DR TV problemer med "Match Frame Rate" på ATV 4K |
Side 12> |
Open Mind ![]() Junior bruger ![]() Oprettet: 11-Marts-2009 Status: Offline Point: 41 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 06-December-2017 kl. 20:55 |
Kan ikke få "Match Frame Rate" til at virke med DR TV-appen. Jeg har Apple TV indstillet til 60 Hz som udgangspunkt, da det ser bedst ud med det meste Netflix og med pauseskærmen. Og jeg har slået "Match Frame Rate" til.
Men når jeg eksempelvis starter "Historien om Danmark: Grundloven...", kan jeg tydeligt se, at den ikke skifter til 50 Hz. Det hakker, som jeg ved ikke hvad. Hvis jeg manuelt skifter til 50 Hz kører det fint... Er der nogen, der arbejder ved DR eller kender nogen, der kan gøre noget, for at det kommer til at virke? De skal alligevel have opdateret appen, så play/pause kommer til at virke ordentligt. Alt på DR TV appen kører vel 50 Hz (uanset om det oprindeligt var 60 Hz), men uanset hvad, burde det være let at løse, når man som DR bruger den indbyggede afspiller i ATV.
(Samsung TV + Apple TV 4K + Denon receiver + Dali højttalere)
Nagash ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 24-Oktober-2007 Sted: Hillerød, DK Status: Offline Point: 6062 |
Hvorfor laver du den så ikke om til 50hz standard. Netflix app'en kan netop finde ud af at skifte. Det er da bedste løsning, når DR ikke lige har nosset sig sammen endnu. Jeg er ret sikker på, at pauseskærmen retter sig efter dine indstillinger og kører 50hz, når det er det boksen er sat til.
Naiera ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 15-August-2004 Sted: Aarhus Status: Offline Point: 12515 |
Pauseskærmen er 60Hz og hakker en smule hvis indholdet har skiftet output til 24Hz. Det tror jeg også den vil gøre ved 50Hz, men selvfølgelig på en lidt anden måde.
DR understøtter bare ikke automatisk skifte af opdateringshastighed endnu. Det må man lige leve med indtil de får ordnet det. |
Pauseskærmen kører klart bedst ved 60 Hz, og man må selvfølgelig leve med det, man ikke kan ændre...
...men nogle gange skal man gøre opmærksom på et problem for at det bliver løst. Har tidligere set, at nogle fra DR har fulgt med på forummet herinde. Det er også rart at få bekræftet, at man ikke er den eneste, der oplever et givet problem.
Ja okay. Havde egentlig bare forventet, at pauseskærmen selv kunne ændre sig alt efter hvilken frekvens man indstillede til. Men stadig. Jeg ville hellere leve med en lidt hakkende pauseskærm end hakkende billede på DR.
Og det skulle ikke forstås som en permanent løsning, men midlertidig, Og så kan man så tage kontakt til DR og gøre dem opmærksom på problemet. Men det er jo også kun lige kommet for et par dage siden. Og vi ved jo at danske tjenester er frygtlig langsomme til at opdatere deres apps. |
Hbar ![]() Bruger ![]() Oprettet: 16-August-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 213 |
Jeg tror framerate skift skal understøttes af appen. Jeg har Telia TV og den kører stadig HDR fordi den ikke skifter om til SDR, det samme med frameraten. Jeg tror producenten af appen skal indbygge mekanisme til at skifte framerate og HDR->SDR ellers kører den bare i den indstilling apple menuen står i.
Rasmus Larsen ![]() Guld medlem ![]() ![]() FlatpanelsDK Oprettet: 23-Januar-2010 Sted: Danmark Status: Offline Point: 4807 |
Hvis app'en bruger Apples standardafspiller til video, så vil skift af frame rate og SDR/HDR være understøttet uden videre. Dette beskrives i Apples udviklerdokumentation. Herudover skal apps sætte det korrekte "flag" på videoen, så afspilleren ved hvilken frame rate indholdet er gjort tilgængeligt i.
Bruger apps en modificeret videoafspiller, så skal de aktivt indbygge understøttelse. Det er det bl.a. Infuse har gjort.
Redigeret af Rasmus Larsen - 07-December-2017 kl. 10:14 |
TV-databasen - Sammenlign TV - Flatpanels
jake51 ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 02-Januar-2005 Sted: Randers Status: Offline Point: 6450 |
Hvis jeg aktiverer de nye billedfunktioner på Apple TV får jeg sort skærm
Så jeg har slået det fra
Mikael Simpson |
miri ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 21-August-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 2066 |
Bruger DR ikke fortsat Flash fremfor HTML5?
miri
Kun gennem en browser. Diverse bokse understøtter jo ikke Flash og selvfølgelig slet ikke Apple. De var jo de første til helt at droppe Flash. I din browser kan du faktisk også fremtvingle HTML5 ved at sætte den til at bruge iPad profilen :)
claus_jac ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 06-August-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 5570 |
@Nagash - det må du lige komme med et link til - hvor skifter man til en ipad profil på DR.dk/tv ?
Det er ikke umiddelbart noget de beskriver her https://www.dr.dk/hjaelp/drtv/se-drtv-paa-din-computer Eller er det user agent i browseren du snakker om?
Ja, user agent selvfølgelig. Kunne ikke huske hvad det hed, da jeg skrev det i går. Men ja, du skal snyde dr.dk til at tro du browser fra en iPad. Så får du HTML5
Side 12> |
