  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Yousee Router laver indstråling på tv signal
Schulz Se dropdown menu
Oprettet: 20-September-2008
Point: 845
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Schulz Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Yousee Router laver indstråling på tv signal
    Sendt: 22-September-2021 kl. 18:19
Hej Smile
Jeg har fået en router fra Yousee som desværre laver indstråling på mit tv signal. Jeg har prøvet at flytte routeren rundt i lejligheden, men jeg kan ikke slippe helt af med problemet. Hvis jeg slukker routeren er der ingen problemer. Problemet er at mit tv pixelerer. Jo tættere på tv'et routeren står desto større er problemet. Jeg bor i en 100 m² lejlighed, kan det virkelig passe at jeg ikke kan slippe for denne indstråling uanset hvor jeg placerer routeren?
Det er et Sony Oled A87 tv. Er der nogen tv der er mere følsomme end andre?
Jeg har et trippel skærmet triax kabel med cabelcon stik monteret, men det hjælper ikke.
Er der nogen der har et godt råd? Vil det hjælpe med en anden router? Jeg har aldrig haft dette problem før, det er opstået efter vi er flyttet og har fået ny router.
På forhånd tak.
Mvh Henrik
Point: 40543
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-September-2021 kl. 18:56
 Er TV og Data korrekt adskilt i hver sit udtag. Har du henvendt dig til You See angående problemet.
bubbleboy Se dropdown menu
Oprettet: 15-Juni-2013
Point: 802
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér bubbleboy Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-September-2021 kl. 20:05
Sidder der en data/tv-splitter som første led i installationen? Er det hele koblet på dennes data-udtag nu?
Tv bør kobles på tv-udtaget og modemmet på data-udtaget. Splitteren forhindrer modemmet i at forstyrre dine fjernsyn.
Redigeret af bubbleboy - 22-September-2021 kl. 20:11
Point: 40543
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-September-2021 kl. 20:16
Det var jo lige det jeg var inde på, om det var korrekt monteret.
Point: 845
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Schulz Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-September-2021 kl. 21:14
Det er Yousee der har lavet det. Hoved kablet med tv og internet går til en dåse som Yousee har installeret hvor der er hhv tv og data udtag.
Jeg troede det var WiFi delen der lavede støjen? Det troede jeg fordi det er helt tydeligt at når routeren står i et skab under mit tv, så er der med jævne mellemrum kraftig forstyrrelser på billedet, men når jeg trækker et langt kabel og stiller routeren i et andet rum, så virker det som om forstyrrelserne bliver lidt færre og mindre kraftige, altså mindre områder på billedet der bryder op.
Jeg har ikke talt med Yousee om det - endnu
Point: 40543
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-September-2021 kl. 21:19
 Hvilket Modem er der tale om.?
Point: 845
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Schulz Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-September-2021 kl. 21:49
F@ST 3890V3 W
Point: 40543
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-September-2021 kl. 21:59
 Har ikke læst om det problem før, hverken på You See FB side eller på You See forum, det er deres nyeste Coax modem, så det er ikke noget der er generelt, så havde der været skrevet om det, det vil være en god ide at kontakte You See angående det.
Point: 802
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér bubbleboy Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-September-2021 kl. 22:20
Dvs. når du flytter rundt med modemmet, så er det forbundet til data-udtaget, mens dine fjersyn sidder på tv-udtaget?
Point: 19812
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-September-2021 kl. 22:44
Måske, men det er da heldigvis let at finde du af, for du kan slukke for wifi.
Guests Se dropdown menu
Gæst
Gæst
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Guests Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-September-2021 kl. 06:02
Hej Smile
På forhånd tak.
Mvh Henrik
I en 100 m² stor lejlighed, er der så ikke kabel-TV-stikdåser i andre rum? Hvis ja, så tilslut TV'et med et langt kabel, til vægdåsen i ét rum, og routeren tilsluttes stikdåsen i et andet rum. Da jeg havde kabel-TV, havde jeg også dette problem. "Rygsækken" var sat i - TV'et tilsluttet TV-udtaget, og routeren sat til data-udtaget på rygsækken. Dette dæmpede TV-signalet, og gav pixeleringer.
YouSee var på besøg UTALLIGE gange, men kunne ikke finde fejlen. Til sidst opgav jeg teknikerbesøgene, og prøvede at tilslutte routeren i stuens vægdåse - og TV'et blev så tilsluttet vægdåsen i soveværelset. Problemet var løst! "Rygsækken" dæmper signalet, hvilket teknikeren også sagde...
Jeg har routeren, som er et nummer ældre - 3890V2 - den, som de selv kalder for "Rumskibet".
Redigeret af mnielsen - 23-September-2021 kl. 06:10
Point: 802
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér bubbleboy Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-September-2021 kl. 10:57
Rygsækken er en signalsplitter. Signalet bliver fordelt ud på to udgange. Dvs. cirka en halvering af styrke i hver udgang (~3,5 dB). Hvis signalstyrken ligger på grænsen, kan den derfor godt skubbe dig ud over.
