YouSee YS4000 vs. Google WiFi |
Side 123 4> |
Forfatter | ||
Valyc ![]() Bruger ![]() Oprettet: 25-April-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 62 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 16-Marts-2020 kl. 11:55 |
Før jeg beskriver mit problem, så lad mig lige starte med at fortælle, at min viden om netværk ikke er så stor, så hav det i tankerne, når I læser mit indlæg ![]() ---- Jeg er lige flyttet i et helt nybygget hus, og har i den forbindelse fået fiber bredbånd fra YouSee. For at få en bedre WiFi-dækning i huset, så har jeg derudover investeret i Google WiFi. Jeg har dog store problemer med, at få YouSee boksen til at virke sammen med Google WiFi. Jeg har været i dialog med YouSee, som informerer mig om, at når jeg kobler YouSee boksen igennem Google WiFi, så giver Google WiFi YouSee boksen en IP-adresse, som YouSee ikke kan genkende, når boksen skal hente tv-kanaler. Hvis YouSee boksen er koblet direkte på YouSee routeren, så får boksen IP-adressen: 192.168.1.17, men hvis jeg kobler den via Google WiFi, så får den IP-adressen: 192.168.86.X. Jeg kan desværre ikke give boksen en statisk 192.168.1.17 adresse, da Google WiFi kun vil lade mig ændre det sidste tal. Kan se i Google App-en, at jeg kan ændre Google routerens LAN-adresse, som pt. hedder 192.168.86.1. Men hvis jeg forsøger at rette denne til 192.168.1.1, så melder app'en 'Subnettet overlapper WAN-adressen'. Kan se at under menupunktet WAN, så har den værdien 192.168.1.10. Så hvordan får jeg løst mit IP-adresse problem med YouSee boksen, uden at skulle kable boksen direkte til YouSee routeren (hvilket stort set er umuligt)? Kan jeg sætte min YouSee router i bridge mode, og så få lov til at ændre Google routerens LAN-adresse til 192.168.1.1? På forhånd tak
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19812 |
Kan du ikke bare lade din YS4000 have forbindelse til TDC routeren og så lade alt andet koble på google? Klaus
Nej, for der er meget langt mellem YouSee boksen og routeren, og jeg har så mange enheder på mit netværk, at jeg har switch i både stue (ved YouSee boksen) og ude ved routeren.
lahan ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 14-September-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 9430 |
virker som om du bruger 2 routere.
Så enten sluk dhcp på dit google wifi eller sæt din vendor boks i bridge mode.
JørgenT ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5362 |
Hvis for lidt udgange på switch, må de/den da bare skiftes til en/flere større model (Gigabit)
Mvh. JørgenT
Hej Jørgen,
Jamen, YouSee boksen er skam forbundet til switch’en i stuen. Men switch’en er jo kablet til stikket i væggen, som fører ud til rummet hvor routeren står. Men der er tingene jo kablet på følgende måde: YouSee router —> Google WiFi —> Switch —> | Switch i stuen Efter som Google WiFi sidder mellem router og switch, så er TV-boksen indirekte kablet til Google WiFi.
Prøv:
Yousee router -> switch -> switch -> yousee boks. | Google wifi i bridge mode Klaus
Du skal bare slå dhcp fra på den. Eller sætte din yousee router i bridge mode.
Hvordan gør man det? Klaus
Man kan kun slå DHCP fra Google WiFi, ved at sætte den i bridge mode. Men hvis man gør det, så kan den primære Google WiFi enhed ikke længere køre med Mesh.
Så er det bare at sætte yousee router i bridge mode. |
Side 123 4> |
