  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Denon AVR 2311 død ?
BatmanDK Se dropdown menu
Oprettet: 21-Januar-2018
Point: 9
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér BatmanDK Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Denon AVR 2311 død ?
    Sendt: 21-Januar-2018 kl. 17:22
Min Denon har haft en kortslutning på den ene højtalerledning. Den var åbenbart blevet rykket ud af den ene højtalerterminal.
Nu siger den at " This unit amplifier circuit has failed." Betyder det at den er er kortsluttet og dermed død ? Eller kan det fikses ?
På forhånd tak :)
FLarsen Se dropdown menu
Oprettet: 31-Maj-2006
Point: 1473
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér FLarsen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Januar-2018 kl. 17:37
På forhånd tak :)
Symptom:After turning on the power, the power indicator is blinking red in intervals of approximately 0.5 seconds.
Cause/Solution:This unit amplifier circuit has failed. Turn off the power and please contact the DENON service adviser.
Denon vil gerne have den på værksted. Har du fjernet kortslutningen er der ikke meget du normalt kan gøre. Har du mod på det kan du altid se om der er røget en sikring.
JørgenT Se dropdown menu
Oprettet: 21-Marts-2004
Point: 5301
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JørgenT Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Januar-2018 kl. 18:18
Har du prøvet at slukke stikkontakt/fjerne ledning fra stikkontakt, altså helt slukket? Smile
Mvh. JørgenT
Point: 19560
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Januar-2018 kl. 18:21
Tag forstærkeren fra og stil den på køkkenbordet. Slut strøm (og kun strøm) til igen, melder den stadig fejl?
Point: 9
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér BatmanDK Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Januar-2018 kl. 18:35
Har fjernet kortslutning. Har haft strøm fra og til igen. Har prøvet at resette processor. Har tjekket de glassikringer jeg kan se. De ser umiddelbart ikke ud til at være sprunget.
Ved man hvilken del der er defekt hvis den melder den fejl pga en kortsluttet højtalerledning ?
Redigeret af BatmanDK - 21-Januar-2018 kl. 18:35
