Valg af ny sub - JTR captivator 4000ulf |
Besvar | Side 12> |
Forfatter | |||
andersmi
Bruger Oprettet: 11-Februar-2008 Status: Offline Point: 162 |
Sendt: 19-April-2020 kl. 15:39 |
Overvejer at købe 4 JTR Captivator 4000ULF subs til min nye biograf, men er noget vildere og bedre. Har kigget lidt på PSA S7201, men den er lukket så hælder mest til JTR.
Er det nogen som ved om der er nogen forhandlere af JTR her i Danmark eller Europa?
Redigeret af andersmi - 19-April-2020 kl. 16:43 |
Jens PN
Bruger Oprettet: 03-December-2019 Sted: Ribe Status: Offline Point: 92 |
Du går da vist "all in" på det her projekt
Ved ikke noget om JTR, og dog : sidder jo ofte og kigger på amerikanske YouTube videoer. For eksempel Youthman han har jo en del videoer om JTR: https://www.youtube.com/user/GoProYouthman/videos Kan du ikke bare nøjes med nogle SVS'er i den tunge ende? Nej selvfølgelig kan du ikke det Ved ikke noget om forhandlere? Og hvordan med service og opbakning efter køb? Ja ingen hjælp herfra, men sjovt/spændende og følge dine opslag! |
andersmi
Jeg havde først tænkt at købe 6 PB16-Ultra, men så er det billigere at købe 4 stk af JTR og tror man får mere ud af 4 JTR end 6 SVS'er. Ja det er det, men har købt en del gange fra Emotiva i USA før, de tilbyder at de sender dele til en AV reparatør hvis det skulle gå noget galt, man kommer dog til at betale for timerne de bruger på reparationen, men tænker at min elektronik forsikring kunne dække det. Har heldigvis ikke haft brug for det endnu. Tak, vi må se hvor projektet ender
Potter
Guld medlem Oprettet: 23-Juni-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 3353 |
Jeg en ven i US som har 2 af dem med en eller anden større effekt end standarden, vi havde på et tidpunkt talt om at få dem sendt til dk i forbindelse med hjemrejse til Dk igen, det største problem som jeg ser det, er at de desværre køre kun 120V. jeg ved han undersøgte det på et tidpunkt.
Med flytte gods er der ingen told/ importafgift og moms. Det skal du huske at lægge oven i, hvis du vælger at importer. Men hvorfor ikke noget JBL? Men de er sindsyg heftige og fylder af helvede til og de er bestemt ikke for tøsedrenge, en gang med interstellar giver dig bulderbæ i en uge, og du vil have 4 Tror lige du skal du skal have 4 toiletter installeret også.
andersmi
Man kan give 300$ for at få en 6000w forstærker i som kan tage 240v. Det står her. Ja told er ca 25% og man kan spare import gebyret ved at sende gennem shopUSA. Hvis man beregner det på shopUSA skal med levering og alting give 35.000. Har ikke hørt ret mange JBL subwoofere, men dem jeg har hørt har ikke imponeret mig, synes ikke de giver ret meget lydtryk, tror den primære grund er at de benytter enheder med lille vandring. Det kan være det bare er mig som har været uheldig. Lyder vildt gad godt opleve dem inden jeg købte dem
Redigeret af andersmi - 19-April-2020 kl. 19:01 |
andersmi
Glemte at spørge hvor stort var det rum din kammerat havde 2 stk?
Jonas_h
Guld medlem Oprettet: 11-Marts-2011 Status: Offline Point: 4464 |
Har aldrig hørt den, men et par ting jeg ville være OBS på:
- Den er 40" dyb hvilket vil betyde at din baffle wall skal have tilsvarende dybde. Det er meget spildplads hvis du bruger JBL 4722 (45cm dyb) eller JBL M2 (~35cm dyb). (Kan se JTR har en low profile version også dog) - Et setup som dit ville jeg gå efter noget med ekstern forstærker så det er let tilgængeligt. Jeg har ikke hørt dine SVS men min generelle erfaring med SVS er, at de kan være lidt gumpetunge, så personligt tror jeg der er noget at hente ved at se på andre.
Potter
Omkring 40m2 måske lidt mere.
Jonas_h
Tror du har hørt rigtigt. JBL siger ikke meget under 20hz og specielt deres 18" synes jeg har en meget tør/præcis måde at gengive bas på hvorimod SVS, Velodyne osv kan lyde mere "pumpede". (Hader at beskrive lyd med ord ). Jeg foretrækker personligt JBL-spillestilen. Jeg har 4x18" og 3x15" JBL-enheder i min biograf (15" til at hjælpe ned til 40hz) og har haft besøgende som var overraskede over, at der ikke var voldsommere bas ift. deres eget setup som havde langt færre subs.
Potter
Argh...... Hvis du tager deres sub18 med f.eks. 4kilowatt ellers mere i rumpetten så får du altså noget rigtig slam og punch. Du kommer nok ikke så meget ned under 20Hz. som du gør med JTR. JTR levere omkring 110db. ved 10-12Hz. Jeg kan godt fortælle dig, du holder ikke til interstellar - Kong - eller Enders Game m.fl. hele filmene i gennem på f.eks. -10db. bare med 2 stk. Er det fordi du vil under 20Hz.? BWT Jeg tror ikke engang at et G-horn kan følge JTR på de nederste frekvenser
Redigeret af Potter - 20-April-2020 kl. 10:15 |
andersmi
Havde faktisk tænkt mig at bruge den udgave. Den er 71x147x52(HxBxD) så ville passe fint ind i baffle væggen, som jeg regner med skal være omkring de 50cm, så er der også plads til isolering bag M2'erne. En anden løsning kunne også være at sætte JTR'erne udenfor baffle væggen og så lave den 40-45cm i stedet, så man får fyldt baffle væggen op med så meget isolering som muligt, er dog i tvivl om det vil give noget mærkbart resultat.
Redigeret af andersmi - 20-April-2020 kl. 10:45 |
andersmi
Ja så det er 20m2 per sub, pt er min plan at lave mit rum 62m2 det er så 15 per sub, men der bliver rimelig højt til loftet(3.8) så der er mere luft der skal fyldes ud end, hvis det var 2.4 som et normalt rum. Så mon ikke det kommer til at passe
Besvar | Side 12> |
