  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - forskel i lydstyrken på tv kanaler
Benny From Se dropdown menu
Oprettet: 11-Marts-2006
Point: 858
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Benny From Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: forskel i lydstyrken på tv kanaler
    Sendt: 31-Juli-2020 kl. 08:15
Jeg har fornyligt fået fibernet fra Fibia ( Waoo) med til hørende tv pakke igennem en Waoo Airties 7410x boks.
Boksen blev udskiftet pga. hdmi problemer, dum som jeg var troede jeg at det var min gamle Yamaha receiver som havde et problem, så jeg købte en ny receiver inden udskiftningen af Tv boksen
Nu til problemet, som er opstået efter tilslutningen af den nye boks og receiver.
Lyden har forskellig styrke når jeg imellem de forskellige kanaler. Det er faktisk ret meget forskel i lydstyrken.
Hvor kan problemet ligge ?
På den gamle receiver og tv boks var der ikke dette problem, heller ikke i starten da jeg fik den nye Tv boks.
Mit setup:
Tv boks Airties 7410x,
Yamaha rx- d485 med dab +
T-Duck Se dropdown menu
Oprettet: 15-Januar-2012
Point: 4130
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér T-Duck Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 31-Juli-2020 kl. 08:55
Det er stationerne der bestemmer lyden. Der er intet at gøre
LG nanocel, Denon x1400h front Dali (opticon LCR og sur. zensor 1, C zensor vocal, FH alteco). Sub 2x argon malmö8, Shield tv 19 pro, music assistent med heos, pladespiller argon med ortofon 2M blue
Ning Se dropdown menu
Oprettet: 26-April-2006
Point: 1759
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Ning Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 31-Juli-2020 kl. 09:15
Jeg har det samme problem med Yousee boksen... Det er faktisk temmeligt irriterende🙄
Ning
HeartWare Se dropdown menu
Oprettet: 22-Oktober-2003
Point: 4808
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér HeartWare Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 31-Juli-2020 kl. 12:16
Hvis ikke boksen har individuel lydstyrke-niveau pr. kanal, så er der intet du kan gøre. Din receiver har ingen chance for at vide, hvilken kanal du ser, og kan derfor ikke indstilles til at justere lydstyrken individuelt.
Det er også meget normalt, at kanaler med reklamer sender den "normale" lyd lavt, og når så reklamerne kommer, så skruer de lige 5-10 dB op for lydstyrken... De mener, at så hører med bedre efter, når det interessante vises
Redigeret af HeartWare - 31-Juli-2020 kl. 12:16
Keld R. Hansen
Pioneer DVL-909, DV-545
Sony KDL40EX723 3D TV
DreamBox 8000, YouSee Cable
PopCorn Hour A-500
Yamaha RX-V771 Receiver
Point: 858
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Benny From Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 31-Juli-2020 kl. 13:35
Foreløbig tak for svarerne, men jeg mener ikke problemet har været der tidligere, hverken igennem Fibia/Waoo eller da jeg havde boxer tv
jacobe Se dropdown menu
Oprettet: 14-Februar-2006
Point: 1858
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jacobe Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-August-2020 kl. 15:43
Undskyld mig, men det er altså noget sludder. Det handler blot om dynamik, og den gøres der meget ud af at komprimere på reklamer, både på radio og tv. På TV høres forskellen dog meget tydeligere, da der ikke er så kraftig dynamik-reduktion på tv-programmer og film (heldigvis).
Der er i øvrigt temmeligt hysteriske regler for de niveauer, der må udsendes med.
Se vores hyggelige hjemmebiograf :)
Point: 4808
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér HeartWare Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-August-2020 kl. 12:00
Hvordan det end teknisk set gøres, så er faktum, at hvis du sidder og ser en film på TV på "normal" lydstyrke-niveau, så risikerer du at blive blæst omkuld (figurativt) når reklame-blokken starter.
Om det gøres ved at der "skrues op for dB" eller "dynamik-komprimeres" er i denne sammenhæng ligegyldigt. Resultatet er, at reklameblokke ofte opleves som havende væsentlig højere lydstyrke "all-round" end programmerne har.
Keld R. Hansen
PopCorn Hour A-500
Point: 1858
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jacobe Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-August-2020 kl. 12:13
Det et vel ikke ligegyldigt, at det du skrev er noget vås?
Point: 4808
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér HeartWare Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-August-2020 kl. 12:29
Jo, det er...
Gå efter bolden - ikke manden...
Keld R. Hansen
PopCorn Hour A-500
Point: 1858
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jacobe Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-August-2020 kl. 12:59
Det var jo netop det jeg gjorde i mit første indlæg, ved at forklare lidt om dynamik-reduktion ...Ermm Jeg kan jo ikke gøre for, at du tog det personligt.
Point: 4808
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér HeartWare Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-August-2020 kl. 13:10
Dette vil jeg ikke kalde at "gå efter bolden, ikke manden", og hvis jeg ikke skal tage det personligt, hvordan skal jeg så tage det?
Uden den linie havde jeg ikke reageret på den måde jeg gjorde...
Redigeret af HeartWare - 04-August-2020 kl. 13:21
Keld R. Hansen
PopCorn Hour A-500
Mr. Claude Se dropdown menu
Oprettet: 09-Marts-2010
Point: 1130
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Mr. Claude Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-August-2020 kl. 13:11
Hvis du kan ændre lyd setting fra Dolby digital/bitstream, til PCM så vil det blive lidt bedre og mikro marginalt nedgang i lydkvalitet på de kanaler som sender god Dolby digital som feks TV3+ Prøv selv at lytte. HVIS du kan ændre det ;-)
