  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Hjælp til valg af antenne
Knors_kat Se dropdown menu
Oprettet: 08-Oktober-2019
Point: 13
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Knors_kat Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Hjælp til valg af antenne
    Sendt: 08-Oktober-2019 kl. 15:56
Skal bruge lidt hjælp/vedledning.
Jeg er på vej til at skifte fra yousee til Boxer, og skal derfor have fat i en antenne.
Jeg tænker lidt hvad forskellen er mellem de to viste herunder - den traditionelle antenne og så den "flade" antenne.
Jeg er ikke vild med at skulle på loftet for at placere element antennen, og den kommer kommer ikke til at sidde udenfor, da jeg ikke vil have dette "skrummel" op.
Derimod kunne jeg langt bedre leve med den flade antenne udenfor, da den for mig er mere diskret. Men spørgsmålet fra mig er, er den type god nok?
Jeg bor i Skive. Den nærmeste rigtige mast er 19.3 km væk (Viborg), men vi har en sekundær sender blot 700m væk.
Point: 40866
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Oktober-2019 kl. 16:45
 Hvis der er en hjælpesender i så kort afstand, så er det overkill med element antennen, en indendørs vil være tilstrækkelig. Husk at hjælpesendere er lodret polariserede, ikke vandret som hovedsendere.
Point: 20034
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Oktober-2019 kl. 16:57
Den flade antenne er nok en aktiv antenne der kræver strøm (og går imstykker), hvorimod element antennen er passiv og virker uden problemer i de næste 20 år.
Jeg havde klart valgt at sætte den passive antenne op på loftet.
Et spørgsmål:
Hvor er dine nuværende kabler samlet henne?
Point: 40866
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Oktober-2019 kl. 17:19
 Det er en Aktiv antenne, der kan måske være overstyring med den korte afstand til sender. Går i stykker, ja det kan alt, har haft strøm på en sådan antenne konstant i 10 år, uden problemer.
Point: 13
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Knors_kat Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Oktober-2019 kl. 17:26
Tak for svar.
Ja, hjælpesenderen er blot 700 m, og kan ses med det blotte øje!
Jeg har en forstærker/fordeler jeg bruger til kabel tv.
Den burde jeg vel også kunne bruge til dette. Signal skal fordeles ud til 4-5 tv.
Point: 40866
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Oktober-2019 kl. 17:30
 Så skal der bruges en passiv antenne, forstærkning skal der nok ikke meget af, for meget, så er der overstyring.
Point: 13
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Knors_kat Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Oktober-2019 kl. 17:35
Måske lidt et dumt spørgsmål, men kan det være et problem, at hjælpesenderen er så tæt på (hvis man indstiller antennen efter den)?
Point: 20034
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Oktober-2019 kl. 17:38
Og, hvor er den placeret henne rent fysisk?
Den skal du jo trække et kabel til, er den på loftet vil en antenne på loftet være en simpel løsning.
Point: 40866
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Oktober-2019 kl. 17:46
 Både ja og nej, som skrevet så er et for kraftigt signal lige så uønsket som et for svagt.
Point: 13
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Knors_kat Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Oktober-2019 kl. 18:19
Fordeleren er placeret på loftet - på den tilgængelige del.
Jeg vil være meget ked af, at skulle placere en antenne der, men det kan omvendt blive en tvungen løsning!
Point: 40866
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Oktober-2019 kl. 18:21
Det burde vel være ret simpelt at trække et kabel udefra og ind på loftet.
JørgenT Se dropdown menu
Oprettet: 21-Marts-2004
Point: 5393
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JørgenT Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Oktober-2019 kl. 19:29
Hvad med en fysisk mindre passiv antenne, placeret inde på loft?
Et par forslag:
https://www.av-cables.dk/uhf-antenne/triax-digi-grid-lte-dvb-t-antenne-16-elementer.html
https://www.av-cables.dk/uhf-antenne/nedis-udendoers-dvb-t-t2-antenne-11db.html
https://www.av-cables.dk/uhf-antenne/nedis-udendoers-dvb-t-t2-antenne-vhf-uhf-11db.html
Mvh. JørgenT
