Opsætning med apple time capsule |
Side 12> |
Forfatter | ||
friedel ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 01-Oktober-2007 Status: Offline Point: 1462 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 06-Oktober-2020 kl. 10:51 |
Hej Folkens, håber jeg kunne få lidt netværkshjælp
Jeg har netop fået fastspeed 1000/1000, men jeg synes bestemt ikke hastigheden er som håbet. Mit setup er deres standard router, den sidder i teknikskab ude på badeværelset. Her har jeg netkabel ud til 4 netindgange fordelt i kontor og stue. I stuen har jeg så et netværkskabel i min playstation, og 1 i min apple time capsule.fra Time capsule har jeg så kabel til forstærker, tv og ikea smart home. Min time capsule har sit eget wifi netværk jeg kan vælge, eller jeg kan vælge det fra fastspeed. Det virker lidt som om at mit internet fra fastspeed bliver delt i 2. Kan man ikke bruge time capsule som en router forlænger eller noget?
Brixen ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 19-Juni-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 6694 |
Din Time capsule skal i brofunktion. (Bridge mode). Så er der kun ét net.
KB |
Rasmus Larsen ![]() Guld medlem ![]() ![]() FlatpanelsDK Oprettet: 23-Januar-2010 Sted: Danmark Status: Offline Point: 4777 |
Du kan godt slå WiFi-delen på din router fra Fastspeed fra. Så agerer den kun modem, og så står Time Capsule for WiFi.
For at opsætte det skal du nok lige have fat i velkomstbrevet fra Fastspeed, hvor der sikkert er en kode til at få adgang til routerens indstillinger. Ellers kan supporten nok oplyse den.
TV-databasen - Sammenlign TV - Flatpanels
Okay to muligheder nu!
Vil det være bedst at sætte min capsule til bridge? Eller bruge den som router? jeg er ikke særlig tekniks hvad det her angår og internet og routere er i mine øjne bare en masse kabelrod, så hører gerne den bedste løsning som selv en newbie kan klare :D
Jeg tror det er bedst for dig at sætte TC i bridge mode, da den så forlænger routerens net. Hvis du sætter udbyderens router i bridge mode, er der kun ét stik i den der virker. Du skal bruge Apple Airport-værktøj til at ændre indstillinger i Time Capsule.
Redigeret af Brixen - 06-Oktober-2020 kl. 11:51 |
KB |
Har det "program" på min imac, så jeg kan vel gøre det derfra? Er det lige til? hvis jeg nu gerne ville kable alle mine enheder hvad ville så være den bedste løsning? Har lige nu 2 lan udgange (tror jeg det hedder) i væggen i stuen, og så har jeg følgende enheder: TV Forstærker Apple TV Time Capsule Ikea Smart Home Playstation
Min Time Capsule er gået i stykker, og er blevet erstattet af en AmpliFi HD, så jeg kan ikke se noget i Airport programmet nu. Men det er det du skal bruge. Måske er det nok at ændre et enkelt sted i en rulleskakt.
Jeg tror det er i Netværk fanen. Der står Routerfunktion: DHCP og NAT. Det skal ændres til Brofunktion. Grunden til at jeg tror det er bedst for dig er, at så kan du stadig bruge alle stik i routeren fra Fastspeed. Samtidig kommer Time Capsule til at virke som en switch.
KB |
Okay :) Jeg må prøve at lege med det når jeg kommer hjem :)
Okay, så min TC stod allerede i brofunktion? Hvad gør jeg så lige?
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Online Point: 19958 |
Så slår du wifi fra på din timecapsule.
Hvad er det præcist du oplever med dit netværk?
Klaus |
Well
Jeg tror måske jeg fik det til at virke. Den er sat til bro funktion, og så er det trådløse net sat til at oprette et trådløst netværk, her har jeg så valgt at skrive det samme ind, og nu virker den og der kan kun vælges 1 trådløst netværk. Om det er den bedste løsning ved jeg ikke. Klaus: Jeg oplever at netværket ikke er stærkt nok altid inde i stuen. Med 1000/1000 tænkte jeg at jeg ville have stærkere forbinelse. Jeg håbede derfor jeg kunne bruge min TC på en eller anden måde der var nyttig :D Lige nu er det sat op således: Fiber til router. Router til switch I teknik skab --> 2 udgange i stuevæg --> 1 kabel fra væg til WAN i TC og 1 til playstation. Fra TC er der så 3 kabler til hhv TV, forstærker og ikea smart home. Apple TV kører over wifi. Jeg vil egentlig bare gerne have det mest optimale ud af mit udstyr og internet :D
"Stærkt nok" - hvordan det?
Har du ikke andet forbundet til dit netværk (i andre rum)? Klaus
Side 12> |
