LG CX 65 tommer |
Besvar
Side 12> |
| Forfatter | ||
TvHomer
Oprettet: 03-August-2009 Status: Offline Point: 757 |
Citér Svar
Emne: LG CX 65 tommerSendt: 31-Marts-2021 kl. 14:04 |
Jeg har lige bestilt et LG CX 65 tommer, og har nogle spørgsmål.
Jeg skal have det hdmi forbundet til en Denon AVR X-3700, og hører gerne hvad jeg skal sikre mig hdmi kablet kan? Er der nogen der ved hvordan det fungerer med tilslutning af en HDD og optagefunktion? Til slut hører jer gerne andre med dette og tv hvad de synes om det?
hansie
Oprettet: 01-Juli-2004 Sted: Køge egnen Status: Offline Point: 7270 |
Citér Svar
Sendt: 31-Marts-2021 kl. 14:14 |
bare et alm hdmi kabel fra skuffe virker.
Og optage funktione virker kun på den kanal du ser eller hvis tv er slukket Du kan ikke se et og optage andet program. Men eller lige til med en lille disk i USB Har smidt min bag tv i en lille strips så den er helt væk.
TvHomer
Citér Svar
Sendt: 31-Marts-2021 kl. 15:26 |
så jeg har ikke behov for hdmi 2.1 High speed osv...?
Jeg har også en Blu-ray afspiller koblet til receiveren, som i fremtiden bliver til en 4K UHD afspiller.
Redigeret af TvHomer - 01-April-2021 kl. 09:54 |
beridox
Oprettet: 10-August-2010 Status: Offline Point: 48 |
Citér Svar
Sendt: 03-April-2021 kl. 08:59 |
Jeg har også lige købt et LG CX 65 og købte et 2.1 kabel, det kostede 100 kr for 2 meter, så er man forberedt. Mit er hængt op og det er lidt træls med en bagudvendt ethernet port. Vi er super glade for det, men da vi kommer fra Samsungs gamle topmodel, skal vi lige vende os til den grimme fjernbetjening.
TBC1
Oprettet: 19-Februar-2009 Status: Offline Point: 2053 |
Citér Svar
Sendt: 03-April-2021 kl. 19:13 |
Blu-ray afspiller med 1080p output kan ind til videre klare sig fint med langt de fleste kabler på markedet, særligt hvis den outputter skivens 4:2:0 croma så fylder det kun 2,23 Gbps i HDMI kablet hvis vi taler om en 24 fps film med 4:2:0 output (nogle afspillere kan cromaopskalere til 4:4:4 i stedet for at der foregår i TV'et og så fylder det 4,45 Gbps). Hvis det handler om Audio Return Channel, så er der heller ingen panik mht til kablet, der skal sjælden bruges mere end 768-1500 kbps fra det TV'et nu enten bitstreamer i surround eller tuner og sender som 2.0 LPCM. - Altså ingen ting ifht video signalers båndbredder i gbps) Men når og hvis du begynder at overveje 4K UHD afspiller, så fylder din 24 fps film pludselig fra 8,91 (24 fps 4:2:2 HDR) til 22,28 gbps (f.eks. Gemini Man i 60 Hz HDR) Gbps i kablet. Og især hvis du tilslutter 4K PC eller Next Gen konsol, så begynder du at skulle ofre bedre og bedre kabler på dit setup for at være sikker på at det spiller, da du så hurtigt kan få brug for op til 32,27 Gbps i HDMI kablet (4K HDR 4:4:4 @120 fps) og så begynder man for alvor at skulle have et kabel af ordentlig kvalitet. ...Som du kan se er der et stort spænd, så hvad du har brug for afhænger af hvad det sådan lige skal bruges til. Men hvorfor ikke bare fra start bare købe et ordentligt HDMI 2.1 certificeret kabel, så det ikke behøver at udskiftes hvis du en dag for større krav? Havde jeg i forvejen et kabel, så ville jeg ind til behovet opstod naturligvis bare bruge det HDMI kabel jeg havde i forvejen - så længe det virker til hvad det skal bruges til. Redigeret af TBC1 - 03-April-2021 kl. 19:18 |
PC:9800X3D,RTX 5090 OC,32GB DDR5@6K-CL30,48" LG CX
Stue:JVC N7,StudioTek 130,Denon AVR4308,Bladelius Ymer,B&W 803D,SVS PB16-Ultra,DMR-UBC80,Shield 2019 Sovevær.:77" S92C,HTP-075,ATV4K |
TvHomer
Citér Svar
Sendt: 04-April-2021 kl. 08:13 |
Jeg skal nok alligevel bruge et nyt kabel, så jeg kan lige så godt fremtidssikre nu, men når jeg kigger hos eksempelvis av-cables, så bliver jeg lidt forvirret over det store udvalg og i tvivl om hvad jeg skal vælge. Jeg skal bruge 1,5 meter, og tænker at det bør koste omkring et par hundrede? Er der nogle der give et konkret forslag fra eks. av-cables?
