  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - USB kabelvalg til USB recording 4K over 13 meter
DSK Se dropdown menu
Oprettet: 11-December-2017
Point: 13
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér DSK Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: USB kabelvalg til USB recording 4K over 13 meter
    Sendt: 11-Juni-2019 kl. 13:37
Jeg ønsker i fremtiden at kunne optage 4K fra mit TV på en USB-harddisk (hvis det nogensinde bliver muligt uden en boks), som er placeret 13 meter fra TV'et. Jeg har kigget på USB 3.2 optiske forlængerkabler, men de er meget dyre, og jeg kom til at tænke på, hvor høje krav der egentlig er til kablet/dataoverførsel i forbindelse med optagelse af 4K? Jeg ønsker at det kun er ét kabel som skaber forbindelsen imellem TV og USB-harddisk og ikke extenderbokse mv. Kablet skal trækkes i forbindelse med renovering og er svært tilgængeligt efterfølgende.
Er USB 2.0 tilstrækkeligt?
Redigeret af DSK - 11-Juni-2019 kl. 13:47
Potter Se dropdown menu
Oprettet: 23-Juni-2008
Point: 3353
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Potter Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Juni-2019 kl. 14:55
Tror du skal ud i noget USB 3.1 gen.1 over Ethernet. Eller noget USB 3.0 med Aktiv Boster
Jeg har selv forsøgt med USB 3.0 disk, dog uden strømforsyning på 8m og uden ekstra "nodes" i mellem sig. Det fungerede desværre ikkeCry
Point: 13
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér DSK Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Juni-2019 kl. 15:28
Kan godt se, at jeg måske skal genoverveje, om jeg har brug for at "fremtidssikre" det i en sådan grad. I sidste ende, så kan det måske vise sig, at det er nemmere bare at klistre en USB-harddisk bagpå tv'et og dedikere den til det. Det kunne bare være rart at samle det hele på en let og lidt mere elegant måde Smile
fltk Se dropdown menu
Oprettet: 04-Februar-2004
Point: 10572
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér fltk Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Juni-2019 kl. 15:55
Det kan da næppe gøres mere elegant end at kliste en USB harddisk bag på TVet. 13 meter USB kabel og UHD tror jeg kun giver problemer. Har dit TV overhovedet USB 3.0? Det er der nemlig langtfra alle TV der har.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
lahan Se dropdown menu
Oprettet: 14-September-2004
Point: 9428
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér lahan Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Juni-2019 kl. 15:56
hvad skulle fordelen være ved at samle det er centralt sted ?
Data er sandsynligvis krypteret, så derfor kan den da bare bo på bagsiden af dit tv.
claus_jac Se dropdown menu
Oprettet: 06-August-2008
Point: 5570
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér claus_jac Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Juni-2019 kl. 18:12
konceptet har en fatal fejlantagelse. - Et TV kan normalt kun gemme på USB-diske som er linuxformateret og dedikeret direkte til det pågældende TV. Du kan ikke koble en ekstern disk på som også bruges til andet da det er TV'et som formaterer disken.
så løsningen med en lille 2,5" usb-disk klistret bag på TV'et er den bedste løsning.
Point: 13
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér DSK Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Juni-2019 kl. 20:42
Jeg kan se at jeg har lavet flere fejlantagelser ved mit ønskede setup. Jeg har rigtigt nok, fejlagtigt, troet at alle nye TV med USB kom med USB 3.0 som standard, for at kunne klare optagelse af 4k mv. Det kan være at det ikke er nødvendigt med USB 3.0 eller at det kommer i fremtiden... (?) Jeg ville lave trækket, for at være fremtidssikret, men der er yderligere god pointe længere nede.
Point: 13
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér DSK Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Juni-2019 kl. 20:43
Point: 13
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér DSK Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Juni-2019 kl. 20:45
Ja, det er selvfølgelig rigtig... Jeg tænker at det også er dét som Lahan henviser til. Så er der rigtigt nok ikke meget idé i at samle det i teknikskabet.
Tak for alle jeres svar.
Point: 5570
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér claus_jac Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Juni-2019 kl. 22:04
Lahan mener at data der optages er krypteret. Det vil sige de ikke bare kan læses af en computer. Det er langt mere "kompliceret" end det. Hver TV-model formaterer typisk en eventuel storageløsning som de er bygget til og typisk er det et linux baseret filsystem som fx ext4. Det betyder også at alt hvad der måtte være på disken vil blive slettet når den kobles til TV'et, og endnu vigtigere, så er det ikke bare lige sådan at tilgå linux filsystem, med mindre man laver nogle fiksfakserier, der er ingen løsning out-of-the-box på en standard windows installation for at tilgå ext4-formaterede drev
Hvad angår 4K optagelser, så er det nu ikke noget problem at gøre via usb2.0! - USB 2.0 kører typisk op til omkring 30MB/s og 4K videooptagelser fra et TV kører omkring 15Mbit/s - med andre ord kun en brøkdel af usb2.0. Til gengæld er det sustained datatilgang over længere tid, og måden usb2 er bygget op på, så kan der opstå kø i datapakkerne og det vil derfor kunne skabe problemer for andre dele af et system (i en comp. ikke et TV, hvor usb reelt er en  ensidig affære. du bruger reelt kun usb-porten til den ene ting)
4K TV er typisk encodet i hevc, og kan derfor holdes nede i bitrate for at opnå samme kvalitet
Point: 10572
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér fltk Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Juni-2019 kl. 23:55
Jo, det er ingen problem med driveren Ext2fsd. Nej problemet er ikke formateringen, men krypteringen. Optagelserne bliver krypteret så unikt at de kun kan læses af det TV de er optaget på, ikke engang et TV magen til kan læse dem.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Point: 5570
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér claus_jac Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-Juni-2019 kl. 18:23
Flemming - det er STADIG ikke en out-of-the-box løsning. at installere en driver som ligger i userspace er på ingen måde det samme som native understøttelse.
Og HANS problem er ikke krypteringen (der er jo reelt intet der fortæller han ønsker at se det på andre enheder end sit TV, han troede bare man kunne gemme tingene et og samme sted) - det ER formatering og generelt bare setup.
