Sonos Connect til aktiv subwoofer |
Side 12> |
soegaard2000 ![]() Ny bruger ![]() Oprettet: 03-Marts-2019 Status: Offline Point: 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 03-Marts-2019 kl. 10:37 |
Hejsa!
Jeg anvender en Sonos Connect sammen med et par Beolab 6000 højtalere. På lager har jeg en aktivsubwoofer som jeg godt kunne tænke mig også at få koblet til denne Sonos Connect. Sonos Connect har kun phono output som føres til hver af Beolab højtalerne. Der er ingen sub-out på Sonos Connect. Jeg synes at have set, et eller andet sted, at man kan tilslutte den aktive subs phono-in via en phono y-splitter? På min aktive subwoofer er det phono indgange. Er der nogen herinde som ved mere om dette? På forhånd tak :-) |
Milyag ![]() Ny bruger ![]() Oprettet: 16-Januar-2009 Status: Offline Point: 12 |
Står med samme "udfordring" / ønske som det du beskrev i dit spørgsmål. Er meget interesseret i at høre om du fandt en løsning som du vil dele? |
Ja, jeg fik lavede løsningen med en phono y-splitter på left/right udgangene på Sonos Connect. Det virker meget fint :-)
https://www.av-cables.dk/phono-adapter/1-x-phono-rca-han-2-x-phono-rca-hun-vinklet.html |
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19931 |
Altså ud over at du ved hjælp af splitteren har fået monolyd i dine fronter. Klaus
Nej, der sidder en phono y-splitter på henholdsvis left og right udgangene bagpå Sonos Connect. Hver Beolab højtaler har fået en henholdsvis left eller right signal. Altså rød til f.eks. højre Beolab og hvid til venstre Beolab. Fra y-splitterne bagpå Sonos Connect trækkes så ligeledes til min aktive subwoofer.
Mange tak for info :) Og din sub spiller fint selvom det ikke er en decideret sub-out udgang med noget lowpass filter indbygget som den bliver tilsluttet?
Jeg har justeret niveauer bagpå sub'en i forhold til smag og behag og er meget godt tilfreds.
Har en Argon bass 8 som skal kobles sammen med Beolab 6000 i sådan en løsning
Ok men det tror jeg også der er mulighed for på sådan en Argon sub ;-)
Må jeg også lige spørge om det er en Sonos Connect mk1 (eller hvad det nu hedder) som du har?
Ja, det er en 10 år gammel Sonos Connect og Sub'en er også en Argon.
Fedt. Så kommer mit setup sikkert også til at spille ganske fornuftigt :-)
Mange tak for din hjælp / dine svar |
Side 12> |
