LØST: YouTube kø på Nokia Streaming box 8000 |
bas ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 17-Januar-2010 Status: Offline Point: 343 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 25-Januar-2022 kl. 23:09 |
Er det muligt at sætte videoer i YouTube appen i kø på en Nokia Streaming Box 8000? Hvordan gøres det i så fald? På forhånd tak.
Redigeret af bas - 29-Januar-2022 kl. 11:42 |
Branchekender ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 20-Juni-2014 Status: Offline Point: 361 |
Du bruger "Se senere" funktionen???
Hvis jeg husker korrekt, så kan du tilføje videoer til listen "se senere" og på den måde får du en hel liste med de video du vil se senere. |
Jeg ved ikke, hvor og hvordan jeg finder punktet "Se senere" funktionen i YouTube appen på boksen.
Frit fra hukommelsen: Når du afspiller en så tykker du pil op på fjernbetjeningen. Så fremkommer der en menu, hvor du kan spole frem og tilbage i video. Lige over spole frem og tilbage feltet er der nogle små ikoner. Tryk pil op, så du kan vælge mellem de forskellige ikoner. Trykker du på ikonet yderst til højre (den hedder "mere" og ikonet er 3 små prikker) så fremkommer der en større menu, hvor du kan vælge mellem flere forskellige punkt. Her vælger du punktet "Gem" hvor du kan tilføje videoen til din playliste... som f.eks. "Se senere". Når du så igen skal se listen, så kan du finde den under punktet "Samling". Hvis du står ude på forsiden af appen, så trykker du til venstre og går over på ikonerne til venstre på skærmen. Der finder du punktet samling (og abonnementer osv.). Under samling finder du de forskellige playlister.
longjohn2 ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 29-November-2009 Status: Offline Point: 1042 |
Lidt hurtigere: Hold midterknappen nede, så kommer menuen frem i højre side - hvor du så kan vælge "Se senere".
Mange tak for hjælpen. Det ser ud til at fungere fint med funktionen "Se senere". Ja, det virker med at holde knappen i midten inde.
