ASUS RT-68U |
Side 12> |
Biavleren ![]() Ny bruger ![]() Oprettet: 22-Juli-2020 Sted: Hammel Status: Offline Point: 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 22-Juli-2020 kl. 13:13 |
Jeg har fået fiber 1000/1000, det var det bedste tilbud på adressen.
Jeg købte en ASUS RT-68U Router. Når jeg måler hastighed med kabel kommer der c. 60 ind, og måler jeg over routeren ca. 40. Computeren er en HP Pavilion beatsaudio. Kan det være computeren eller routeren, der stjæler 30% af signalet. Kablet fra boksen til routeren er cat6. og der er ca. 5m. mellem router og computer. Ps Hvorfor får jeg ikke mere ind på en 1000 forbindelse ?
Redigeret af Biavleren - 22-Juli-2020 kl. 13:19 |
VH Biavleren
csell ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 16-Juni-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4872 |
Hej. Og velkommen til forummet. For at vi ikke taler forbi hinanden har jeg lyst til at stille dig nogle uddybende spørgsmål. Jeg ved at andre forum medlemmer gerne vil vide hvilken udbyder du har? Og om det er fiber og hvilken boks? Du skriver at du bruger cat6 mellem din Asus Router og PC, men hvad bruger du i resten af installationen? Men du spørger om hvorfor at du ikke får mere ind på en 1000 forbindelse. Mit gæt er at der ar to parter i en download fra internettet. Dig og den server du downloader fra. Det kan være at den server du downloader fra ikke giver højere hastighed. Men for at checke om mit gæt er rigtigt, vil jeg foreslå dig at prøve at bruge Både med og uden din Asus router. De skulle i begge tilfælde være højere. Men er de stadig forskellige? Hilsen Carsten Redigeret af csell - 22-Juli-2020 kl. 13:54 |
Det er Kazoom, som ejes af Aura der er udbyderen. Det er fiber og boksen er en Nokia. Jeg har kun boks og router, ingen anden installation. Jeg har brugt speedtest til at måle hastighed. Det er fordi jeg ikke kender til fiber, og vil vide om det er i orden som det virker, eller jeg skal klage.
VH Biavleren
Hej. Jeg har selv en gammel Asus Router, en ASUS RT-AC56U. Det er en lidt mindre model end din. Her måler jeg lige nu med speedtest en download på 79 Mbps og en upload på 133 Mbps på en 150/150 forbindelse. Så jeg syntes at dine ca. 40 og ca. 60 er lave. Hilsen Carsten. |
Storgaard88 ![]() Junior bruger ![]() Oprettet: 16-September-2015 Status: Offline Point: 28 |
Hvis du tester med kable ville jeg regne med at få 950/950 mbit.
Kunne selvfølgelig være din bærbar der kun har 100/100 mbit netkort. /Peter
Cyberguyen ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 24-Oktober-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4951 |
Nu er der flere versioner af HP Pavilion beatsaudio, men det lader til at de alle sammen er lidt ældre sager og de fleste med sløve processorer.
Kan du ikke skrive specifikationer på computeren og hvordan du har målt hastigheden? Bruger du speedtest.net eller hvordan? |
moremusic ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 04-November-2013 Status: Offline Point: 589 |
Hvis du måler på speedtest, så bør enheden (efter min bedste overbevisning) være fuldstændig ligegyldig. Speedtest måler linien - dvs at faktorer som enhed, forbindelse til router (wifi 2,4ghz vs 5ghz vs kabel), osv være ligegyldige. Det er kun relevant når du måler forbindelsen internt i dit eget netværk.
Det er rigtigt at der er overhead, men det bør ikke være mere end 10-20%. Uanset hvad synes jeg du skal ringe til leverandøren og spørge (ikke klage - spørge). |
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Online Point: 19864 |
Hvis du bruger Speedtest måler du hastigheden fra enheden Speedtest kører på til serveren i den anden ande.
Har enheden kun 10 Mbit netværk, er det laveste fællesnævner og hastigheden bliver kun 10 Mbit - også selvom det er en gigabit linje ud til omverdenen. Klaus
Hvis maskinen er for langsom, så vil den have indflydelse på speedtest resultatet.
