Kan coax kabler blive "slidt"? |
RedTop ![]() Ny bruger ![]() Oprettet: 07-December-2017 Sted: Aarhus Status: Offline Point: 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 07-December-2017 kl. 18:22 |
Jeg snakkede i går med en sælger fra en af de store fiber udbydere i Danmark, som påstod at det eksisterende coax kabel netværk i vor boligforening "er meget slidt"!
Netværket er løbende blevet opdateret (ca. hver 7 år) med ny teknologi ved indgangen, og - iflg. sælgeren - "den teknik fejler ikke noget"!
Mit spørgsmål er om et coax kabel der ligger i jorden som ikke har "knæk" der gør at det brækker over og vi samtidgt fint modtager op til 150MB internet og digital TV via netværket, overhovedet kan være "slidt", eller om der er tale om "ægte provisions sælger snak"?
Selv tror jeg ikke på at et coax kabel der kun transporterer elektriske impulser over kobber kan være slidt, men inden jeg "går i kødet" på sælgeren til næste møde, vil jeg dog gerne lige være sikker!
quarkir ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 07-August-2006 Sted: København, DK Status: Offline Point: 1586 |
Han har da vist drukket af natpotten !?!
![]() Selve kablet bliver ikke slidt, med mindre det påvirkes mekanisk. Men udstyret i centraler osv bliver slidt med tiden, men bliver jo skiftet eller repareret hvis det fejler.
mvh
Jesper \ The ships hung in the sky in much the same way that bricks don't - Douglas Adams |
st1 ![]() Bruger ![]() ![]() Oprettet: 31-Maj-2013 Sted: Danmark Status: Offline Point: 191 |
Nej, coax kan ikke blive slidt eletrisk. Det er ren BS fra sælgers side. Det er muligt, at installationen ikke kan trække samme båndbredde som en fiber-linie kan (>10GB eller mere), men coax-installationen kan umuligt blive ringere pga "kabel-svind". Kablerne er hvad de er - de slide ikke mekanisk. Sprøg f.eks. sælger om Kabel-tv udbyderne må lukke for hvisse frekvenser når "installationen blive for gammel". Ren BS. |
Mefisto ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 18-August-2016 Status: Offline Point: 1727 |
Kablerne bliver jo ikke som sådan slidt, men installationen kan da sagtens være i dårlig stand. - Dårlige forbindelser, hovsa-løsninger, gamle forstærkere, udstyr der ikke er indstillig rigtigt mv. Mon ikke det var det vedkommende mente. Det kan selvfølgelig også sagtens være en søforklaring.
Benjamin7 ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 05-Marts-2007 Sted: 8740,Denmark Status: Offline Point: 1766 |
Tro nok der er langt mere vægt på at hele Installation er "Slidt" og alt skal muligvis opdateres, vi ser jo hele 8000 PT bliver opgraderet i alle standere og har selv være med på vognen i eks Greenaa, Tranbjerg Østbirk & Kibæk....
Der er da kun en vej og sende den regning hen i sidste ende :) Og ja jeg hader Jumperkabler Coax har jo 2 store problemer som i min verden fremmer Fiber helt vild i forhold, og det er støj og fugt.. Så jo hop på den Fiber vogn andet kan jeg ikke sige |
Hilsen
Benjamin D. Simonsen 8740 - Brædstrup |
Mine kontakter siger at det er opgradering til Gigabit coax-forbindelser der er årsag til den omfattende udskiftning af udstyr. Dermed ikke sagt at udstyret i forvejen var i tip-top stand, for så ville TDC nok tænke sig om en ekstra gang ved at udskifte alting... |
Det er også rigtig... Men der er fugt i standere og det står i vind og vejr... Og det er meget mere "berørt" af det og har meget højere vedligehold ind eks fiber anlæg :)
Tag en kikker omkring Højberg, det er nået af det aller første antenne anlæg vi har her i landet, det anlæg er max færdig, og burde få nye kabler/fordeler/standere Og inde i bedømmer alt det her har jeg altså arbejdet begge steder, og der er pokkers stor forskel på hvordan vedligehold og opgraderinger bliver håndtere i begge butikker (TDC/Dk Kable TV/Stofa/Yousee) :D Redigeret af Benjamin7 - 09-December-2017 kl. 11:13 |
Hilsen
bphhm ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 28-Marts-2006 Status: Offline Point: 1146 |
Hvis i har fået skiftet udstyr i den takt du beskriver så er jeres anlæg sikkert ganske godt vedligeholdt. Men som andre skriver kan fugt og varme/kulde drille i et coax anlæg og en coax installation er følsomt overfor konnektorer der ikke er ordentligt fastgjort. Men hvis dit anlæg nu bliver opgraderet til ny Docsis 3.1 teknologi der giver mulighed for symmetriske 1Gbps tjenester så er denne teknologi (OFDM) mere robust og vil give jeres anlæg længere levetid. Og typisk vil en større operatør sikre kvaliteten af kabler i jorden ved opgradering. Jeg tror roligt jeg kan sige at vi i Danmark, med de opgraderinger der sker, har/får de mest moderne coax net i verden så der er ingen grund til at skifte til fiber hvis du har coax tjenester i et net der er ved at blive opgraderet. |
Der er ingen grund til ikke at hoppe på fiberen, men husk at checke hvad specielt installationen koster og hvilke tjenester der leveres (og hvad de koster). Tjek f.eks. om TV tjenesterne er rent IP for så skal man have en IP boks ved hvert TV. Fiber er hyper dyrt at etablere hvorimod coax allerede findes i nettene (som så til gengæld skal vedligeholdes i højere grad).
thxtex ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 02-September-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 329 |
Sten i jorden kan 'teoretisk' gnave i et kabel og skærer den yderkappen op kan der komme fugt ind.
Et coax kabel 'arbejder i jorden'. Om sommeren udvider metal sig og om vinteren trækker det sig sammen. Men temperaturen er et større problem ved samlinger end selve kablet i jorden. Det jeg selv oplever med coax renovation er at man skal skifte stik, fordelere, støjfiltre forstærkere slutdåser. Nogle steder har man snydt og gravet alm. husinstallations kabel ned. Nogle steder er kablet simpelthen af dårlig kvalitet.
