  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Løst: Fjerne knækket displayport fra gpu
aerik Se dropdown menu
Oprettet: 25-Januar-2011
Point: 4284
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér aerik Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Løst: Fjerne knækket displayport fra gpu
    Sendt: 22-Juli-2022 kl. 17:23
Ved en ombygning af kontoret er et displayport kabel knækket i gpu
Ideer til at fjerne den modtages med kyshånd
Redigeret af aerik - 22-Juli-2022 kl. 21:47
kec2 Se dropdown menu
Oprettet: 27-Oktober-2009
Point: 351
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér kec2 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Juli-2022 kl. 18:05
Porten skal vel lodes af.
Har du et billed?
Der findes 10 slags mennesker. Dem der kan det binærer talsystem og dem der ikke kan.
Point: 4284
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér aerik Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Juli-2022 kl. 18:19
Har du et billed?
Frank13 Se dropdown menu
Oprettet: 07-Juli-2017
Point: 1189
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Frank13 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Juli-2022 kl. 18:31
Som jeg tyder dit billede, er det kablet som der er knækket og sidder i porten. Ser ud som om at det forsigtigt kan trækkes ud med en klemmetang/papegøjetang...
Frank
Redigeret af Frank13 - 22-Juli-2022 kl. 18:31
Point: 4284
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér aerik Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Juli-2022 kl. 18:57
Det er kablet der erlnækket og stikket der sidder tilbage.
Displayport kabler er låst i stik, og jeg ved derfor ikke lige hvordan jeg skal overtale den til at "låse" op
Jespus Se dropdown menu
Oprettet: 16-Oktober-2015
Point: 295
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Jespus Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Juli-2022 kl. 19:55
Som Frank13 siger.
Undskyld, men sagde du låst? Hvis det er med nøgle..
Redigeret af Jespus - 22-Juli-2022 kl. 20:06
Point: 4284
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér aerik Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Juli-2022 kl. 20:22
Et dp stik skal klikkes fri.
Problemet her er, at delen der skal klikke den fri, er en del af kablet som ikke længere sidder på stikket.
Jeg kan desværre ikke forklare det bedre.
Point: 351
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér kec2 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Juli-2022 kl. 20:59
Ja, der sidder en knap på stikket, som trækker to smp kroge tilbage, så man kan trækker stikket ud af porten.
Den del af stikket mangler, kan jeg se på billedet.
Jeg kan ikke se om, det er muligt at trykke de små kroge ned/tilbage, enventuelt med nåle. I så fald får du brug for tre hænder. To til nåle og en til at trække resten af stikket ud.
Point: 19959
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Juli-2022 kl. 21:02
Som jeg ser på billedet taget indefra computeren, kræver det to nåle der kan trykke ned på de tynde låsepaler der stikker op gennem oversiden af stikket.
Tag et funktionsdygtigt DP stik, klem på låse-op-knappen og se, hvad bevæger sig.
Point: 4284
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér aerik Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Juli-2022 kl. 21:48
Samlet ud fra det i har skrevet, lykkedes det mig at finde frem til låsen. Stikket er ude nu, tak
Point: 1189
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Frank13 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Juli-2022 kl. 21:54
Super, der er altid ekstra arbejde ved ombygning som man ikke troede man skulle i gang med 😉
Frank
Point: 351
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér kec2 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-Juli-2022 kl. 16:57
Fedt at du fik det løst.
Hvordan blev stikket ødelagt, så grundigt?
