Er Chromebook død |
Side 12> |
Radiomanden ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 17-Maj-2004 Sted: 4100 Status: Offline Point: 40740 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 18-December-2020 kl. 10:51 |
Når jeg tænder min Chromebook (Lenovo) så tænder skærmen som normalt, men der sker ikke andet, den starter ikke op, kan det problem løses, eller er den død.?
Guests ![]() Gæst ![]() |
Har desværre ingen ideer... Men modelnummeret på din Lenovo, kunne måske være godt at give, så andre kan hjælpe...
Axlon ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 26-Maj-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1430 |
Har du prøvet en gendanne den?
https://support.google.com/chromebook/answer/1080595 |
Mvh Jesper
Der vises som skrevet intet på skærmen, så der kan ikke gøres noget. Model No:81JW
Redigeret af Radiomanden - 18-December-2020 kl. 11:54 |
jacobask ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 10-Februar-2011 Sted: DK, Langå Status: Offline Point: 1259 |
Har du haft en ekstern skærm på - for at sikre om det "bare" er skærmen der er død.
Hvad mener du i øvrigt med at skærmen tænder - hvordan kan du se det hvis ikke der er nogen på (helt sort)?
Ved ikke om du kan bruge følgende video: https://www.youtube.com/watch?v=EqhJGg3_b4g
Mvh Jesper
Kan se den tænder da den lyser svagt op, og jeg som det eneste kan skrue op/ned for lysstyrken, så jo skærmen er aktiv, der kommer bare ikke noget på den.
claus_jac ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 06-August-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 5570 |
Har du prøvet at starte enheden op mens der er sat strøm til maskinen? eller har du kun testet med rent batteri?
Normalt vil en enhed kunne køre med strøm selvom batteriet er helt dødt. - umiddelbart passer det meget godt med at batteriet skulle være slut. Der er typisk ikke mere end 300 cykler på det batteri, og det passer meget godt med at det skulle kunne holde omkring 2 års normal brug. - Men det kommer selvfølgelig an på brugen.
Det er uanset om den er på det ene eller det andet, derudover er batteri fuld opladet. |
Ja har set videoen og gjorde som beskrevet, fik modelnummeret frem på skærmen og fik Recovery installeret på PC som beskrevet, men modelnummeret blev ikke godkendt af Recovery programmet.
Bconrad ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 20-Maj-2006 Sted: Ry Status: Offline Point: 616 |
Nu er der ikke så mange ting i en Chromebook, at de er ret nemme at have med at gøre.
Jeg har været IT ansvarlig på en skole med en-til-en løsning med Chromebook, så der var fast arbejde. Primært med smadrede skærme og batterier det skulle skiftes. Jeg plejede følgende - tjek om batteri virker, tænd med og uden kabel Tjek om tilslutning til strøm er løs Tjek om der er liv via ekstern skærm Tjek om tastatur virker, ofte kan power knappen / trackpad give problemer Herefter fejlmeldte jeg den til producent og så skiftede de som oftest bundkort eller kasserede. Alt efter alder og stand så skal du vurdere hvor meget du vil bruge på den. |
Køber en anden, og får en til at se på den gamle på et tidspunkt kan den fixes så er der en backup.
Side 12> |
