Flemming
Cyberguyen ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 24-Oktober-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4951 |
Prøv at at se om dit USB kabel/stik har en kortslutning. Det vil resultere i denne slags fejl.
csell ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 16-Juni-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4833 |
Hej. Jeg går ud fra at du ikke har nogle USB 3.0 stik i den ramte PC? Så den umiddelbare løsning må være at bruge en HUB med separat strømforsyning. Hilsen Carsten.
Som du kan se i mit første indlæg har jeg USB 3.0 porte i den omhandlede PC og det virkede med Windows 7, så det burde også virke med Windows 10. Jeg vil prøve at skifte kablet og se om det gør nogen forskel. Flemming
Du har hekt ret. Det havde jeg ikke set. Det må du undskylde. Men jeg tror at det er et generalt problem. Når jeg forsøger at google 'USB 3.0 hdd stop working when upgrade from win7 to win 10' Kommer der mange hit frem: Hilsen Carsten. |
Det er virkelig skræmmende her mere end 2 år efter introduktionen af Windows 10. Jeg har før haft Windows 10 på den ramte PC som er knap 1½ år gammel, men valgte for et års tid siden at gå tilbage til Windows 7, på grund af andre problemer. Troede dog, at nu var alle børnesygdommene løst - men det er de åbenbart ikke.
Jeg tror at Windows 10 teamet er et helt andet team end dem som har udviklet på Windows 7 + 8.
Jeg sidder ofte hovedrystende med de ting som er fejl i Windows 10, men som for længst blev rettet i tidligere Windows verisoner.
claus_jac ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 06-August-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 5570 |
vil nu umiddelbart argumentere for om ikke det var en sikkerhedsfeature frem for en bug. - hvis du kobler en 3,5" disk til en usb port uden at den ellers har fået tilført strøm, så burde den reelt ikke kunne starte disken op. De fleste 3,5" kræver stadig lige en smule mere saft end hvad en USB port kan levere i ampere. især når den spiker i opstart. Umiddelbart burde OS så vælge ikke at gøre noget som helst for at sikre man ikke forsøger at sende for meget strøm ud gennem porten og derved kan beskadige bundkortet. Win7 havde jo ikke native support for usb3.0 og kunne forestille mig den slet ikke kunne finde ud af at levere en fejlbesked hvis man sendte for meget strøm gennem porten.
MEN derfra og så til direkte at lukke ned er så en helt anden side af sagen.
Deaster ![]() Bruger ![]() Oprettet: 29-Maj-2006 Status: Offline Point: 150 |
Hvor står det noget om at det er en 3,5" ekstern disk?
Hbar ![]() Bruger ![]() Oprettet: 16-August-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 213 |
Sikker på du ikke mangler at installere end USB 3.0 driver. Jeg ved at MSI og sikkert også andre har en SuperCharge driver som gør at porten kan levere mere strøm end normalt. Kan være du har haft denne inde ved Windows 7, men mangler den ved Windows 10.
Du finder denne driver på producentens hjemmeside.
