<b>Forside</b> Forside > Visnings- og lytte-udstyr > TV > OLED TV
  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - HDR skift på LG TV - sker ikke automatisk? Hvorfor
khansen Se dropdown menu
Oprettet: 11-September-2006
Point: 637
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér khansen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: HDR skift på LG TV - sker ikke automatisk? Hvorfor
    Sendt: 29-Maj-2020 kl. 11:16
Jeg har et vild spøjs problem.
Har et LG OLED55B6V tv som har er tilsluttet en Stofa Zaptor og en Blu Ray afspiller. Signalet samles i min 4K/HDR forstærker.
Når jeg skal se en HDR film (lejet via boksen eller på en plade) så skal jeg manuelt ændre på indstillingerne på tvet for at det køre korrekt. Og når jeg skal tilbage og se alm. tv (SD/HD) så skal jeg manuelt ind og ændre på tvet igen.
Nogen som ved hvorfor tvet ikke selv kan finde ud af at skifte mellem formaterne når det nu godt kan vise signalet?
På forhånd tak for jeres tid og hjælp
csell Se dropdown menu
Oprettet: 16-Juni-2006
Point: 4834
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér csell Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Maj-2020 kl. 11:28
Når jeg læser din beskrivelse, vil jeg straks gætte på at din forstærker fjerner/IKKE videre sender HDR Informationen.
Så det første jeg syntes at du bør gøre er, at oplyse os om, hvilken forstærker du bruger?
Hilsen Carsten.
FlatpanelsDK
Oprettet: 23-Januar-2010
Point: 4704
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Rasmus Larsen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Maj-2020 kl. 11:39
Nogle opklarende spørgsmål:
- Er det den gamle Stofa Zaptor-boks eller den nye udgave?
- Er det en UHD Blu-ray-afspiller?
- Hvad går du ind og ændrer på i TV'et?
Point: 637
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér khansen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Maj-2020 kl. 12:01
Lidt svar:
1: Forstærker: Marantz SR7011
2: Ja det er den gamle Zaptorboks men det sker også når jeg køre en HDR film via min BR afspiller
3: BR afspiller: Panasonic BR UHD (DMPUB700EGK)
4: Faktisk siger tvet selv om jeg vil skifte over til HDR så den kan godt se HDR signalet. MEN når jeg skal skal tilbage på det normale signal så har jeg ingen lyd og skal gå manuelt ind på tvet og slå  "HDR/deep blue/colour" fra (mener jeg det hedder). Hvorefter tvet klikker/genstarter og så er billede og lyd fint i normal kvalitet
Mega spøjs og vild træls....forstår ikke den ikke bare kan skifte automatisk
Point: 4834
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér csell Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Maj-2020 kl. 12:32
I menuen under Generalt er der noget der hedder 'HDMI Ultra HD Deep Color'.
Mon ikke det er det du mener?
Hilsen Carsten.
Point: 40543
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Maj-2020 kl. 12:56
 Hvordan opfører det sig når der direkte på TVet ses HDR indhold fra Netflix eller You Tube.?
Point: 637
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér khansen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Maj-2020 kl. 13:08
Hilsen Carsten.
jeps det er den som jeg manuelt skal slå fra hver gang når jeg går fra HDR på mit tv til alm. signal. Gør jeg ikke det er lyden væk
Point: 637
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér khansen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Maj-2020 kl. 13:10
Har faktisk ikke tænke over at Netflex sender noget i HDR, men når vi ser Netflex har der aldrig været problemer så der må det jo fungere fint. Har normalt set netflex via min apple boks til tvet
Point: 4834
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér csell Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Maj-2020 kl. 13:15
Forsvinder lyden kun i din Marantz, eller forsvinder lyden også fra dit LG TV, hvis du slår det til og skruer op?
Hilsen Carsten.
Point: 637
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér khansen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Maj-2020 kl. 13:20
Hilsen Carsten.
Det må jeg lige hjem og afprøve for det ved jeg faktisk ikke.
Lyden via min forstærker er i hvertfald forsvundet i højtalerne, men kommer så tilbage når jeg slår "HDMI Ultra HD Deep Color" fra på tvets opsætning.
Redigeret af khansen - 29-Maj-2020 kl. 13:20
FlatpanelsDK
Point: 4704
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Rasmus Larsen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Maj-2020 kl. 13:44
Altså den gamle Zaptor-boks er jo fra langt før HDR-tiden. Den har ikke HDR. Hvis dit TV registrerer HDR, når der kommer et signal fra den boks, så er det fordi der sker et eller andet med HDMI-signalet på vejen igennem receiveren. Så jeg tror du skal fejlsøge dér.
Point: 637
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér khansen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Maj-2020 kl. 14:51
Mit HDR signalet kommer fra min BR afspiller og Apple boks når jeg lejer film i HDR kvalitet der
