Sonos AMP 2 X 125 Watt |
Side 12> |
crypternical ![]() Bruger ![]() Oprettet: 18-April-2010 Sted: Danmark Status: Offline Point: 94 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 28-December-2019 kl. 18:31 |
tænker jeg vil investere i en Sonos AMP 2x125watt altså den nye version. Da jeg er træt af min gamle forstærker hvor arc via hdmi kun virker hver 4 gang 🤬🤬. Så derfor vil jeg gerne have en ny løsning som virker, det skal siges jeg kun har 2 højtalere på min forstærker så de 2 kanaler som sonos levere er fint for mig.
Men jeg har kun 1 hdmi kabel fra tv til evt skab med udstyr, der skal tilsluttes en sonos AMP 1 ps4 og et appel tv vil arc virke og tænde sonos enheden hvis jeg køre denne ind i en splitter og skud til mine 3 enheder, så når jeg tænder fjernsynet tænder sonos AMP som er sat i arc via splitteren så op automatisk 😬? Håber der er en som kan hjælpe Mvh Martin |
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Online Point: 19556 |
Du vil bruge en splitter skriver du. En splitter deler et enkelt signal ud til flere modtagere. Det vil sige at signaler FRA tv fordeles TIL sonos AMP, PS4 og AppleTV. Det får du ikke noget billede frem til dit tv med! Klaus
0leDK ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 18-Januar-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1213 |
hvilket tv har du? Har selv haft bøvl med de to Samsung tv jeg har haft. Aldrig med andre og har haft er par receivere+tv
jeg har et Samsung 55 tommer 8 serie 6 år gammelt, det som er smart lige nu er at hdmi kablet fra tv går direkte ind i forstærkeren og så fordeler den til ps4 og appel tv. Det fungere faktisk rigtig godt men det bare irreterende at forstærker via acr ikke starter op hver gang, er der nogle fif til at løse dette 😁
Mvh Martin
Og det er ikke muligt at trække flere HDMI kabler?
Det kunne også være en fejl på dit nuværende kabel. Hvor langt et det kabel du bruger nu?
nej kan ikke trække flere kabler desværre, alt virker som det skal også med billed fra ps4 og appel tv så tænker kablet er ok, kablet er 20 meter langt og er et supra hdmi kabel af god kvalitet.
Jeg læser ofte på Recordere om problemer med lange HDMI kabler.
Selvom folk har kabler fra fra anerkendte producenter, har de problemer.
Desværre har jeg ikke selv den store erfaring. |
øv, men tak for indput alligevel 👍🏻
Der findes HDMI forstærkere, der måske kunne hjælpe med dit problem.
Det skal siges at jeg ikke har nogen erfaring med disse. |
JørgenT ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5300 |
![]() Min umiddelbare tanke er om der er trigger input på forstærker, og evt. USB port i TV som tænder sammen med TV? Så kunne noget USB adaptor kabel (evt. gør-det-selv) -> trigger input måske klare det?
Mvh. JørgenT
Jeg ved der er trigger udgang på forstærkeren og der er usb på tv’et. men da tv’et sidder på en væg med alle kabler løbende inde i vægen kan jeg ikke trække nye fra forstærker til tv ellers havde jeg bare smidt nogle flere hdmi kabler fra tv til enheder. Måske jeg bare skulle købe en Soundbar så er problemet løst med lyden og så tænker jeg det vil være muligt at sætte en y splitter på hdmi kablet en til ps4 og en til appel tv vil det fungere ved i det 😬?
sunefuglsbjerg ![]() Junior bruger ![]() ![]() Oprettet: 12-April-2007 Sted: Aalborg Status: Offline Point: 26 |
Det er i dit nuværende setup forstærkeren der bestemmer om du skal se Atv eller PS4. Dette kan Sonos AMP IKKE. Hvis du skal bruge en Sonos AMP er det "kun" som en stor soundbar med din højttalere. Hvis du vil bruge Sonos AMP SKAL Atv og PS4 tilsluttes dit TV direkte med 2 HDMI kablerHvis dit tv kun har en HDMI port skal du have andet apparat til at styre input på eksterne enheder og lyd tilbage via ARCSonos AMP er derfor ikke umiddelbart det optimale for dig. Har selv en hjemme, men altså med enheder koblet til TV. Sonos AMP er også lidt følsom med HDMI. Havde udfald i lyden indtil der kom et ordentligt kabel på imellem AMP og TV
Side 12> |
