  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Streaming af 4K fra NAS til SmartTV
Andarkelben Se dropdown menu
Oprettet: 31-Januar-2020
Point: 2
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Andarkelben Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Streaming af 4K fra NAS til SmartTV
    Sendt: 31-Januar-2020 kl. 10:02
Først lidt om mit setup:
Har en WD My Cloud Home hvor jeg har en del 4K indhold liggende. Det meste i form af .mkv filer.
Filmene er generelt 2160p.HDR.UHD og ofte TrueHD.Atmos7.1 eller andet lydformat og oftest i 60bit.
Har en PLEX server kørende på min hjemme-pc, som har flg. stats:
Føniks Nighthawk III Silent (Customized)
Kabinet: NZXT Source S340 Elite ATX Mat Sort
Bundkort: ASUS ROG STRIX Z390-F
CPU: Intel Core i7 9700K / 3,6GHz Coffee Lake
RAM: Corsair Vengeance LPX, 32GB
PSU: Corsair RMx Series RM750x
Køler: NZXT Kraken x62
GPU: ASUS ROG STRIX RTX 2070 8GB
SSD1: Samsung Evo 500GB
SSD2: Samsung Evo 128GB
HDD1: Seagate 2TB
HDD2: WD 3TB
Mit SmartTV er et Samsung QE55Q70RATXXC 4K QLED - med PLEX app installeret.
Alle enheder er koblet på min Asus Router, via cat6 kabler og jeg kører normalt fuldt gigabit-LAN i hele huset (dog tvivler jeg på at TV'et har mere end en 100mbit port).
Når jeg prøver at afspille ovennævnte film på TV'et, via PLEX app'en, stopper filmen konstant og "buffer". Har skiftet lydformatet i app'en til AC3 for at. undgå transcoding, da jeg alligevel ikke har et 7.1 setup i øjeblikket. Har også prøvet at slå Direct Stream og Direct Play til og fra i app'en. dette påvirker bare om der gå 2 eller 5 minutter imellem hver buffering, men det buffer stadig konstant.
Nu vil jeg så gerne vide; er der andre derude med et setup lignende mit? altså en WD MyCloud, en PLEX server på en PC og et Samsung Q70 tv, koblet på en router med kabler, og kan I, i så fald, få det til at virke, så i kan se filmene på TV'et, uden konstant buffering?!? Og hvordan gør i så?
Ronni
Pittens Se dropdown menu
Oprettet: 25-August-2008
Point: 225
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Pittens Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 31-Januar-2020 kl. 19:48
Den embeddede Plex app i Samsung tvet er bare desværre ikke super god - jeg kan kun anbefale eksempelvis AppleTV 4k og Infuse - den tapper ind i Plex serveren og virker. Den streamer ikke fra din server men transcoder på Apple atVet - desuden understøtter ATV også Atmos i nogle formater.
Har selv et Q9 2018 og bruger kun plex til børnefilm og serier og praktisk talt kun fysiske medier til mig selv 😊
claus_jac Se dropdown menu
Oprettet: 06-August-2008
Point: 5570
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér claus_jac Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 31-Januar-2020 kl. 21:35
pittens - er ked af det - men du skriver altså lidt noget vrøvl.
Transcoding er noget der foregår på selve serveren - INDEN det bliver sendt ud gennem netværket. og det burde virkelig ikke være noget som helst problem med den pc som server.
Jeg går ud fra at "serveren" er en windowsmaskine, så det burde heller ikke være svært at tjekke ressourceforbruget på den hvis der laves nogen som helst form for transcoding inden det bliver sendt ud i netværket.
