Yamaha |
Side 123 4> |
Forfatter | ||
Lundo ![]() Ny bruger ![]() ![]() Oprettet: 25-Februar-2018 Sted: Højslev Status: Offline Point: 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 31-Juli-2018 kl. 15:22 |
jeg har udskiftet min Harman kardon avr370 med Yamaha rx a3070. I den forbindelse lidt spørgsmål som I forhåbentlig kan hjælpe mig med.
Mit setup Yamaha rx a3070 Ht - Audiovector 5.1 K3 signature front K3 signature center K3 super bag Ki3 signature sub. Mit spørgsmål- Jeg kan bi-AMP mine fronter, ville det være en fordel lydmæssigt? Jeg har søgt lidt oplysninger omkring effekthøjtalerne over fronterne. Får nok ikke lov til at sætte dem i bag. Fruen i huset er nok ikke helt enig i hvad der skal være i stuen ![]() Men vil der være effekt af at sætte de 2 HT op under loftet? Kan I hjælpe med lidt erfaringer? Ole
dreamz ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 23-Februar-2008 Status: Offline Point: 857 |
Når der trækkes effekt fra samme effektin som i dette tilfælde er det i praksis ikke tale om bi-amping, men bi-wiring. Om det gør en lydforskel, er der delte meningr om. Personligt mener jeg det ikke.
Vil du investere i 2 ekstra effekthøjttalere, eller er det baghøjttalerne, der skal placeres under loftet?
Jeg skal være ærlig og sige at det er lidt nyt med bi-amp ows. Er bi-wiring ikke til samme effektrin? Hvor bi-amp er til hver sit effektrin? Dvs. bas til en, diskant til en anden?
Med hensyn til Højtalerne, har jeg læst mig frem til at mit setup ville blive 5.1.2 - højtalerne placeret over fronterne. Skulle give en hvis effekt lysmæssigt. Ud fra hvad jeg umiddelbart kunne læse mig til. Nogen siger det er investeringen værd andre ikke
Potter ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 23-Juni-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 3353 |
Det er ikke korrekt. Der er tale om BI-AMP og forstærkeren kan BI AMP ved at benytte 4 af de i alt 9 forstærkere den har indbygget, men der stadig kun en strømforsyning til i alt 9 forstærker/ kanaler Redigeret af Potter - 31-Juli-2018 kl. 17:33 |
Når der ikke er tale om separate effekttrin, er det ikke bi-amp, men bi-wire. Den herlige receiver er ganske rigtigt en 9.1-kanals sag, men som du selv er inde på, benytter frontkanalerne samme strømforsyning og elektrolytter.
Ved at placere baghøjttalerne over fronterne får man i hvert fald ikke surround. Prøv at overtal fruen til en filmaften med en af hendes yndlingsfilm (som selvfølgelig skal være med gode surround-effekter). Som demonstration placerer du baghøjttalerne bagved, som de skal. Prøv så efterfølgende at placere dem oven på fronterne og lade hende selv høre forskellen... |
Det er sat op til 5.1. Og bliver ved med det
![]() Jeg læste at der kunne være en slags 3d effekt på lyden ved At placere en ht over fronterne på væggen ved loftet. Nogle kalder dem effekthøjtalete. Så bliver det 5.2.2. Kan også bi-amps i forstærkeren opsætning. |
traditionel 5.1 hvor der bliver sat et par ht over fronterne.
Tak for de fine svar ![]() Jeg skal lige have den sat helt op. Bokser lidt med at kunne måle med mikrofonen, i 5.1. Mystisk. Men fantastisk lyd med musik
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19883 |
Når du udnytter to effektforstærkertrin til en højttaler, kører du bi-amp - uanset om de deler strømforsyning eller ej. Bi-wire er når flere kabler koblet fra et effekttrin til hver sit input på en højttaler. Så er definitionerne på plads, hvor meget der så kommer ud af de to måder at kable sit anlæg på, er så noget helt andet. Klaus |
Det er en særelig Yamaha-funktion (som andre AV-receivere sikkert også har), hvor man udover Dolby Atmos & DTS:X, kan vælge at placere højttalerne over fronterne. Yamaha kalder disse højttalere for Front Presence. og skulle give en større lydmæssig 3D-oplevelse. Yamaha beskriver det selv her:https://usa.yamaha.com/products/audio_visual/av_receivers_amps/rx-a3070_u/index.html
I min optik kræver bi-amping to separate effekttrin - i dette tilfælde en 2 kanals effektforstærker. Fordelen kan være - udover at belaste forstærkerne mindre, at man kan udnytte forskellige effektrins fordele; god baskontrol til de lavere frekvenser fx. At du har en anden definition er fint nok, men mig bekendt er der ikke en komité eller anden autoritativ instans, der har vedtaget en endelig definition.
Korrekt, men din opfattelse af at det kun er bi-amping, hvis det foregår med to separate effektforstærkere, som ikke deler en strømforsyning (hvilket de alligevel gør, blot ude på 230 volts delen), er ikke den gængse opfattelse af bi-amping.....
Practical ![]() Bruger ![]() ![]() Oprettet: 06-Maj-2018 Status: Offline Point: 92 |
Den gængse og korrekte opfattelse af Bi-amp er netop at det forgår med 2 forstærkere, det afsløres hurtigt ved en Google søgning.
Syntes også det fremgår lidt i selve ordet ![]() Bi : "a combining form meaning“twice,” “two,” used in theformation of compound words" Redigeret af Practical - 01-August-2018 kl. 06:33 |
Side 123 4> |
