Mislyd i bluetooth høretelefoner |
Methmann ![]() Ny bruger ![]() Oprettet: 13-Oktober-2018 Status: Offline Point: 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 13-Oktober-2018 kl. 21:19 |
Hej folkens
Jeg har et mega irriterende problem. Når jeg vil høre musik fra min mobil til mit bluetooth headset(Samsung flex) eller til min parrot i bilen. Så er der en træls skratte agtig lyd i diskanten.
Jeg har som sagt oplevet det på flere enheder, samt et andet headset, som jeg leverede tilbage, fordi jeg troede at det var det, som fejlede noget.
Jeg fandt så ud af, med min gamle mobil(Samsung Galaxy S5) at det var når mit smartwatch(Samsung gear 2) var koblet på samtidig via bluetooth, afbrød jeg forbindelsen, så forsvandt mislyden, og det lød perfekt.
Men nu har jeg fået ny mobil(Huawei P20 lite), og nu får jeg præcis den samme mislyd igen. Også selvom at der ikke er andet koblet til bluetooth samtidig.
Har i nogen ideer? det er jo umiddelbart et eller andet, som påvirker bluetooth overførslen.
claus_jac ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 06-August-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 5570 |
lyder i høj grad til at du har skruet for højt op i lyden, så diskanten ryger over grænsen - har du mulighed for at lave en lydprofil i din afspiller så du kan skrue ned for diskanten?
Mislyden er der også ved lav volume.
Nej. Kan ikke skrue på diskanten. Vil også lige tilføje, at det er afspilning fra alle apps. Det virker som et codec problem på P20 lite. Har nemli også forsøgt afspilning fra min kollegas P20 lite, med samme resultat 🤔
JørgenT ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5378 |
Hvordan lyder materialet på hovedtelefon udgang på mobil?
Mvh. JørgenT
Hej Jørgen
Der er ikke noget at høre, hvis jeg bruger kablet hovedtelefoner :-/ Har aktiveret udviklertilstand på mobilen, for at komme ind, og se om jeg kunne tvinge den over på et andet codec. Men den låser sig desværre til sbc ligeså snart jeg tilslutter mine BT hovedtelefoner. Spekulerer på, om løsningen kunne være, at købe nogle hovedtelefoner der understøtter andet format, men ved ikke rigtigt, hvilke det skulle være, de skal bruges til sport.