Men jeg kunne som du selv siger - netop forestille mig det er på grund af samsungs afspiller. Vær opmærksom på at de "afspillere" jo reelt er "mobiltelefoner"  - altså hardwaren der skal fungere som computer, er den samme som er i mobiltelefonerne (og absolut ikke nødvendigvis highend enheder!). Og det er nok snarere det der er problemet. At NETOP fordi der ikke er transcodet inden, så kan den ikke håndtere datamængden og formaterne ordentligt.
larxxor73 Se dropdown menu
Oprettet: 16-September-2018
Point: 20
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér larxxor73 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-Februar-2020 kl. 21:53
Jeg afspiller 4k hdr fra nas med plex media server, afspiller på et LG tv med Xplay plex kompatibel klient.
Det fungerer fint nok. Så det kan lade sig gøre.
Bruger kablet netværk til TV. 4k kræver noget båndbredde.
Jeg ved ikke noget om plex client til Samsung, men den til LG er dårlig. Heldigvis findes alternativet xplay på LG. Har du prøvet at afspille via standard dlna og en Samsung afspiller? Så opklarer du om problemet er i plex klienten.
spoxy Se dropdown menu
Oprettet: 12-August-2006
Point: 1230
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér spoxy Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Februar-2020 kl. 17:09
jeg har også prøvet at rippe mine 4K film.
Jeg bruger MakeMKV og et eksternt drev.
Desværre får jeg fejl under ripning hver gang.
Hvordan ripper i - hvilket software og hardware?
Med venlig hilsen
Søren
OLED77C8 - Marantz SR5013 - Apple TV 4K - Nintendo wii
Point: 5570
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér claus_jac Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Februar-2020 kl. 17:47
makemkv er the way to go. - så jeg har ingen anelse om hvorfor du får fejl søren - måske det har noget med drevet at gøre?
PS - jeg bruger et ældgammel lite-on internt drev. Det stoppede engang med at virke helt. indtil jeg fandt ud af at der var kommet en windowsopdatering som ændrede måden drevet blev håndteret på. Så fandt jeg ud af der var en 5 år gammel firmware - den løste så problemet.
Redigeret af claus_jac - 03-Februar-2020 kl. 17:58
Point: 1230
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér spoxy Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Februar-2020 kl. 09:21
Hej Claus
Mange tak for dit svar.
Er du sikker på, at du taler om 4K bluray? Skal man ikke have et specielt drev til disse?
Jeg har ingen problemer med almindelige blurays.
Med venlig hilsen
Søren
Hackerjac Se dropdown menu
Oprettet: 25-September-2008
Point: 2735
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Hackerjac Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Februar-2020 kl. 11:42
Med venlig hilsen
Søren
Jeg har 2 interne UHD friendly drev
Et Asus BC-12D2HT og et LG BH16NS55
Asus er bestemt det drev af de 2 som ripper bedst, har dog flere gamge oplevet at ingen af drevene har kunnet rippe UHD film
UHD skiver er meget mere følsomme end alm BD skiver
De film jeg har haft der ikke kunne rippes har jeg fået byttet det sted de er købt og de nye fremsendte har jeg så været i stand til at kunne rippe
Dette er et meget kendt problem, har læst rigtig meget om dette problem som opleves af mange rundt om på nettet
Hvilket extern drev har du ?
Point: 1230
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér spoxy Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Februar-2020 kl. 17:32
Super svar - mange tak.
Jeg havde et Asus drev, men returnerede det, da jeg ikke kunne få det til at virke.
Bruger du MakeMKV? Og kan du få det til at virke uden at hente keyfiles?
Med venlig hilsen
Søren
Point: 2735
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Hackerjac Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Februar-2020 kl. 18:20
Ja jeg bruger til tider MakeMKV når min AnyDVD ikke er opdateret
Men du bliver jo nød til at lade MakeMKV downloade keys filen, eller kan jeg da godt forstå du ikke kan få det til at virke
Point: 1230
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér spoxy Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Februar-2020 kl. 18:26
er det specielt for UHD blurays?
Det virker jo fint for almindelige blurays.
Point: 1230
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér spoxy Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-Februar-2020 kl. 10:08
Det jeg mener er:
Virker det uden at jeg manuelt skal hente og installere keyfiles?
