Tilslutte Video til Samsung TV |
Side 12> |
arnely ![]() Bruger ![]() ![]() Oprettet: 17-Maj-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 184 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 02-April-2019 kl. 07:57 |
Hvordan for jeg svigermors gamle video afspiller til at samarbejde med hendes nye Samsing TV. Da vi købte TV'et (Elgiganten) sagde vi at det var vigtig vi kunne tilslutte videon til TV, hvilket vi fik at vide ikke var noget problem. Vi skulle bare med købe et kabel, så det kunne tilsluttes TV'et - men det virker ikke. Jeg har taget nogle billeder bag på TV'et og Videoen med de tilsluttet kabler. I opsætningen på TV'et går jeg i menuen for at lede efter Videon for den pågældende indgang på TV'et. Men efter at TV'et har kørt en kort søgning, svare den"Intet signal" Jeg har prøvet med to forskellige Videoer maskiner, men det ændre ikke noget. Spørgsmålet er om det overhovedet kan lade sig gøre at tilslutte en Video til et moderne TV - eller gør jeg et eller andet galt? P.S. Der ses to forskellige Videomaskiner, den ene maskine har flere tilslutnings muligheder en den anden. ![]() ![]() ![]() Redigeret af arnely - 02-April-2019 kl. 08:09 |
Morten
Henrik_45 ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 14-Januar-2008 Sted: Aalborg, DK Status: Offline Point: 401 |
Jeg vil mene at du skal bruge det sorte Scart stik på video'n. Har du prøvet det?
Har du tjekket om din Scart til RCA adapter er en Scart input eller Scart output? Du skal bruge en Scart output
JørgenT ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5357 |
1: Fakta hjælper, så model nr på TV?
2: Den Hama SCART adaptor, er der en IN-OUT switch på den? Skal stå til OUT. Hvis det er en adaptor uden switch - er det den rigtige (OUT) type? 3: Alle 3 kabler imellem Hama adaptor og den specielle TV adaptor er sorte, så sidder de i de rigtige i stik i begge ender? Ved at zoome ind på billede af TV adaptor og tekstlabel burde det kunne lade sig gøre. Du skriver du i menuen starter søgning efter video, skal du ikke bare vælge video (AV) indgang direkte? (manual for det ukendte TV burde kunne sige noget herom) Det jeg fornemmer ud fra ordlyd er at du sætter TV til at søge på antenneindgang, og det er forkert. ![]() EDIT: Henrik var hurtigere end min indtastning, og er inde på det rigtige.
![]() Redigeret af JørgenT - 02-April-2019 kl. 08:37 |
Mvh. JørgenT
Hej Jørgen 1. Samsung 6 serie 40" 2. Der er ingen in/out swich på kablet! 3. Stikkende er i tre farver (også de sorte hvor der er farvekoder inder i selve stikket) og sat sammen i begge ender med de rigtige farver. 4. ? 5. Jeg søger som du i AV indgangen, men efter få sekunder siger den igen signal. Videoen er tændt og køre imens. Mvh. Morten
Morten
Når der ikke er en switch på SCART til RCA adapteren så burde der være en label eller tekst på den som indikerer hvad type den er (Input eller Output).
Hvis det er en input type så får du ikke noget video signal igennem
Det sorte er udgang til TV.
Mvh. JørgenT
Jeg tjekker lige hvad der står på adapteren senere. Skal jeg forstå det sådan. At hvis der står input er det en forkert adaptor? - Der skal står output i stedet?
Redigeret af arnely - 02-April-2019 kl. 09:44 |
Morten
![]() EDIT: Lidt SCART info: Redigeret af JørgenT - 02-April-2019 kl. 10:02 |
Mvh. JørgenT
Jeg bruger RF i mangel af anden mulighed, det bruges ikke ofte, men det virker. Der er jo stadig Analog Tuner i TVet.
fltk ![]() Platin medlem ![]() Oprettet: 04-Februar-2004 Status: Offline Point: 10569 |
Videoen udsender et såkaldt composite signal, men den adapter og den tilslutning du anvender er til et component signal (det fremgår også af teksten på TVet). De to signaltyper er ikke kompatible. Du skal derfor have en composite adapter og tilslutte den til en tilsvarende indgang på TVet (hvis en sådan overhovedet findes). Da jeg i sin tid købte mit Samsung TV fulgte der en Scart adapter med til brug for analoge kilder. Flemming
Redigeret af fltk - 02-April-2019 kl. 12:27 |
Netop derfor bruges der RF, da den Adapter ikke haves længere.
Det er så ikke rigtigt.
Hvis kun det ene jack stik er sat i indgangen (som tråd starter har gjort) så er indgangen sat til komposit video. Det er kun når begge jack stik er sat i at indgangen skifter til komponent video
Side 12> |
