  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Fase på 2 subs
Fase på 2 subs
kenras Se dropdown menu
Oprettet: 18-Oktober-2014
Point: 12
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér kenras Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Fase på 2 subs
    Sendt: 11-Juli-2022 kl. 10:15
Jeg har netop erhvervet 2 stk. subs, og er en smule forundret over hvor lyden er betydelig bedre, når begge subber er fasevente 180 grader, frem for 0.
Fronten er naturligvis i fase 0, og spiller overraskende fint i stereo også, når subberne er koblet til - altså front i 0 og sub i 180 grader fasevendt indstilling.
Er der nogen der kan komme med reel forklaring?
Det hele burde jo blot, som udgangspunkt, være sat i default fase 0, men gør 2 subs en udligning af hinanden eller?
Setup ser ud som følger herunder, og rummet er aflangt køkken/stue i et, med 2 tilstødende åben rum:
Redigeret af kenras - 11-Juli-2022 kl. 10:18
Munch Se dropdown menu
Oprettet: 23-Juni-2018
Point: 5168
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Munch Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Juli-2022 kl. 10:27
Du kan checke at alle membraner går udad samtidigt med en dyb sinus tone. Det lyder som om der er noget galt med opsætningen.
Flippo Se dropdown menu
Pause fra forummet
Pause fra forummet
Oprettet: 04-Januar-2018
Point: 1451
Funktioner Funktioner   Tak (1) Tak(1)   Citér Flippo Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Juli-2022 kl. 10:27
Al lyd er "bølger". Det du oplever er, at afstanden er forskellig, fra dine front højttalere til dine ører, og fra SUB'erne og til dine ører. Hvis fronternes bølge "Top" rammer dit øre samtidig med at SUB'ens bølge "bund" rammer dine ører, vil de to udfase hinanden. Du så at sige flytter bølgetoppen, ved at fasevende SUB'erne, så alle enhedernes bølgetoppe rammer dine ører på (ca.) samme tid.
Dét er netop grunden til, at man kan fasevende SUB'er. Wink
Og nej, der er intet galt i dit setup.
Redigeret af Flippo - 11-Juli-2022 kl. 10:29
Point: 5168
Funktioner Funktioner   Tak (1) Tak(1)   Citér Munch Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Juli-2022 kl. 10:49
Afstanden er ens på billedet. Men lydbølger er forskellige, så det kan godt være forklaringen.
Point: 12
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér kenras Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Juli-2022 kl. 10:54
Takker for svar.
Glemt at tilføje, at sættes det hele i fase 0, kan subberne ikke høres, men alene mærke der skubbes luft (rummet ryster), og ditto reducering af det samlede output af bas. Det hænger meget godt sammen med din forklaring.
Redigeret af kenras - 11-Juli-2022 kl. 13:55
Pause fra forummet
Pause fra forummet
Point: 1451
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Flippo Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Juli-2022 kl. 13:23
Dead
Nej, afstanden er ikke ens! Der er ikke samme afstand fra bassernes enheder og SUB'ernes enheder, og til lyttepositionen. Og derfor passer det med at SUB'erne skal fasevendes.
Potter Se dropdown menu
Oprettet: 23-Juni-2008
Point: 3353
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Potter Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Juli-2022 kl. 14:12
Normalt når sub eller subs er placeret på samme side som sine fronter fasevender man ikke med 180grader.
Der med ikke sagt at man ikke kan gøre det....
Men Jeg vil nu hellere se på "time misaligment" elektrisk som det akustiks, f.eks. placering.
Det er ikke alle subwoofer producenter der oplyser den interne processor/forstærker delay, mener f.eks. Arrendal havde oplyst 8ms på nogle af deres forstærker moduler på et tidspunkt.
Jeg køre selv med 4 high end subs, 2 i front ingen fase justering, 2 stk. bag med med 180 grader justering, og så er de timet.
Trådstarter, køre du med crossover mellem front og subs, eller køre du uden crossover
Point: 5168
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Munch Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Juli-2022 kl. 16:00
Dead
Nej!
Point: 12
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér kenras Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Juli-2022 kl. 17:56
Ja ved 60Hz, men ikke baseret på reelle målinger. Blot fordi 80Hz ikke behager mig lydmæssigt :)
Til historien hører også der er tale en entry level surround receiver fra, Yamaha RX-V6A
T-Duck Se dropdown menu
Oprettet: 15-Januar-2012
Point: 4079
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér T-Duck Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Juli-2022 kl. 18:11
Nogle har jeg oplevet selv at måtte vende fasen på min subwoofer, men mest kun hvis en dyk jeg ikke kunne time relay mig ud af, før jeg vendte den. Så det kan godt ske det er det sammen for dig
LG nanocel, Denon x1400h front Dali (opticon LCR og sur. zensor 1, C zensor vocal, FH alteco). Sub 2x argon malmö8, Shield tv 19 pro, music assistent med heos, pladespiller argon med ortofon 2M blue
Point: 19755
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Juli-2022 kl. 18:42
Korrekt afstandene er ikke ens.
Men ved 80 Hz er bølgelængden 4,25 meter (cirka) og afstanden fra sub til lytteposition, samt basenheder til lytteposition er måske 40 cm afstand og ikke 2,1 meter.
sd Se dropdown menu
Oprettet: 09-Marts-2012
Point: 288
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér sd Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Juli-2022 kl. 23:40
Fasen fra en højttaler er aldrig den samme over hele frekvensområdet. Typisk er fasen vendt når højttaleren når grænsen for, hvad den gengiver. Hvis to enheder med forskellig frekvensområde skal spille sammen er det normalt, at den ene skal vendes, så de ikke modvirker hinanden ved delingsfrekvensen. Derfor er det også ofte en fordel at skære bunden af hovedhøjttalerne, når man sætter en sub på, så de ikke spiller de samme toner. Altså ikke med en sav men med et filter.
Ellers er det vel bare at gå efter, hvad du synes lyder bedst.
Powered by beer and chips
