Enhed ikke kompatibel med 5Ghz |
Forfatter | ||
Slotski ![]() Bruger ![]() Oprettet: 28-November-2003 Sted: Denmark Status: Offline Point: 159 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 08-Februar-2019 kl. 14:09 |
Jeg har et ip cam jeg gerne vil have smidt op i min lejlighed, men det driller vildt.
Mit net: Yousee kabel, 100mbit, Sagemcom router med både 2,4 og 5,0 GHz. Er sat i bridge mode, så mit net køres af Netgear Orbi Pro AC3000. Når jeg forsøger at sætte cam op via app, så sker der intet, og man sidder og bliver lidt arrig over manglende information på æsken, hvor de skriver 1 minuts installation ![]() Kan jeg på nogen måde gøre så denne app fanger 2.4 GHz signalet eller er der nogen der har gode råd til hvordan jeg får skidtet til at spille? Martin
lahan ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 14-September-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 9423 |
Kan du ikke slukke 5G nettet på din mesh ?
Har hørt om flere med samme problem, ved nogle måtte sætte et ekstra 2.4g net op for at få kamera på
Jeg syntes umiddelbart ikke jeg kan slukke det. Forsøgte at slukke det på gæstenetværk, så jeg kunne bruge dette som cam netværk. |
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19684 |
Hvis der intet står om 5GHz på æsken, (eller den netværksform der bruger 5GHz - 802-11a eller 802-11ac), kan man vel heller ikke forvente at det understøtter den netværksform?
En app fanger ikke hverken 2,4 eller 5 GHz netværk. En app "forbinder" sig til det trådløse netværk uanset om det er det ene eller det andet netværk. Dine netværk med to forskellige frekvenser, vil optræde som to porte i en switch og al trafik på de to frekvenser vil kunne ledes fra det ene til det andet netværk uden problemer, på samme vis, som var enhederne koblet sammen med kabler. Dermed bør dit kamera og app kunne finde hinanden uden problemer. Kan de ikke det, tror jeg at du har et problem med dit netværk og ikke med kamera/app. Klaus
Jeg havde nok forventet at man skrev lidt tydeligere på æsken hvad det krævede. Nu var det en julegave, så har ingen anelse om hvad Elgiganten gav af informationer. Det er nok bare mig der forventer at når 5ghz efterhånden er så gammelt, så bør det meste elektronik kunne fungere på 5ghz. Efter at have nærlæst siden af æsken kan jeg se det kun spiller med b/g/n. Det tror jeg hverken min mor, søster, kæreste eller kone ville have forstået betydningen af.
Hvis jeg forstår dig korrekt, så bør jeg have et netværk med 2,4 og et med 5,0 så de ikke er samlet til et net, eller hvordan. Altså når jeg søger efter wifi, så får jeg mit samlede og ikke martin2,4ghz og martin5,0ghz, jeg får bare martin (eksempelvis), hvor jeg kan se andre f.eks. har homebox2,4 og homebox5,0. Så jeg skal ind og rette netværket så de har hver deres.
Ideen med mesh netværk er at de skal være simple. Derfor har 2.4 og 5GHz samme ssid.
Meget udstyr kan med fordel kører på 2.4GHz. På nogle mesh systemer kan man slukke enten 2.4 eller 5 nettet. Jeg har oplevet udstyr som ikke kan forbinde på mesh da begge net er tændt. ofte er det kun et problem ved installationen. |
Hmm, sidder her med to håndcontrollere til mit modeltog. De kom på markedet for ~2 år siden og kører "kun" 2,4Ghz - for så kan de nå længere.....
Nej, dit netværk bør være fuldstændigt transparent, så anset hvilken frekvens (eller kabel) du kobler dig på, vil du kunne se alle enheder. Det fungere fint her hos mig, med homebox, kablede enheder, og trådløse enheder på både 2,4 og 5 GHz. Klaus
tipsen ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 29-August-2005 Sted: Odense, Denmark Status: Offline Point: 3722 |
