  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Hvor kan jeg købe Q acoustics 2020i?
gasolin Se dropdown menu
Oprettet: 23-Marts-2010
Point: 1636
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gasolin Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Hvor kan jeg købe Q acoustics 2020i?
    Sendt: 14-Januar-2018 kl. 18:51
Er interesseret i et sæt Q Acoustics 2020i men kan ikke rigtig finde den nogen steder som nye, den skal ikke koste mere end 120-130 £ i farven graphite  +  fragt (de er ikke muligt at købe i dk)
Nogen der ved hvor jeg kan købe den med 2-3 dages levering? (selvfølgelig hvis den er på lager)
En på dba har et sæt helt nye hvide til salg  for 1600kr, ham kan man ikke stole på,kort fortalt, hvor er de købt, i butikken, hvilken butik, hifiklubben (så skulle jeg ikke købe dem)
Hifiklubben har aldrig solgt Q acoustics 2020i og han har iørvrigt ingen adresse (odense), kun taletidkort og der er ingen kvittering selv om de er nye.
Højtaleren kan biwires og har tænkt på et kabel som dette (eller noget tilsvarende) https://www.thomann.de/dk/cordial_cls_825.htm
Der er 8x2.5mm i kablet så der skal jeg så dele dem op i 4 til forstærkeren og da der er 8 stik ialt på højtalerne skal jeg bruge hver af de 8x2.5mm til hver indgang,stik på højtalerne.
Så undgår jeg at bruge metalbøjlerne og bruger højtalerkabel istedet for, som skulle gi bedre lyd(uanset om jeg kan høre forskel på kabel istedet for metalbøjerne så er der også den psykologiske effekt i at bruge kabel istedet for metalbøjlerne, jeg tænkte så på et kabel med mange 2.5 eller 4.0 mm kabler istedet for et kort imellem toppen og bunden og så et alm kabel på f.eks 2x4 meter)
Det skal så bare splitte op i de sidste 75 cm-100cm for at halvdelen kan nå til den ene højtaler og resten til den anden.
Fordelen er så at jeg kun skal bruge f.eks 4 meter og ikke 2x4 meter eller 4x4 meter (nemmere at holde styr på, gemme,skjule), mit spørgsmål er så om der er noget i vejen for at 1 højtaler kabel køre med både høje og venstre kanal?
Hvordan vil jeg pænest kunne lave de sidste 75-100cm, med kabel tape? (har ingen varmepistol til krympeflex).
Er der noget kabel i kan anbefale frem for noget andet eller det jeg linker til, hvis man kan tale om et kabel har forskellig lyd går jeg efter et neutral lydende kabel eller et med en neutral lyd + god bas
Redigeret af gasolin - 14-Januar-2018 kl. 18:55
-claus- Se dropdown menu
Oprettet: 24-Januar-2006
Point: 1351
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér -claus- Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-Januar-2018 kl. 19:04
Det er nok på hifistore.dk han har købt den. De har dog ikke 2020 mere men til gengæld 3020 med 40% rabat.
Køkken: Audio pro Addon T20, Google Chrome Audio
Point: 1636
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gasolin Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-Januar-2018 kl. 19:14
Han skrev hifiklubben
Jeg synes at 2010i har bedre bas en 3020 og så er der også forskel på prisen, ja selv kabinettet på et 2020i er større og tungere end et sæt 3020i
Mufti Se dropdown menu
Oprettet: 25-Marts-2010
Point: 4909
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Mufti Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-Januar-2018 kl. 19:28
Amazon.uk
Her køber jeg ofte ting.
Det sjove er at levering ofte går hurtigere end postnord.
https://www.amazon.co.uk/s/ref=nb_sb_noss/262-7786379-7315455?url=search-alias%3Daps&field-keywords=Q+Acoustics+2020i
Point: 1636
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gasolin Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-Januar-2018 kl. 19:31
Point: 4909
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Mufti Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-Januar-2018 kl. 19:35
Point: 19937
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-Januar-2018 kl. 19:43
Det var da både en besværlig, dyr og halvringe løsning.
Køb et pænt standard 2,5 mm2 kabel og brug det, samt metalbøjlerne og brug de overskydende penge på noget der forbedre lyden, frem for tankegang og semi-voodo.
Her
https://www.av-cables.dk/hoejttalerkabel-10-m-rulle/hoejttalerkabel-ofc-2x2-50-mm2-10-m.html
10 meter pænt hvidt kabel i 2,5mm. så får du samme kvadrat frem til bassen som de der fancy ottepolede, som du får svært ved at finde en pæn løsning til, for en brøkdel af prisen.
For øvrigt, hvor skal du bruge højttalerne, når du ikke skal have mere end 1,5 meter mellem dem?
Point: 1636
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gasolin Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-Januar-2018 kl. 19:58
Oprindeligt skrevet af Mufti Mufti skrev:
https://www.amazon.co.uk/Q-Acoustics-2020i-Graph-Pr/dp/B006H4E1XU/ref=sr_1_10?s=electronics&ie=UTF8&qid=1515954910&sr=1-10&keywords=Q+Acoustics+2020i
Et par tilbage
nej desværre https://i.imgur.com/P0v05qf.png (1 til 129£ er et par/sæt men gør ingen forskel hvis jeg prøver med 2 sæt)
Point: 1636
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gasolin Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-Januar-2018 kl. 20:19
Her
På mit skrivebord
Et kabel med 8x2.5mm er jo en løsning hvor der kun bruges 1 stk kabel, så skal man bare tilpasse det til hvad man har af forstærker og højtaler og når der er mulighed for biwiring,bi amping så er f.eks 60kr meteren ikke meget hvis man kun skal have 4 meter.
Er jo ikke anderledes end hvis man har et flexrør eller bruger krympeflex med 2 sæt (2.5mm) højtalerkabler fordi man lige vil ofre lidt ekstra og køre med ritgig bi wiring istedet for metalbøjlerne
Kunne også være sådan et kabel, men så skal der bruge f.eks 2x4 meter, men man kan stadig biwire højtalerne og undgå metalbøjlerne.
Redigeret af gasolin - 14-Januar-2018 kl. 20:21
Point: 4909
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Mufti Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-Januar-2018 kl. 20:50
Et par tilbage
Mystisk. Ikke hos mig.
Kan ligge i kurv. Har tømt igen så den ikke spærrer.
Måske er det fordi de sender til Dk.
Redigeret af Mufti - 14-Januar-2018 kl. 20:55
Point: 1636
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gasolin Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-Januar-2018 kl. 21:05
Og det er for 1 par til 120£
Er bare i tvivl for nogen steder står der pair andre står pr som i linket, står der noget om fragten?
Købte nogen på amazon.co.uk den 17 november og der var ingen problemer
A.M. Se dropdown menu
Oprettet: 27-Maj-2017
Point: 182
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér A.M. Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-Januar-2018 kl. 23:53
Hvad er det helt præcist, du er i tvivl om? "Pr" står for pair. Altså ét sæt. Produktet som der linkes til sendes desuden heller ikke til DK.
