DAB antenne Vandret eller Lodret |
Side 12> |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 19-Februar-2019 kl. 17:18 |
Hej Recordere.
Jeg skal montere en DAB antenne i sommerhuset. Men er i tvivl om den skal monteres vandret eller lodret. Hvilken passiv antenne vil i anbefale til udendørs brug.
JørgenT ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5366 |
DAB er lodret polariseret.
Hvilken antenne er vel afhængig af dækningen i pågældende sommerhusområde?
Mvh. JørgenT
Sjovt at der er flere der vender vandret.
Hvilken vil du anbefale Jørgen.
Den lurede jeg også på.
![]() Og i beskrivelsen af denne: "For optimal modtagelse skal DAB antennen monteres vandret de fleste steder i Danmark" Så lidt tvetydigt. Grunden kan være at signalet reflekteres af bygninger og ændrer polarisation. Men som udgangspunkt mener jeg sender er lodret polariseret. En lidt mindre med 3 elementer (vist lodret): Og med et enkelt element: Kombi version med vandret FM og lodret DAB: Spørgsmål er hvor få/mange elementer det kræver på dit sommerhus? P.S: Jeg bruger selv en der ligner førstnævnte med 6 elementer, monteret lodret inde under eternittag i parcelhus. Købt kort efter DAB åbnede.
Redigeret af JørgenT - 19-Februar-2019 kl. 21:12 |
Mvh. JørgenT
Tak for svar.
Lige nu har jeg en Triax UFO. Den klarer tv ok, men der er jævnligt udfald på DAB. Overvejer om der findes en bedre, der kan klare begge dele. |
Hvis du skal over i noget retningsbestemt kombiantenne til både DAB og DVB-T skal du tjekke om DAB og DVB-T senderne ligger i samme retning, ellers kan det give problemer.
Indtast adresse i de 2 links: |
Mvh. JørgenT
Det gør de så vidt jeg kan se.
Jeg skal gå efter Nakskov eller Vordingborg. De kombi antenner jeg umiddelbart kan finde virker ret voldsomme. Og hvad med polarisation?
Redigeret af Mufti - 20-Februar-2019 kl. 07:39 |
Og spøjs overskrift: DAB/VHF/FM nævner ikke UHF båndet som beskrevet i specifikationer, som så ikke gælder for FM ![]() Polarisering beskrivelse: "- Vandret polarisering: 66 grader - Impedans: 75 ohm- Lodret polarisering: 43 grader" kan jeg ikke rigtig blive klog på hvad der menes med?? Hvad siger dækningskortene med indendørs/udendørs styrke? Måske en fluesmækker type: giver godt signal til TV, og så selvom den ikke er optimeret til det, kan give tilstrækkeligt DAB signal? |
Mvh. JørgenT
Jeg prøver at give den en chance.
Hvis DAB er for svag, må jeg montere en DAB antenne og samlefilter.
Et sidste spørgsmål. Mange UHF antenner er sikret mod LTE. Betyder det at DAB båndet bliver dæmpet?
LTE mener jeg kun er den høj ende af UHF båndet (>800MHz ca.) der dæmpes (tidligere en del af TV UHF kanaler)
DAB båndet er under UHF båndet. Men hvis antenne ikke er konstrueret til DAB vil der være en naturlig dæmpning.
Redigeret af JørgenT - 20-Februar-2019 kl. 12:27 |
Mvh. JørgenT
Mange tak Jørgen.
Man så glad i låget, når der er kvalificeret hjælp i forum. Jeg prøver med grill risten. Den må da kunne fange lidt mere end ufo antenne. Ellers må der også en DAB antenne og et samlefilter på. ![]() ![]() ![]() |
Branchekender ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 20-Juni-2014 Status: Offline Point: 362 |
Nu har du fået en løsning, men ellers helt generelt så bør en Televes DAB-3 antenne være mere end rigeligt. Kan du ikke fange DAB+ signalet med en sådan antenne, så kan du godt give op.
Side 12> |