Det er også derfor at de anbefaler at benytte en App i stedet for browseren, på hurtige linjer, da det ellers vil give usikre resultater på de fleste systemer.
Allan M. ![]() Bruger ![]() ![]() Oprettet: 08-Juli-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 103 |
Det kan sagtens være din router der "stjæler" noget af hastigheden. Jeg har en Asus RT-AC66U som desværre også gør det. Jeg har målt direkte på kablet før det går i routeren. Der er min hastighed ca. 770 mbit upload og download. Men når jeg tilslutter routeren og måler derefter, så er hastigheden kun omkring 175 download og 200 upload.
Firmware update har ikke hjulpet, og efter at have læst om andre med samme udfordringer, så er min konklusion er at ASUS er noget lort på kablet netværk. I hvert fald når man ønsker at udnytte den maksimale hastighed på et gigabit netværk. |
Hej. Jeg har ikke ville skrive det før nu. Men jeg forstår ikke at trådstarter har købt en ASUS RT-68U Router. Den første udgave rev A1 blev Wi-Fi Certified i 2013. Modellen er 7 år gammel. Jeg ved ikke om den er blevet ham anbefalet? Men der findes flere bedre moderne Routere, også fra Asus. Men den kan IKKE være årsagen til at trådstarter kun måler ca 40, mens jeg selv måler en download på 79 Mbps og en upload på 133 Mbps og Allan M. omkring 175 download og 200 upload. Vi bruger alle 3 Meget gamle Asus Routere. Jeg tror at problemet ligger et andet sted. Jeg har prøvet at Google HP Pavilion beatsaudio. Og finder mange forskellige hits. Mit gæt vil være at mange af dem, hvis ikke alle, kun vil have et 100 MBit netkort. Men selv med et 100 Mbit netkort vil jeg forvente hastigheder på 80-90 Mbps. Men hvis man har en PC med er 100 Mbit netkort, vil WiFi hastigheden på samme PC tit ligge på 45-48 Mbps. Så jeg vil spørge trådstarter om han bruger WiFi på Asus Routeren. Om han har indtastet et WiFi Password. Og om han på et eller andet tidspunkt har indtastet et WiFi Password på sin PC? For det er vel ikke sådan at PC'en forbinder sig til Asus Routeren via WiFi, selvom vi tror at det er forbundet et cat6 kabel? Men det er nemt at prøve af. Har PC'en stadig forbindelse til internettet, selvom man fjerner cat6 kablet. Hilsen Carsten. Redigeret af csell - 23-Juli-2020 kl. 17:31 |
Supergris ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 10-December-2006 Sted: Esbjerg Status: Offline Point: 1489 |
Ét eller andet, ER der i hvert fald rivende galt! De skriver selv, du under optimale forhold burde modtage omkring 900 Mbps både i download og upload-hastigheder, så det er vel i den størrelsesorden, du skulle kunne måle, med mindre, som andre er inde på, din computer er ikke er udstyret med et Gigabit netkort. Du nævner på intet tidspunkt din upload-hastighed. Har du prøvet at måle den? Jeg har en mistanke om, speedtesten måler i "MBps" i stedet (hvilket du jo hurtigt kan tjekke), når der er tale om hastigheder i forbindelse med en Gigabit-forbindelse, så din formulering: "med kabel kommer der c. 60 ind, og måler jeg over routeren ca. 40.", giver mere mening, da det jo skal ganges med en faktor 8, for at få det angivet i Mbps, hvilket vil svare til henholdsvis "360 Mbps" og "240 Mbps", hvilket dog stadig ligger langt fra, hvad der burde være muligt, men måske er der bare ikke tale om optimale forhold? Så vidt jeg kan se, garanterer de ikke nogen mindste-hastighed? I teorien burde hastigheden også være den samme, uanset om du kører gennem routeren eller ej; med mindre vi taler trådløst, men, som der også bliver nævnt, er routeren måske ikke den mest egnede til en så hurtig forbindelse?
Redigeret af Supergris - 23-Juli-2020 kl. 21:50 |
Min hjemmebio:
Sony HW65ES, GrandView 112" lærred, Vincent LS-310 fronter, Vincent LS-112 sub, Vincent LS-206 center, B&W Solid surround, Sony DA5400ES, Primare A 30.5, Nvidia Shield TV. |
Side 12> |
