<b>Forside</b> Forside > Brugergrupper > Bruger til bruger
  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Luftkøler (Istedet for aircondition) virker de?
 Besvar Besvar Side  123 5>
rskadk Se dropdown menu
Oprettet: 08-Marts-2012
Point: 178
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér rskadk Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Luftkøler (Istedet for aircondition) virker de?
    Sendt: 10-Juli-2019 kl. 09:11
Hey,
Søger noget til at køle mit soveværelse på ca. 15m2. Fra typisk 22 grader til 17-18 grader.
Umiddelbart vil jeg ikke investere i en aircondition pga. slangen man skal have ud af vinduet samt pga. strømforbrug.
Har så set man kan få nogle luftkølere, som man hælder vand / is i. Men hvor effektive er de? Det er noget med de gør luften mere fugtig og man så skal have åbnet vinduet. Men så kommer varmen jo ind igen, og spørgsmålet er så hvor godt det er?
Har fundet et par stykker som er rimelige billige
Redigeret af rskadk - 10-Juli-2019 kl. 09:12
Axlon Se dropdown menu
Oprettet: 26-Maj-2004
Point: 1423
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Axlon Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-Juli-2019 kl. 09:29
Nar vand skal fordampe, bruger det energi (varme) for at komme fra flydende form til gasform, fuldstendigt som når vores egen krop sveder når den skal køles ned.
Det er dette princip der bliver benyttet.
Ulempen er jo al den vand der bliver fordampet, bliver smidt ud i luften, og luftfugtigheden derved bliver forhøjet, hvilket ikke er særligt fedt indendørs.
Hvor godt de virker ved jeg desvære ikke.
Mvh Jesper
Deschain Se dropdown menu
Oprettet: 25-August-2017
Status: Online
Point: 983
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Deschain Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-Juli-2019 kl. 09:38
De virker udemærket, men selvfølgelig ikke så godt som rigtig aircon.
Har en der nedkøler 25m2 uden problemer på de varmeste sommerdage. Det er dog en noget dyrere model end dem du linker til.
Redigeret af Deschain - 10-Juli-2019 kl. 09:39
PerW Se dropdown menu
Oprettet: 20-Marts-2008
Point: 4118
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér PerW Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-Juli-2019 kl. 10:12
Jeg har sat en ventilator i loftet. Og jeg ved godt at den ikke nedkøler rummet.
Men det bliver meget mere behageligt at sove i og man kan ikke hører den, fordi den kører med store blade og langsom hastighed.  Indimellem har man det faktisk så man føler det er koldt.
Point: 40543
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-Juli-2019 kl. 10:38
 Jo, en loftvifte eller anden vifte køler, da den sætter luft i bevægelse, det giver køling.
2jur Se dropdown menu
Oprettet: 12-Januar-2005
Point: 264
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér 2jur Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-Juli-2019 kl. 12:51
[/QUOTE]
Hvor meget støjer den?
Potter Se dropdown menu
Oprettet: 23-Juni-2008
Point: 3353
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Potter Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-Juli-2019 kl. 13:07
Har en stue på omkring 35m² med loft til kip og med åbning ud til alrum.
Den kunne ikke rigtig følge med da der var 30-31 grader forleden, bevares der kommer koldt luft og den varme luft sendes ud via et vindue eller lign.
Men jeg syns den støjer meget, selvom de skriver 65db. er det for højt til at sove i, man kan se tv hvis man skruer op. Lytte til musik på hifi anlægget, glem det...
longjohn2 Se dropdown menu
Oprettet: 29-November-2009
Point: 1036
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér longjohn2 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-Juli-2019 kl. 13:48
Der er en svensk test her - to luftkølere og tre AC'er. De tester støj, evne til nedkøling m.v.
https://www.byggahus.se/el/test-portabel-ac
Luftkølerne bliver bl.a. kritiseret for, at de reelt ikke kan køle rummet ned, men blot virker som en ventilator. AC'erne virker bedre, men er dyrere og mere støjende.
Desuden er der jo det ved fugtig luft, at det ofte blot gør varmen mere ubehagelig.
Hvis man vil undgå støj og opnå effektiv køling, så er en AC med udvendig kompressor den eneste rigtige løsning. Mange af de luft-til-luft varmepumper, som sælges i dag, er med AC (nogle af dem lige så billige som "rullemodeller" - men desvære noget dyre at få installeret, medmindre man tør gør det selv eller kender en, der kan.) Og så har du jo permanent en enhed hængende i rummet og på ydervæggen.
Ellers er den billige og formentlig lige så gode løsning en flok af dem her: http://damborg.dk/shop/301-ventilatorer--varmeblaesere/6489-conzept-gulvventilator-40-cm/
Redigeret af longjohn2 - 10-Juli-2019 kl. 13:51
Point: 19650
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-Juli-2019 kl. 14:00
Permanente isntallationer kan være lidt af en pine, hvis man bor til leje.
Vi er så heldige at vi har købt vores eget hus, på 120m2 i to plan. Soveværelser er på øverste etage og der bliver der varmt. Derfor investerede vi for 10+ år siden i et genvex system til de godt 40m2 vi har på overetagen. Det er de bedste 30.000 kroner jeg nogensinde har spenderet......
Systemet hjælper til luftudskiftning både sommer og vinter. Ruderne driver ikke længere af vand, hverken efter en kold nat, eller et varmt bad.
Point: 178
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér rskadk Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-Juli-2019 kl. 14:03
Ja ud fra den test ser det jo ikke ud til at luftkølere virker overhovedet :/
Mærkeligt de sælges så mange steder hvis de slet ikke virker....
Bor desværre i en lejlighed og derfor er det ikke nemt at få installeret noget stationært..det er dog bare pænt irriterende hvis man køber en bærbar aircondition at man skal have den store slange ud af vinduet :/
Redigeret af rskadk - 10-Juli-2019 kl. 14:06
Point: 178
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér rskadk Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-Juli-2019 kl. 14:08
Det er bare irriterende med den slange ud af vinduet. Ville være rart hvis man kunne undgå det 😊 Man skulle så bruge den feks i soveværelset inden man skulle sove og så slukke den når man skulle sove så rummet var kølet ned :)
Point: 3353
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Potter Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-Juli-2019 kl. 14:39
Og det er lige præcis hvad vi gør.
I forbindelse med at vi har varmegenvinding "genvækst" anlæg/fyr som trækker luften ind fra via ventiler i væggen til at lave det varme forbrugsvand og varme vand til gulvet, de ventiler i væggen passer faktisk i diameteren med den slange som benyttes til kølerenSmile super nice. Men støjen er der stadigOuch
