  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Bluetooth hovedtelefoner med sender
numzie Se dropdown menu
Oprettet: 08-Marts-2016
Point: 36
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér numzie Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Bluetooth hovedtelefoner med sender
    Sendt: 25-Marts-2018 kl. 12:16
Jeg leder efter et par gode bluetooth hovedtelefoner som knægten kan bruge til noget fjernsyn i iPad.
Vores eget TV har ikke bluetooth, så er det muligt at få en sender eller lignende man fx kan sætte i USB-porten på fjernsynet?
Og køber man den separat eller sammen med hovedtelefonerne?
Jeg havde tænkt på en pris omkring max 1000 kr, da de også skal med i skole og derfor hurtigt kan risikere at forsvinde.
Ved godt jeg ikke får topkvalitet til den pris men mindre kan også gøre det.
Håber I har nogle gode bud på hovedtelefoner og lidt hjælp omkring sendere.
Kenneth
JørgenT Se dropdown menu
Oprettet: 21-Marts-2004
Point: 5373
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JørgenT Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-Marts-2018 kl. 12:44
Eksempel på billig BT sender:
Manual kan hentes her:
Så er du ikke bundet af et samlet sæt  Wink
P.S.: USB på TV kan kun bruges som lader/forsyning til sender, ikke til audio.
Redigeret af JørgenT - 25-Marts-2018 kl. 12:45
Mvh. JørgenT
Point: 19939
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-Marts-2018 kl. 12:46
Blot fordi der er et usb stik i siden af fjernsynet, er det ikke ensbetydende med at man kan sætte en vilkårlig USB ting til og så det virker.
Så du skal læse manualen til fjernsynet først, det kan være at fjernsynet kan, men kun med specifikke modeller.
Point: 36
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér numzie Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-Marts-2018 kl. 12:56
Takker. Men hvordan sendes lyden så fra fjernsyn til den her transmitter?
claus_jac Se dropdown menu
Oprettet: 06-August-2008
Point: 5570
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér claus_jac Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-Marts-2018 kl. 13:36
Det kan de heller ikke!
I gamle dage var trådløse hovedtelefoner lavet så de kom med en adapter der gik fra minijack til en lille boks som lavede et BT signal. I dag skal du bruge en adapter som disse https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=TaoTronics+Bluetooth+Transmitter
Redigeret af claus_jac - 25-Marts-2018 kl. 13:39
Point: 5373
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JørgenT Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-Marts-2018 kl. 13:38
Se manual, enten hovedtlf. udgang 3,5mm minijack  - eller lineout RCA/Phono (med minijack adaptor)
Redigeret af JørgenT - 25-Marts-2018 kl. 13:56
Mvh. JørgenT
Point: 36
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér numzie Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-Marts-2018 kl. 18:56
Tak. Et minijackstik har jeg da liggende. Så ingen yderligere konverter nødvendig?
Point: 5373
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JørgenT Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-Marts-2018 kl. 19:12
Du har ikke fortalt noget om hvilket fabrikat/model/typenummer på TV, så resten er rent gætteri. Wink
Mvh. JørgenT
Point: 36
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér numzie Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-Marts-2018 kl. 19:36
Sorry. Samsung LE46-C650 fra 2010.
Point: 36
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér numzie Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-Marts-2018 kl. 09:58
Håber nogen ved hvor bøvlet det bliver med mit TV - for nu har jeg bestilt dimsen i linket :)
Og jeg tager gerne imod gode forslag til prisbillige BT-hovedtelefoner Wink
