Test af bas |
Side 123 7> |
Forfatter | ||
mbm1 ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 15-Januar-2005 Status: Offline Point: 2047 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 06-Januar-2019 kl. 20:07 |
Er bekymret for mine højtalere håndtere bas dårligt.
Nogle numre lyder bare forfærdeligt i bassen. Kan nogle gange blive i tvivl om det er selve nummeret hvor samplingen af bassen bare lyder skidt eller om det er mine højtaler der ikke håndtere det. Kunne I teste eks. Into the trees med Trentemøller. Lyder jeres bas også blafrene på dette nummer?
Redigeret af mbm1 - 06-Januar-2019 kl. 20:08 |
Hvilke højttalere har du?
Hvis der er basrefleks port kan man putte en skumprop i. Måske er din forstærker for lille. Måske er placering forkert. Spikes kan ofte forbedre bassen. Lytterummet kan også ødelægge lyden. Hvis du giver lidt flere oplysninger om dit setup og lytterum er det nemmere at hjælpe.
Triangle trio jubilee
Bluesound powernode2 Ja det hjælper en del at stoppe nogle sokker i basportene, Men så forsvinder bassen jo også. I min optik er det da en fejl i konstruktionen af højtalerne. Findes der er butik hvor man kan købe sådanne skumpropper?
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19815 |
Højttalerne er næppe fejlkonstruerede. Det kan let være et sammenspil mellem en svært dreven højttaler, en forstærker der ikke er strømstærk og et rum/placering i rum, der ikke spiller sammen. Klaus
Hmm ok
Men hvis det forsvinder når porten lukkes til hvordan kan det så være rummet? Har selvfølgelig prøvet opstilling i andet rum og men anden forstærker.
Fordi det er stående bølger i rummet. Når du så dæmper det signal der sendes ud, vil det heller ikke reflekteres. Klaus
Så hvad mener du løsningen er hvis det ikke er at lukke porten?
strandvasker ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 30-September-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 2423 |
Hvis du er i tvivl om det er højttalerne eller musiknummeret der ødelægger festen, så er det oplagt at give tingene et lyd med hovedtelefoner - hvis det lyder lige så skidt i lyttebøfferne er det nummeret den er gal med - hvis det lyder fint i lyttebøfferne, men skidt på højttalerne er der et eller andet i dit forstærker/højttaler-setup der ikke helt magter opgaven.
Man kunne også vælge at sige, at hvis det lyder skidt både i lyttebøfferne og på højttalerne, så er det nok fordi du har sat Trentemøller på - jeg er ikke den store fan..
Jonas_h ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 11-Marts-2011 Status: Offline Point: 4475 |
Du er nødt til at finde ud af, hvad problemet er - og om der er et problem. Ellers famler du i blinde.
Har du leget med måleudstyr før? Hvis du måler rundt i rummet, kan du finde ud af hvilken frekvens problemet er og derefter hvad der så skyldes problemet. Alt afhængigt af hvad årsagen er, er der forskellige målder at løse det på. Prøv at Google "REW Umik guide".
Det er højtaleren.
Men det kan jo være fordi den spiller i et frekvens område som eks. Mine hovedtelefoner og andre højttalere ikke gør. Derfor er det ikke noget jeg har bemærket før. Det har heller intet med rummet at gøre. Har for testens skyld spillet med dem udenfor. Derfor undrer det mig at den basport er i højtalerne. Når man ved noget bestemt musik får den til at lyde så ringe. Men hvis i kunne prøve på jeres højtalere? Det sker som skrevet også på andre numre. Men lige på det pågældende er det yderst voldsomt.
Redigeret af mbm1 - 07-Januar-2019 kl. 06:07 |
armani-thomas ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 16-September-2013 Status: Offline Point: 1724 |
Et så lille system får hurtigt sved på panden af Trentemøller. Der er en del bas under 40hz på nogle af deres numre, som dine HT bare ikke kan spille, og så begynder "blafren".
Når det er sagt, så jeg har jeg dog ikke så meget tiltro til din Bluesound forstærker. Jeg ville starte med og prøve en 2-3 gange så kraftig forstærker, og se om det ikke hjælper. Og så undgå brugen af tonekontrol. Så ved jeg da at mine egne bittesmå Dali Lektor 3, gør det ret så godt. Med den rette placering, lyder de næsten som en gulvhøjttaler.
har prøvet med andre forstærkere også på et system med 500W effektblok :) Lad nu værd med at give skylden på andet end højtaleren. Det er IKKE kun Trentemøller. Ja hans musik går dybt, men det nytter jo ikke noget t et højtalersæt til 10K spiller det ringere end nogle mindre højtalere til 1500 kr. Min pointe er at hvorfor konstruere en højtaler som ikke kan klare den dybde alligevel. Jeg kan som sagt afhjælpe det ved at putte en sok i porten. Så er der ingen blafren.
Side 123 7> |
