Kan Windows 10 "slankes"? |
Side 12> |
Forfatter | ||
fltk ![]() Platin medlem ![]() Oprettet: 04-Februar-2004 Status: Offline Point: 10572 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 13-November-2017 kl. 11:48 |
Windows 10
har fået vokseværk. Det ses tydelig på min mini PC som kun har et eMMC drev på
32 GB, hvilket effektivt svarer til 28,4 GB. Jeg har kun få programmer
installeret, idet PCen kun bruges til surfning samt afspilning af streaming
media og video-/audiofiler fra en ekstern harddisk. Jeg har afinstalleret alle
uønskede programmer og apps samt lavet diskoprydning. Dette var nødvendigt for
at få plads til den store efterårs Creators Update, men jeg frygter der ikke
bliver plads til den næste store opdatering. Er der mere
jeg kan gøre for at skaffe mere plads. Jeg mener ikke et eMMC drev kan
udskiftes med et større, vel?? |
longjohn2 ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 29-November-2009 Status: Offline Point: 1046 |
Du kunne fx installere Chrome OS (Neverware) på den i stedet.
csell ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 16-Juni-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4830 |
Hej. Du kan oprette et d drev og køre mange programmer der fra. Enten som en del af dit USB ext drev eller hvis den skulle have en built-in card reader. Hilsen Carsten. |
Jeg har overvejet denne mulighed, men vil alle programmer kunne installeres på og køres fra et microsd kort, som PCen har indbygget kortlæser til? Flemming
Jeg kender ikke dette styresystem. Fylder det mindre end Windows 10 og vil Windows programmer kunne installeres derpå? Flemming
Brixen ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 19-Juni-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 6693 |
Måske kan det her bruges:
https://www.ntlite.com/features/ Jeg har ikke prøvet det i mange, da jeg bruger Mac nu. |
KB |
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19804 |
Mit råd: køb en større disk.
Klaus |
claus_jac ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 06-August-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 5570 |
en større disk er ikke rigtigt muligt med emmc eftersom dette er storage der påloddes på bundkortet.
MEN Flemming - start med at lave en disk cleanup - der er en masse råd her: (men start ud med den integrerede i windows!!! den kan fjerne gamle installationer og andre originale windows filer som ikke skal bruges.) https://www.howtogeek.com/125923/7-ways-to-free-up-hard-disk-space-on-windows/ OG tjek så listen af installerede applikationer. - en std install af win10 skulle gerne ligge omkring de 10GB, så du burde have lidt at tage af.
Hej. Jeg har selv en Intel Compute Stick med 32 GB emmc og Windows 10 og er ikke stødt på programmer der ikke kan køre fra et d drev. Men jeg vil mene at der er nogle få, der ikke vil køre. Min Windows 10 er 32 bit, så jeg tror ikke at 64 bit programme vil køre. Jeg forventer ikke at din CPU har mulighed for hardware virtualization? Men det er jo en begrænsning i CPU'en. Men det vil selfølgelig heller ikke køre. Men hvordan skal jeg beskrive det. Alle normale Windows programmer vil køre. Alle programmer der kan køre over et lokalt netværk hvor man normalt køre fra et andet drev end c. Omkring en en kommende opdatering kan jeg oplyse, at jeg har set et Windows opdatering blive gemt på mit d drev da der ikke var plads nok på c drevet. Men jeg vil foreslår at du først prøver med en du har liggende, før du farer ud og køber en ny stor en. For det er ikke sikkert at du vil blive tilfreds med hastigheden? Hilsen Carsten. |
Jeg gik ud fra at det allerede var gjort. Komprimerer Windows som standard mindre brugte Windows filer, eller skal det slås til?
KB |
er ikke sikker på du kan få lov at selektere hvilke filer der skal komprimeres, så hold hellere nallerne LANGT væk fra kompression. Og nej det er ikke noget MS normalt gør. - kompression vil ALTID kræve cpu-kræfter og dertilhørende lag da den skal dekomprimere når den skal bruge en fil. så at gøre det på et OS som har ufattelig meget random read/write vil være decideret selvmord.
Nogle computere med eMMC har også mulighed for at montere en SSD. Klaus |
Side 12> |
