Et løsnings forslag på en opsætning i teknik skab. |
Side 12> |
Monz ![]() Ny bruger ![]() Oprettet: 20-Oktober-2017 Status: Offline Point: 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 20-Oktober-2017 kl. 11:55 |
Har Yousee router stående i et teknikskab i den ene ende af huset. Der er stik til samtlige rum, men vil stadigvæk have den trådløse del også, så vil kun bruge faste installationer som printer, anlæg, fjernsyn og lignende via kabler i rummende. Og så kunne gå på WiFi i størstedelen af huset. Huset er på 140m2 men med gasbeton vægge, så 5ghz signal kan ikke gå igennem, kun meget svagt. Routeren er med coax indgang, hvilket en evt anden router som måske kan klare opgaven også skal være. Måske en bedre router og switch lignende løsning er tænkt på. Det skal bare virke, håber nogen af jer måske kan komme med en løsning, som kan gemmes i teknikrum.
Radiomanden ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 17-Maj-2004 Sted: 4100 Status: Offline Point: 40737 |
Kun udbyderens modem kan bruges, sæt det i Bridge, og opsætte anden Wi-Fi Router et sted hvor der dækkes bedst. |
JakobSkaarup ![]() Pause fra forummet ![]() Oprettet: 14-Juli-2011 Status: Offline Point: 989 |
Du kommer nok ikke uden op at skulle trække kabler ud til nogle AP som sættes rundt i huset
Der er stik fra teknikrum ud i alle rum, de er bare ikke koblet til. Så har tænkt en switch fra den eksisterende router til alle rum. Og så sætte AP op der hvor vi bruger mest. Det er vel underordnet om den kan sende i 2.4 GHz eller 5ghz i forhold til styrken ?
Ja men ikke i forhold til hvor mange mbps du har brug for
OK, men så er der næste spørgsmål. Har haft et AP sat i direkte forbindelse med kabel. Som sender 5ghz, men den kommer ikke frem kun 2.4. Kan det have noget at gøre med kablet der ligger i væggen at gøre, at det måske ikke er godt nok ?
TBK ![]() Bruger ![]() Oprettet: 15-Februar-2014 Status: Offline Point: 245 |
Nej, kablet i væggen har ikke noget med radio delen i APet at gøre.
Hvilet AP har du testet? Hvor langt væk var du fra det + antal vægge i mellem dig, da du testede? Hvilket udstyr testede du med? Personligt har jeg ikke noget til overs for ISP routere. Jeg vil rekommendere at du køber en god router, en PoE switch og et par APer (2-3 stk. alt efter husets udformning). PoE switchen vil levere strømmen til APerne, så de kun skal have et netværkskabel. |
AP var koblet direkte til kabel, sad i samme rum så fuldt signal. Men den viste kun 2.4 GHz, burde vel kunne sende ud i 5ghz eller hvordan ?
Der er strøm lige ved siden af alle bestik, så det er ingen problem.
Har de 5 GHz.? |
Ja det har den.
Henrik_45 ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 14-Januar-2008 Sted: Aalborg, DK Status: Offline Point: 405 |
Hvilket access punkt har du haft sat op? Fabrikat og model?
Har du sat access punktet op via web interface? Det kan være at 5GHz er slukket.
Side 12> |
