Hvordan forbedre det trådløse |
Forfatter | ||
koden ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 12-Januar-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 504 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 21-Januar-2021 kl. 19:29 |
En bekendt har elendigt trådløst signal i sit rækkehus.
har en yousee boks med 1000/100 coax forbindelse som står i enden af rækkehuset i stuen. Der er et TV hvor der streames og 2 PS4 der spilles alverdens spil af 2 teenagere. derudover kører der pc'er, ipads og tlf. på det trådløse og måske endda et tv mere. de har købt en repeater til at smide signalet videre, men det virker selvfølgelig ikke (den købte de før de spurgte mig...suk ). Vi ved alle godt at det kan den yousee boks næppe trække... Vi ved også at der burde trækkes kabler. Vi ved også at signalet nok er elendigt på 1. salen i den anden ende. de burde i det hele taget købe noget andet udstyr og smide den skrammel boks ud tænker jeg. Men lige nu og her tænkte jeg... kan man på en eller anden måde løse problemet ved at trække et kabel til 1. salen og købe et ordentlig access point a'la dem jeg selv har (se herunder)? Er det muligt og kan det sættes op til at køre med den yousee boks? Eller giver det slet ingen forbedret trådløse signaler? På sigt skal der kabler ud til værelser på 1. sal (har jeg bestemt nu), men det er lidt mere kringlet end bare lige. PS: Jeg skal alligevel ud og købe et AP mere som de så kunne teste med nogle dage.
Redigeret af koden - 21-Januar-2021 kl. 19:34 |
Ubiquity Unifi
Zyxel Hiper router US-16-150 4 x AP PRO |
T-Duck ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 15-Januar-2012 Sted: Vålse Danmark Status: Offline Point: 4074 |
Nu kan jeg ikke se hvad du har af WiFi på mobil udgaven af forummet. Men ja det giver mening at trække kabel op til 1 salen, og sætter en form for AP på. Den skal bare i routerens lan port, og giver den sammen ssid som routeren. Og så skal den placeres, så den overlapper med 10-20% af routerens signalstyrke. Kan se styrker med en WiFi sniffer, til bærbar eller Android . Mener ikke de findes nogle til iPhone. For da jeg havde en, var der ingen sniffere.
Men Yousee boksen skal jeg ikke gøre mig klog på, da jeg ikke hvordan Yousee kører det |
LG nanocel, Denon x1400h front Dali (opticon LCR og sur. zensor 1, C zensor vocal, FH alteco). Sub 2x argon malmö8, Shield tv 19 pro, music assistent med heos, pladespiller argon med ortofon 2M blue
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19746 |
YouSee routeren fejler ikke noget, men det gør placeringen i huset sandsynligvis.
Routeren skal være i midten af huset, kan den ikke komme til det, sætter man et accesspoint op. Afhængigt af husets størrelse kan et enkelt accesspoint dække hele huset. Så kan man med fordel slå wifi fra i YouSee routeren, så der kun er et punkt at forbinde til. Klaus
Nu taler vi meget om routers rækkevidde og det kan jo også være det der gør det. Men kan sådan en standard yuosee router ikke også have svært ved at håndtere så mange trådløse enheder på 1 gang. Vi taler nok om op til 20 enheder. Der er også et sonoes anlæg og div. små enheder. Et AP lite ville det kunne håndtere så mange enheder bedre? Eller er de lige gode til det.
Ubiquity Unifi
YouSee routeren er ikke så rige som mange gerne vil gøre den til. Sætter du et AP op, vil den styre wifi delen, men selve trafikken trafikken styres af YouSee routeren alligevel. Klaus |
ok.. ja kan godt være man er lidt forudindtaget af de ADSL routere man har haft gennem tiden.
Så jeg vil med et AP ikke få en enhed der kan håndtere flere trådløse enheder bedre end routeren allerede kan? Nokmlidt et dumt spørgsmål. Hvordan får man et AP lite som er sat til en router, til at agere trådløst netværk. Skal man i router og lukke for dens trådløse og så tager AP aut. over eller?
Ubiquity Unifi
PerW ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 20-Marts-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4119 |
Du kan jo nok ikke nøjes med et AP
Du skal nok sætte flere op, for deres rækkevide er begrændset. De skal bare alle sammen have det samme navn og så skal de bruge forskellige kanaler. (De fleste kan selv finde ud af bruge forskellige kanaler)
Får du sat 2 AP op med samme navn og samme kanal, så vil dine enheder ikke skifte imellem dem. |
Hvorfor ikke? Jeg har et enkelt LR til mit 120m2 hus (i to etager) og nummer to placeret i garagen som er en separat bygning. Bevares, vi har ikke 300/300 over det hele i huset, men det net der er, er klippe stabilt. Klaus
Det er min erfaring. Men det kommer meget an på hvad dit hus også er lavet af.
Jeg har 7-8 m fra stue til værelse og her er ingen dækning. Og det er ikke mit AP der er svag. |
Vores hus er 10 meter langt, så vi har ikke langt nogen steder hen..... Klaus
Potter ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 23-Juni-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 3353 |
Enig med PerW, det kommer helt klart an på hvad ens hus er lavet af, f.eks. et træhus vs et fuld muret hus, der er en verden til forskel.
Og så er der rimelig stor forskel på router i mellem sig når der mange enheder på, og man samtidig vil have maks performes. Det er klart at en billig router kan være fin nok og sagtes kan have 40+ enheder på, og hvis netværket kun benyttes til Facebook etc. surfering eller e-mail er der nok ingen problemer og at man f.eks. ikke interesser sig for, om man har 15Mbit/ mere eller mindre til rådighed "speedtest", men bare at det virker med overstående brug. Men kommer det til flere enheder med intensive og tunger brugere, og der evt. også spilles så er det altså en helt anden snak og kræfter der skal til i en router. Der måske mange af os der har alle mulige forskellige enheder som termostater - printer - overvåningskamera - termometer - lys styring - køleskab, måske endda opvaske og vaskemaskineforbundet til wifi, det kan meget hurtig bliver til mange ender og hvis man har en interne båndbredde i routeren på f.eks. 900Mbit/s og 30 enheder, så ser et meget simple regnestykke således ud 900/30=30. meget forsimplet.
Redigeret af Potter - 22-Januar-2021 kl. 09:18 |
Jeg bor selv i fuldmuret 50'er hus og har lidt issues med mine 3 ap'er.
Min bekendte med yousee router bor i et 70'er rækkehus, så det er nok mest træ :-)
Ubiquity Unifi
