  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Er der noget galt med mit Sony KDL-32V200
Emne lukketEr der noget galt med mit Sony KDL-32V200
Chivas73 Se dropdown menu
Oprettet: 18-September-2006
Point: 10
Direkte link til dette indlæg Emne: Er der noget galt med mit Sony KDL-32V200
    Sendt: 09-Oktober-2006 kl. 14:22
Hej alle!
Jeg har købt et Sony KDL-32V2000 og har nu haft det en uges tid. Jeg havde før et alm. lille tv på 26"
Synes jeg har vænnet mig til at billedet er større i starten synes jeg at billedet virkede mere sløret end på det gamle tv, men det er vel ikke så mærkeligt når billedet bliver forstørret op.
Jeg har nu lagt mærke til at der er nogle vandrette lyse striber på tvét, synes det går igen på alle kanalerne, er det noget med opsætningen eller er der muligvis noget i vejen med fjernsynet og hvordan finder jeg nemmest ud af det??
Er der ellers nogen der har nogle tips til hvad jeg ellers bør tjekke/opsætte etc?
På forhånd tak!
psychotic Se dropdown menu
Oprettet: 08-April-2006
Point: 166
Direkte link til dette indlæg Sendt: 09-Oktober-2006 kl. 14:25
Er stregerne der også ved DVD og når der er andre eksterne kilder tilsluttet?
Point: 10
Direkte link til dette indlæg Sendt: 09-Oktober-2006 kl. 14:31
Det vil jeg lige undersøge når jeg kommer hjem.
spawn Se dropdown menu
Oprettet: 30-November-2005
Point: 6822
Direkte link til dette indlæg Sendt: 09-Oktober-2006 kl. 14:43
"streger i billedet" er oftest forstyrrelser forårsaget af indstråling gennem dårligt skærmede kabler.
Det løses nemmest med fornuftige skærmede antenne og scartkabler.
Hvordan er kvaliteten af de kabler du benytter idag ?
Philips 65OLED705/12 - ATV4K
Point: 10
Direkte link til dette indlæg Sendt: 09-Oktober-2006 kl. 15:10
Kablerne er nok ikke specielt gode, bruger dog det scart stik der fulgte med fjernsynet, men resten er "billige" kabler.
Hvis nogen kan anbefale nogle gode kabler er jeg intereseret.
Carser Se dropdown menu
Oprettet: 11-Juli-2005
Point: 4805
Hej Chivas73,
Jeg har en variant af spawns svar:
"Streger i billedet" stammer - når de er lyse - oftest fra ustabil/dårlig elektrisk kontakt i kabler og bøsninger. Gælder både antenne- og SCART-kabler.
Det undersøges nemmest ved at vrikke lidt i dem omkring deres stik og tage dem ind og ud af bøsningerne mens man - eller en hjælper - ser på skærmen for at se, om det evt. bliver bedre eller værre.
Dårlig skærmning giver andre typer af forstyrrelser, typisk skygger eller små mønstre, der hhv. vandrer eller danser hen over billedet og de er også oftest mere periodisk forekommende.
Men ellers er vi bestemt enige: Det er ret sikkert et kabelproblem, især hvis stregerne kommer og går lidt tilfældigt.
M.v.h. Carser
Point: 10
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Oktober-2006 kl. 13:09
Jeg har nu testet lidt frem og tilbage og har i mellemtiden købt en sony hd recorder. Og når jeg ser DVD film er der ikke nogen linier. Så det tyder vel på kabel støj?
Men jeg har nu lagt mærke til at der er en forskel mellem billedkvaliteten når jeg ser fjernsyn normalt eller om jeg ser det gennem hd recorderen. Billedet er en del dårligere når jeg ser det på recorderen.
Det skal siges at jeg bare bruger de kabler der er fulgt med. Har ikke købt et hdmi kabel som jeg havde forestillet mig skulle gå mellem tv og recorder.
Har overvejet at købe nyt antennekabel fra væg til recorder og så bruge et godt kabel(hdmi) mellem recorder og tv. Ville det ikke kunne løse problem med støj. Har ikke andet hardware sat til.
Point: 4805
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Oktober-2006 kl. 13:30
Hej igen og tillykke med recorderen! Og ja, der må være støj på antennesignalet.
Muligvis - det kommer an på, om støjen opstår hos dig p.g.a. kablerne eller før, altså på vej ind til dig fra antenneanlæg/udbyder. På analogt modtaget TV kan meget gå galt.
Det er i øvrigt ikke ualmindeligt, at recorderes analoge tunere har lidt mere støj og grums end tuneren i et TV. At det så mere eller mindre kan dæmpes ved optagelse/afspilning fordi recordere har filtre er kun godt. Dog vil brug af for megen reduktion af støj kunne give udtværing i billedet.
Men et godt signal/en god kilde er mindst lige så vigtig som kablernes kvalitet. Især på et pænt stort og afslørende TV.
Problemet kan sikkert løses med netop et stk. hardware: En digital modtager. I disse dage kan de fås fra ca. 600 kr og op.
Redigeret af Carser - 11-Oktober-2006 kl. 13:35
M.v.h. Carser
Point: 4805
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Oktober-2006 kl. 13:44
Hm...ved nærmere eftertanke: Dit TV har jo integreret digital tuner.
Giver modtagelse via den også striber?
Eller har du måske kabel-TV og derfor måske ikke prøvet den af endnu?
M.v.h. Carser
Point: 10
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Oktober-2006 kl. 14:14
øhhh hvordan tjekker jeg det?
Skal jeg bare sætte antenne kablet direkte i fjernsynet? og/eller skal jeg gøre noget andet for at "aktivere" digital tuneren?
Point: 4805
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Oktober-2006 kl. 15:08
Det tror jeg din manual til TV'et eller forhandleren kan svare langt bedre på end jeg kan. Jeg selv har TDC Kabel TV og Selector.
Jeg ved heller ikke, om du kan modtage DVB-T via kabel eller ej. Det kommer helt an på udbyderen, du har. Skriv evt. om, hvorfra du får dit signal, så er det nemmere for os at svare.
M.v.h. Carser
Point: 10
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Oktober-2006 kl. 15:11
Jeg får signalet fra TDC´s kabel tv. (den store pakke, hvis det altså stadig hedder det)
