  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - PAL kontra NTSC
PAL kontra NTSC
javilha Se dropdown menu
Oprettet: 26-April-2012
Point: 455
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér javilha Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: PAL kontra NTSC
    Sendt: 08-August-2021 kl. 13:34
Vil blot lige spørge nogen her, nu da man kan vælge i mellem de ovennævnte formater på en Bluray og tv jo understøtter dette, om hvad der vil give det bedste billede af disse 2. Troede faktisk ikke at det gamle amerikanske tv system eksisterede mere, at alt var ens pga digitalt tv. Smile
Snell A/ll*Acurus A150/RL11/P10*DAC 10*Vincent CD 400*Thorens TD321/Helius Aurum/Benz Gold*Polypush vacuum sug*AKG 280 Parabolic*Argon HA1*Sony DVD*Onkyo T404*Panasonic Plasma* P. Körner EL filter*
JørgenT Se dropdown menu
Oprettet: 21-Marts-2004
Status: Online
Point: 5400
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JørgenT Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-August-2021 kl. 13:52
Har du et link til dette, det lyder som noget misforstået et eller ander sted. Smile
Mvh. JørgenT
Point: 12525
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Naiera Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-August-2021 kl. 13:52
Du kan ikke "vælge mellem de to formater" på Blu-ray. Hvor er det du vælger det? Blu-rays er typisk 1080p og 24 billeder i sekundet, mens en ikke uvæsentligt portion er 1080i med 50 felter i sekundet, som enten displayet eller afspilleren laver om til 1080p25.
Point: 455
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér javilha Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-August-2021 kl. 14:09
I indstillinger på min Panasonic afspiller kan man faktisk vælge imellem PAL og ntsc og den stod på sidstnævnte og der står 60hz 1080P på tv. Skiftede til PAL, hvor der var sort skærm i få sekunder. Så den er da god nok 🙂
HeartWare Se dropdown menu
Oprettet: 22-Oktober-2003
Point: 4811
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér HeartWare Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 09-August-2021 kl. 08:13
PAL og NTSC er *analoge* standarder. De har intet at gøre i det digitale domæne.
De to standarder beskriver, hvordan farve-informationen (C) sendes uafhægigt af sort/hvid billede (Y) - hvilken frekvens, der benyttes, samt hvilke metode/standard.
Mange folk sætter lighedstegn mellem PAL=25fps og NTSC=30fps (29.97), men der findes PAL60 og NTSC50 (tallet er i fields, dvs. half frames), så billedfrekvensen har ikke noget med PAL/NTSC at gøre.
Så jeg gad godt nok vide, hvad din Panasonic afspiller skifter mellem ved PAL/NTSC. Sikkert 25/30 fps, men det er teknisk set forkert at kalde dette for PAL/NTSC.
Keld R. Hansen
Pioneer DVL-909, DV-545
Sony KDL40EX723 3D TV
DreamBox 8000, YouSee Cable
PopCorn Hour A-500
Yamaha RX-V771 Receiver
dieseldk Se dropdown menu
Oprettet: 28-Maj-2009
Point: 368
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér dieseldk Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 09-August-2021 kl. 17:13
kan det være noget afspilleren bruger hvis man smider en dvd i den hvor indstilling og skive skal passe sammen?
Når skærmen kort bliver sort når du skifter ændre signalet den smider menu billedet ud med sig sikkert i fps, der er også forskel på opløsning mellem pal og ntsc men mon ikke afspilleren alligevel køre højere opløsning end det så der ikke sker noget der.
Point: 455
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér javilha Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 09-August-2021 kl. 17:16
Hardware: Ja, jeg syntes også det var pudsigt at der var denne mulighed, det er nok noget andet der skiftes mellem, end de 2 standarder. Tak for svarSmile
Redigeret af javilha - 09-August-2021 kl. 17:18
Point: 455
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér javilha Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 09-August-2021 kl. 17:21
dieseldk: ja, jeg bliver dig et svar skyldig, for jeg ved ikke hvad den egentlig gør ved skift. Jeg vælge bare det, der ser bedst ud, for det er ligegyldigt om det er en dvd eller blu-ray disc, der er ingen problemer med afspilningen. 🙂
mrdoc22 Se dropdown menu
Oprettet: 12-December-2018
Point: 106
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér mrdoc22 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 09-August-2021 kl. 17:32
Nu hedder de DVB og ATSC i USA.
Point: 455
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér javilha Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-August-2021 kl. 17:14
Nu har fået svar på, hvad det er angående det mulige skift mellem ntsc og PAL på min Panasonic blu-ray afspiller. Disc' ene kan være indspillet i begge formater og selvom jeg kan vælge det manuelt, så skifter afspilleren selv mellem dem alt efter disc formatet. Man ser tv'et skifte mellem 50 og 60hz indgang. Så det er det, det er. Smile