beridox
Citér Svar
Sendt: 04-April-2021 kl. 15:45 |
Jeg har bestilt sådan et her.
TvHomer
Citér Svar
Sendt: 12-April-2021 kl. 12:43 |
Jeg endte med et lidt dyrere kabel, som jeg sikkert ikke havde behov for, men sådan er det jo nogle gange.
Men hvorom alting er, så har jeg fået tv´et, og har fået det installeret, og hold da op det er lækkert. Kom fra et 50 tommer Pioneer 5090H, som engang var i toppen, men det her er jo vanvittig bedre, når det kommer til 4K, og alt spiller bare med min Denon X-3700, og var egentlig ret nemt og logisk i sin opbygning. I går sad jeg pludselig og så lidt David Attenborough (som jeg ellers aldrig ser) i 4K på netflix, og hold da op for farver og detaljer. Selv de små fimrehår på en eller anden bi-art kunne man se. Og jeg er også vild med pointeren, selvom den ikke er alles kop the. Det går altså bare noget hurtigere, når man skal skrive en kode eller lignende. Til slut, så nyder jeg også (så længe det varer) helt vildt kun at skulle bruge én fjernbetjening til alt. Fedt tv, og kan varmt anbefales.
RagnOK
Oprettet: 28-April-2021 Status: Offline Point: 4 |
Citér Svar
Sendt: 28-April-2021 kl. 21:59 |
Hjælp... Har købt beskrevet TV, (LG Oled 65CX) som er tilsluttet Min Sony Surround reciever og PC. Kan kun vælge 25, 27, 28, 29 og 30 Khz. (max opløsning) Læste mig frem til at skulle skifte HDMI kablet, så jeg strøg ned og købte samme 8K kabel, som ovenstående, det hjalp heller ikke. Genstartet og trukket strømkablet ud af LG, samt aktiveret Oled True Colours på den aktuelle HDMI port. Der ER samme type, 8K HDMI, fra PC til reciever og fra Reciever til LG65CX... Æv, vil jo gerne have den op på 60 eller 120 KHZ. Tak for bud på løsning!
KlausDM
Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 20015 |
Citér Svar
Sendt: 28-April-2021 kl. 22:04 |
Hvad er det du gerne vil have op på 120 kHz? Klaus
RagnOK
Citér Svar
Sendt: 28-April-2021 kl. 22:18 |
PC'en... Ønskeligt 120 ;) Men 60 KHZ er vel "standard"? (Sony Reciever er STN-DN1080) Har lige læst at den skulle håndtere 2.1 HDMI. Klaus, jeg er glad for det det billede, jeg får op på LG65CX. Det undrer mig bare at jeg "kun får" 30KHZ. (4096:2160)
mureren
Oprettet: 09-Oktober-2005 Sted: Silkeborg Status: Offline Point: 710 |
Citér Svar
Sendt: 28-April-2021 kl. 22:36 |
Så vidt jeg husker er der kun understøttelse for 120 på én af HDMI portene. (nr. 4 tror jeg det var)
Mvh. Mureren
"I wish there was a knob on the TV to turn up the intelligence! There's a knob called "brightness", but it doesn't work!" |
Besvar
Side 12> |
