  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Tag blokere for tvsignaler
Valagar Se dropdown menu
Oprettet: 05-August-2011
Point: 45
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Valagar Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Tag blokere for tvsignaler
    Sendt: 02-Januar-2018 kl. 17:51
Heysa...
Vi skal have boxertv, og det dejlige her er jo at boxer betaler for antenne samt opsætning. I dag havde vi så en TV mand ude og skulle sætte antenne op, og via hans computer finder han straks TV signalet fra den lokale TV antenne mast, som ligger 3.7KM fra vores adresse. Der er super stærkt signal. Problemet opstår så når antennen skal op på loftet. Heroppe er der absolut intet signal overhoved...
Vores hus er nybygget her i 2017 af Huscompagniet med IBF betonsten, samt et slags dun som undertag. TV manden siger han ALDRIG har oplevet sådan noget før, og mener at det må være undertaget som blokere for TV signalerne. Jeg ringer så til både boxer & Huscompagniet. Ingen af dem har før hørt at taget eller undertaget skulle blokere for TV signaler. Huscompagniet siger at det undertag som de bruger er standard for alle deres huse, og noget som de har brugt i mange år. TV manden sagde da også at har før monteret antenner i Huscompagniets huse uden nogen problemer...
Er der nogen som kan give en forklaring på hvordan helvede vi kan fange TV signaler både omkring, og inde i vores hus. Men lige så snart at antennen flyttes på loftet så er signalerne væk???
Redigeret af Valagar - 02-Januar-2018 kl. 21:16
Mufti Se dropdown menu
Oprettet: 25-Marts-2010
Point: 4909
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Mufti Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Januar-2018 kl. 18:02
Har du prøvet med antenne på loftet?
Eller kun med test udstyr?
Har selv betontag. Her er modtagelsen svag, men fejlfri.
JørgenT Se dropdown menu
Oprettet: 21-Marts-2004
Point: 5378
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JørgenT Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Januar-2018 kl. 18:23
Målefejl, eller periodisk defekt måleudstyr? Smile
Jeg ville teste med den aktuelle antenne og løst antennekabel ned igennem loftslem til TV. Wink
Mvh. JørgenT
Point: 45
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Valagar Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Januar-2018 kl. 18:25
Vi har haft antenne oppe på loftet, og den fanger ingen signaler, og det gjorde TV mandens computer udstyr hellerikk... Noget må blokere for TV signalerne, men hvad???
Point: 45
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Valagar Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Januar-2018 kl. 18:30
JørgenT. Alt det er prøvet. Flyttede tv'et ud i bryggers hvor vores tomrør går op til loft, og brugte præcis samme antennekabel mellem TV og antenne... Når antennen er på loftet er der intet signal, men er antennen nede i bryggers ved siden af TV, så finder vi alle (48-50) tv kanaler med perfekt signal.
Guests Se dropdown menu
Gæst
Gæst
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Guests Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Januar-2018 kl. 18:54
For at andre bedre kan hjælpe, hvor i landet ca. bor du?
Er der også prøvet mod andre regioner end hvor du egentligt SKULLE modtage fra? Det kunne jo være, at antennen var blevet vendt lige direkte mod gavlen, som vel også består af beton? nogle steder kan man modtage fra 2 eller 3 regioner i landet.
Hvad er taget lavet af? Tegl, eller andet? Som en nødløsning, kunne antennen så sidde i bryggerset, uden at være til gene? Godt nok, er sådan én jo ikke særligt køn, men alligevel...
Er det også prøvet, med TV i stuen, og antenne i bryggers?
Redigeret af mnielsen - 02-Januar-2018 kl. 19:27
Point: 5378
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JørgenT Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Januar-2018 kl. 19:25
Med digitale antennesignaler er der hårfin grænse imellem "tilsyneladende perfekt signal" og "Intet signal"
Så ind i TV menu og aflæs signalstyrke ved "perfekt" signal.
Hvis signalstyrke er i den lave ende af skale er det problemet.
Men det burde TV antenne installatør gerne være klar over. LOL
Ellers har jeg ikke umiddelbart nogen forklaring ud fra nuværende oplysninger, men fortæl gerne ca. om hvor du bor og modtager fra.
P.S.: Modtagelse er også afhængig af lodret/vandret polarisering om det er fra lokal områdersender eller hovedsender.
