Hjælp til solcelle kolonihave |
Side 12> |
Forfatter | ||
Flemming Larsen ![]() Platin medlem ![]() Oprettet: 24-Oktober-2007 Sted: 2630 Taastrup Status: Offline Point: 24814 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 30-Maj-2018 kl. 21:46 |
Vi har en kolonihave, hvor der ikke er strøm, så der er solcelle paneler på taget. Og nu vil den så ikke lade, og jeg ved ikke hvad der er galt. Vi har sådan en en regulator, og så tænkte jeg på, om det kan være den, som er kaput? Der har et lille stykke tid, ikke været lys i den venstre pære, hvor der står info.
Nogen som kan hjælpe? ![]() |
Flemming Larsen |
JørgenT ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5359 |
Onkel Google:
Ja, gønt lys i INFO betyder OK status, så intet lys er fejl. ![]() Det kræver nok lidt måling med voltmeter for at komme nærmere. ![]() Kan jo være fejl i selv solcelle panel, så akkumulator er fuldstændig tømt pga. manglende ladning.
Redigeret af JørgenT - 30-Maj-2018 kl. 22:15 |
Mvh. JørgenT
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19767 |
Første trin i fejlfinding er at tænke tilbage til, hvornår den sidst fungerede og hvad der er sket derefter. Hvad er batterispændingen? På side 7 står der noget der kan hjælpe sig: Klaus
Det vil sige, at det kan være den som ikke virker? Så kan vi da starte med den. Det var mest, om det kunne være det. Den er jo noget billigere end 3 solpaneler. Jeg aner ikke hvordan jeg bruger et voltmeter. Der var ret meget strøm på batterierne i søndags.
Flemming Larsen |
Tror at det er 8-10 dage at den ikke har lyst. Hvordan finder jeg batteri spændingen? Det store problem er, at det er sat op af en anden. Og jeg aner intet om det.
Flemming Larsen |
Du skal have fat i et måleinstrument og så måle Volt på de to skrueklemmer hvor batteriet er koblet til. Klaus
Det må vi lige se på i weekenden. Tak for foreløbig hjælp.
Flemming Larsen |
csell ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 16-Juni-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4822 |
Hej. Når jeg læser denne tråd tænker jeg på hvad der bliver slidt i et solcelle anlæg? Og tænker straks på Batterierne? Er der ikke noget med at batterier skal skiftes ud en gang imellem? Hvor gamle er de. Har du et andet, du evt kan prøve med. Hilsen Carsten.
Redigeret af csell - 31-Maj-2018 kl. 08:36 |
Dvs. du kan få lys eller hvad er af belastning? Er der monteret ledninger i alle 6 klemmer, så belastning kører/kontrolleres igennem controller? Der bør være monteret extern sikring nær batteri pluspol: "An additional external fuse (not provided) must be connected to the battery connection cable, close to the battery pole." Er den OK? Kender du ikke nogen med et voltmeter, og lidt erfaring med strøm?
Lidt for langt væk for mig ![]() |
Mvh. JørgenT
Flemming Larsen |
Det hele er vel 8-10 år efterhånden. Men der er flere derude, som har anlæg som er meget ældre. Ja, de har ikke så meget power som tidligere, men virker.
Flemming Larsen |
jesperKBH ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 16-Juli-2008 Status: Offline Point: 562 |
Jeg har også kørt med solceller i kolonihave. Der er som sådan ikke noget der bliver slidt på anlægget, du skal selvfølgelig sørge for at holde panelerne fri for skidt.
Batterier bliver derimod slidt, og har du kunne køre med de samme batterier i 8-10 år så tror jeg du skal være meget tilfreds, og er kende at de skal udskiftes. Jeg kan iøvrigt anbefale Marinebatterier til formålet. Står du og mangler inverter så har jeg faktisk 2 jeg skal have solgt
Side 12> |
