Subwoofer mister forbindelse |
Brianeh ![]() Ny bruger ![]() Oprettet: 21-Marts-2018 Status: Offline Point: 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 21-Marts-2018 kl. 08:55 |
Jeg har en Philips soundbar med trådløs subwoofer. Min udfordring er at den subwoofer konstant falder ud, når vi er flere der går på nettet via Wifi.
Routeren står under tv og soundbar, hvilket sikkert ikke er optimalt, men jeg har desværre ikke så mange andre placeringsmuligheder for min router, da der så skal trækkes lange kabler til bla. tv boks. Mit spørgsmål er om der er andre der har samme udfordring, hvordan er det løst? Jeg er lidt ude i at finde en soundbar som ikke har trådløs subwoofer, men det synes nærmest umuligt. Jeg er ikke interesseret i noget dyrt udstyr, da musik sjældent høres i hjemmet, det er udelukkende for at få en lidt bedre lyd på sit fjernsyn end den dårlige højtaler det er født med. Nogle der kan hjælpe med gode forslag? |
Det er sandsynligvis din router der ikke er god til at håndtere mange brugere. Hvis den står ved tv burde der ikke være signal problemer med subwoofer, da jeg går fra at afstanden mellem dem er kort.
Skriv hvilken router du har. Så er ser nok nogen der kan rådgive. |
Det enkleste og billigste er at flytte din router
https://www.harald-nyborg.dk/p5925/netvaerkskabel-cat6-10m-utp Jeg har min router monteret på væggen i teknikskab sammen med gasfyr, og fjernaflæste EL- og vandmålere. TV, BD, PC, iPhone og iPad er alle trådløst forbundet til netværket. Og alt fungere uden udfald. Redigeret af Kampus - 21-Marts-2018 kl. 09:54 |
Jeg har internet igennem Yousee og jeg tror min router/modem hedder Sagemcom 3686.
Min router står lige under min soundbar, ca. 20 cm væk. Problemet opstår som sagt kun når man bruger sit trådløse udstyr. Som jeg skrev vil det ikke være så enkelt at flytte min router, hvis den skal flyttes hvor langt fra skal den så minimum være? Jeg tænker bare der må være mange med samme problem. En subwoofer med ledning ville løse alle problemer. |
Torben Rasmussen ![]() Guld medlem ![]() ![]() Flatpanels.dk Oprettet: 06-Februar-2007 Sted: København Status: Offline Point: 4378 |
Alternativet er at slå WIFI-delen fra i routeren og så benytte et eksternt accesspunkt, som du trækker væk fra routeren med et kabel - hvis det altså er nemmere at gøre for dig.
Jeg tænker, at dit problem er, at TV-signalet, som også holder på internet, kommer ind i lejligheden det sted du har dit TV? |
rotelman ![]() Bruger ![]() Oprettet: 13-December-2010 Status: Offline Point: 209 |
Har du prøvet at skiftet wifi kanal eller bånd dvs 2.4 til 5Ghz ?
Jeg tror jeg må bide i det sure æble og flytte min router. Jeg har læst den generelt ikke har så godt af at stå i et skab og så i nærheden af tv.
Jeg flytter den og ser om det ikke vil afhjælpe mit lydproblem. Men tak for jeres input. |