Redigeret af JørgenT - 02-Januar-2018 kl. 19:28
Mvh. JørgenT
Point: 45
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Valagar Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Januar-2018 kl. 21:53
Vi bor i Silkeborg... Vi har en lokal antenne mast som ligger ca 3.7km Ellers er der 2 hovedmaster som kan bruges. Hadsten og Viborg. Hadsten antenne mast skulle være den som de fleste retter deres antenne in på her i området. Vi har selvfølgelig prøvet både Hadsten og Viborg. Ifølge beskrivelse på Digitalt.tv hjemmeside af begge antenne master, så skal vores TV antenne vende vandret, og hvis vi retter den mod den lokale antenne mast, så skal vores TV antenne vende lodret. Så alt det der har både vi og TV manden prøvet... Vi har også prøvet med antenne i bryggers, soveværelse, badeværelse, terrassen ja stortset alle steder inde i huset, hvor antenne kabel går både ind i 1 & 2 TV via en 2-way splitter. Så længe TV antennen er i huset, så er der fuldt signal.
Ydervæggene er 42cm bestående af "10-12cm gasbeton-200mm isolering-mursten"
Tagsten er IBF DS betontagsten.
Kan desværre ikke finde så meget info omkring undertaget, MEN:
https://www.google.dk/search?q=undertag+huscompagniet&source=lnms&tbm=isch&sa=Xved=0ahUKEwjgx8L1krrYAhXQYVAKHU03BocQ_AUICigB&biw=2048bih=992#imgrc=wY_M__wrGuHquM:
Vi har fundet på en løsning, som er at få en mindre diskret antenne, der så skal side udenfor huset under udhænget. TV manden skal lige have bestilt den hjem først, men har lovet at det vil virke 100%. Men jeg vil selvfølgelig helst have TV antennen oppe på loftet da den er gemt af vejen.
Det jeg håber er, hvis der var en herinde som havde oplevet det samme. Eller måske havde kendskab til radio/tv frekvenser, og ved hvad der kan bryde dem, eller helt blokere dem...
Vi har også prøvet at slukke for alt strøm i huset, for at se om der nu skulle være et eller andet i det elektriske, der holder TV signalerne væk fra loftet...
Håber det er nok info...
Redigeret af Valagar - 02-Januar-2018 kl. 21:57
Point: 5378
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JørgenT Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Januar-2018 kl. 22:36
"Fuldt signal" er et vagt begreb. Smile
Normalt kan signalstyrke og signalkvalitet udlæses i et TV menu punkt.
Evt. et billede af disse ?
P.S.: Grunden til der er en lokalsender er netop at det pga. bakket terræn kan være vanskeligt at modtage fra hovedsenderne.
Og hovedsenderne er så også med hver sin TV2 regionalkanal. Wink
Redigeret af JørgenT - 02-Januar-2018 kl. 22:44
Mvh. JørgenT
MCenterFreak Se dropdown menu
Oprettet: 09-Februar-2005
Point: 5446
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér MCenterFreak Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Januar-2018 kl. 22:46
Point: 5378
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JørgenT Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Januar-2018 kl. 22:53
Link til udendørs/indendørs dækningskort (teoretisk):
Prøv at indtaste nøjagtig adresse og tjek.
Mvh. JørgenT
Point: 45
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Valagar Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Januar-2018 kl. 00:24
McenterFreak: Den var sQ da egentlig genial. Desværre har vi æ nogen flagstang...
JørgenT: Det har vi også prøvet. Og boxer undersøgte det også for mig... Der er god dækning.
Signalstyrke og signalkvalitet.
Antenne står løst ude på terrassebordet: Signalstyrke 92 - Signalkvalitet 100
Antenne i huset, stue eller bryggers: Signalstyrke 66 - Signalkvalitet 100
Antenne på loft: Signalstyrke 0 - Signalkvalitet 0 - bitfejlniveau 2000
Hvor vi bor, skal tv antennen rettes mod nordøst for at fange Hadsten masten. Vender jeg TV antennen mod syd, så giver den en signalstyrke 35 - Signalkvalitet 77-85 - bitfejlniveau 220-560
Dette giver pixelfri TV og det ser ud til at vi finder alle boxer tv kanaler.
Det kan bare ikke passe at det er signalet der er svækket i området... TV manden er lokal kendt, og han har installeret masser af både inde og ude antenner ved nogen af mine genboer... Det er første gang han har set dette problem.
