hastigheds test bredbånd |
Side 12> |
djangs ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 12-December-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 689 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 17-November-2019 kl. 20:19 |
hey der. nogen der kan give en forklaring på dette, inden jeg ringer og fejlmelder net.
har internet 225/25 m/bit. når jeg laver en hastigheds test at nettet på min iphone, har jeg ca 150/25 på den. prøver jeg på alt andet dvs ipad/bærbar/android tablet bliver det max 50/25. samt har jeg kabel i til bærbar ligger den også på det samme. router jeg har er den fra yousee til kabel tv sagem fast 3890 v3.
claus_jac ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 06-August-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 5570 |
1. man laver ALDRIG hastighedstests af "internet" via trådløs internt netværk.
2. du beskriver intet om dit netværk. en internethastighed er måling af hastigheden fra internettet til din router. Alle de ting du måler på forskellige enheder i netværket - med mindre de er kablet, så vil de afhænge alene af dit trådløse netværk, dækningen af det og kvaliteten af din router.
ok
![]() ja det hele køre på wifi. troede bare at hvis man fik 225/25 ind i huset,ville den også sende det ud på de forskellige enheder i huset , med den hastighed.
hansie ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 01-Juli-2004 Sted: Køge egnen Status: Offline Point: 7255 |
har du super wifi kan du også opnå gode hastigheder .
Men mange faktorer spiller ind på wifi hastighed. Så en måling der er tit langt fra virkeligheden
men målinger på 50/25 er dog pænt langt fra de 225/25 der skulle være.
nå men må se hvad der kan gøres. tak for input ![]() |
Naiera ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 15-August-2004 Sted: Aarhus Status: Offline Point: 12475 |
Jeg får 170/34 når jeg tester forbindelsen direkte på min router. Forbindelsen er 150/30.
Den sender lidt over 169/33 ind i soveværelset hvor min iMac står. Men det er altså også fordi jeg har købt en RIGTIG router, i stedet for det bras man får fra udbyderen. Der findes rigeligt med Netgear Nighthawks på DBA til rimelige penge. Det gør en kæmpe forskel. |
lahan ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 14-September-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 9446 |
Hvad får du på 5GHz netværket ?
OleA ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 19-Februar-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 666 |
Din bærbare burde være hurtigere når det er med kabel. Ved du hvilket netværkskort der er i? Er det en ældre model? Hvilken ipad model? Hvilken Android ?
Redigeret af OleA - 18-November-2019 kl. 08:57 |
Panasonic HZ1000 65", Panasonic DMR-UBC80, Sony HT-ST5000, Nvidia Shield.
nu har prøvet de forskellige enheder jeg har ved nabo, og der måler de nogenunde det der skal være.
det jeg syntes er spøjst er, er at måler jeg på min iphone, så er der 200/25 ca, så det køre bare. men prøver jeg alt andet, ligger den max på 50/15. tror den router fra yousee laver sjov, må se om ny router evt løser problemet. kan vel koble en ny router på og så sætte den fra yousee i bridge mode.
Radiomanden ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 17-Maj-2004 Sted: 4100 Status: Online Point: 40576 |
Har lige målt På Wi-Fi med min Chromebook på 3890 Modemmet på min 100/20, og der måles 108/28
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19863 |
Hvilke enheder kører på 2,4 GHz og hvilke kører på 5GHz? Klaus
det hele kører 5ghz. prøvede at sætte yousee router i bridgemode og så koble min netgear på. det blev samme resultat.
forstår bare ikke hvorfor der fuld udslag på min iphone og resten er der max 60mbit
Side 12> |
