Ny Parabol |
Besvar
Side 12> |
| Forfatter | |||
Damhus
Oprettet: 24-Juli-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 503 |
Citér Svar
Emne: Ny ParabolSendt: 19-August-2019 kl. 13:23 |
Hej Alle
Jeg skal flytte, og er lidt i tvivl om jeg skal tage min parabol og LNBér med mig. Den fejler jo ikke noget, men jeg tænker om det er umagen værd? Det er ca. 15 år siden den blev sat op. Der sidder 2 stk LNB med indbygget switch og 1 udgang, 1 mod 1 grader vest og en mod 5 grader øst, og 2 kabler der går ned i min Dreambox DM 8000 Er der smartere løsninger nu? Jeg skal under alle omstændigheder kun have 1 grad vest nu. Jeg vil gerne nøjes med at trække et kabel. Kan jeg købe noget så billigt og fikst at det slet ikke giver mening at pille den gamle skål/lnbér ned og tage den med? Tak..
fltk
Oprettet: 04-Februar-2004 Status: Offline Point: 10686 |
Citér Svar
Sendt: 19-August-2019 kl. 13:53 |
1000 kr smutter jo hurtigt til en ny skål, lnb og kabel, og du er den nærmeste til at vurdere om det kan betale sig at pille det gamle ned.
Damhus
Citér Svar
Sendt: 19-August-2019 kl. 14:20 |
Ja, du har ret, jeg tager den med. Jeg synes bare jeg så noget om "ny" type LNB.
st1
Oprettet: 31-Maj-2013 Sted: Danmark Status: Offline Point: 191 |
Citér Svar
Sendt: 23-August-2019 kl. 22:47 |
Parabolen blive ikke performance-mæssigt mærkbart dårligere når den først er monteret. Men efter 15 år er beslag og bøjler sikker rustne, så det kan bære bøvlet at re-montere et nyt sted. Jeg antager at du ser Canal Digital. Det kan fint dækkes med en 56-57 cm parabol. En ny TD64 parabol (som er 57cm i virkeligheden) kan findes for 2-300 kroner eller mindre på DBA. (ellers har jeg en helt ny du kan købe billigt :) ) Men - vigtigst i dit tilfælde er LNB'en. Dels er der sket noget i de sidste 15 år på elektronik-fronten. Og dels så brænder LNBer lige-så-stille af (komponeneterne bliver slidte). Så en ny LNB på 1W vil sandsynligvis virker bedre end din 15-år LNB. (Og sandynligvis holde 15 år mere.) Jeg siger: Køb nyt på dba eller web-shop, or montér igen. Du skal jo alligevel trække nye kabler - det er nok det største arbejde. Mht LNB og antal kabler: Det nyere Canal Digital modtager mener jeg kan håndtere unicable (SatCR). Det giver dig flere tunere på eet kabel.Men det kræver en SatCR/Unicable LNB, som er lidt dyrere end "almindelige". Jeg bruger det selv til Viasat, og er at foretrække for at spare på kablinger. Redigeret af st1 - 23-August-2019 kl. 22:48 |
fltk
Citér Svar
Sendt: 23-August-2019 kl. 23:34 |
Du mener forhåbentlig flere frekvenser/kanaler og ikke tunere ![]() Flemming
st1
Citér Svar
Sendt: 25-August-2019 kl. 01:53 |
Hej Flemming, Jeg mener det, jeg skriver: Output fra hver enkelt tuner leveres på en bestemt "intermediate frequency", hvor den lokale tuner i en modtager (STB eller et TV) kan aflæse signalet. Ved at programmere hver enkelt modtager til en specifik "intermedate frequency", får man flere tunere på eet enkelt kabel. |
fltk
Citér Svar
Sendt: 25-August-2019 kl. 07:07 |
Tuneren = modtageren, som er i den anden ende af antennekablet inde i boligen, så ovenstående definition er jeg ikke enig i. Det er tværtimod omvendt, nemlig at en SatCR LNB via en switch kan kobles til flere tunere (modtagere). Flemming |
affer
Oprettet: 24-Maj-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 356 |
Citér Svar
Sendt: 25-August-2019 kl. 10:37 |
Hvis du vælger at sætte en SatCR eller Unicable LNB op, som jeg klart kan anbefale, så kan du investere i en nyere STB der har en FBC tuner indbygget, det betyder at du kan tune flere kanaler ind på samme tid, det er en fordel hvis du feks vil optage en kanal og se en anden og endda måske streame en 3. kanal til et andet sted i huset. Desuden kan du også gøre brug af fast channel switching, så kan den næste kanal ligges klar, og du vil derfor have instant billede på ved kanal skift. for at gøre brug af FBC så kræver det kun et enkel kabel fra LNB ude på parabolen og i din STB. Jeg bruger selv en Selfsat med unicable funktion til mit canal digital abonnement, dette er en parabol med LNB indbygget.
Don't argue with stupid people. They'll drag you down to their level and beat you with experience.
Damhus
Citér Svar
Sendt: 25-August-2019 kl. 11:22 |
Tak.. Det giver mening, parabolen var så rusten og medtaget at jeg lod den sidde.
Damhus
Citér Svar
Sendt: 25-August-2019 kl. 11:24 |
Det er jo blæret.. Jeg skal lige forstå det helt, du kan se og optage flere kanaler, med 1 kabel fra denne parabol? Kan Dreambox DM 920 UHD håndtere dette som du beskriver, eller skal jeg have en anden boks? Sidst, hvad med 5 grader øst, kan den det også, eller er det så en til?
fltk
Citér Svar
Sendt: 25-August-2019 kl. 12:22 |
Ja der kan leveres FBC tuner til DM 920 og med en ekstra LNB kan den også klare 5 øst. Flemming
Damhus
Citér Svar
Sendt: 25-August-2019 kl. 12:24 |
Men den har jo indbygget LNB?
Besvar
Side 12> |
