Kan ikke modtage TV-Lorry og TV-Øst (YouSee kabel) |
Side 12> |
mojo100 ![]() Junior bruger ![]() Oprettet: 24-August-2022 Sted: Tårnby Status: Offline Point: 23 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 24-August-2022 kl. 20:18 |
Hej Først lidt info om mit udstyr: DVB-C-tuner: Triax C-HD207 Jeg bor i en boligforening, hvor alle beboere har et påtvunget YouSee tv-abonnement. som betales gennem huslejen. Jeg har 27 kanaler og alle fungerer, bortset fra TV-Lorry og TV-Øst. Dette ærgrer mig, for lokal-tv er faktisk noget af det eneste, jeg gider at se. Disse to kanaler viser blot en sort skærm, og lyden kan høres stødvist. Hvad kan problemet skyldes? Det er underligt at det kun er disse to kanaler, der ikke fungerer. Ny kanalsøgning, etc. ændrer ikke noget. Som I sikkert ved, er det umuligt at få support hos YouSee - hvis man ikke bruger deres egen boks, vil de ikke hjælpe. Triax yder heller ikke support. Er der nogen, der har nogle fif til, hvad jeg kunne gøre?
JørgenT ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5364 |
Typisk erfaring når der mangler kanaler på DVB-C er indstrålings problem pga. "utætte" kabelsamlinger og stik. Så er der enkelte kanaler der bliver "jammet" fra radiosender udstyr i nærhed som sender på den frekvens.
Mvh. JørgenT
OK, tak. Jeg fik ellers lavet mit kabel i en specialforretning i sin tid, men måske er det ikke godt nok. Jeg vil prøve med et andet kabel.
Rasmus Larsen ![]() Guld medlem ![]() ![]() FlatpanelsDK Oprettet: 23-Januar-2010 Sted: Danmark Status: Offline Point: 4741 |
Boligforeninger må ikke længere påtvinge danskere en tv-pakke, så det vel bare at opsige den? De vil sikkert kæmpe imod, men du har loven på din side.
Alle TV 2's regionale tv-kanaler plus en god portion af arkivet kan streames uden beregning på TV 2 Play: https://www.flatpanels.dk/nyhed.php?subaction=showfull&id=1651487886
TV-databasen - Sammenlign TV - Flatpanels
Det var jeg ikke klar over. Tak for oplysningen. I øjeblikket er mit internet dog kun mobilt bredbånd med 30 GB data om måneden, så på kortere sigt fortsætter jeg med YouSee. Er der nogen, der har et godt råd til, hvilke kabler jeg skal købe? Jeg bruger jo to kabler: Et kabel, der går fra min Triax-boks' output-kanal til mit TV og et kabel der går fra min Triax-boks' input-kanal til til TV-stikket på væggen. Dette stik har 3 udgange til TV, radio og internet. Teknologien hedder vist coax. Begge kabler er han/hun. Hvilke kabler anbefaler I?
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19863 |
Hvad siger signalstyrken på de to kanaler?
Jeg håber, at dette er de rigtige tal: Både for TV-Lorry og TV-Øst er tallene: C/N: 40 dB Level: 35% På alle de øvrige kanaler, som fungerer, er "Level" 30% og dB-tallet står hele tiden og flimrer mellem 37 dB og 40 dB. På TV-Lorry og TV-Øst, står tallet helt stationært på 40 dB |
Guests ![]() Gæst ![]() |
Lige en ting til, mht. opsigelse af tidligere tvungne programpakke... Når den er det - eller rettere, har været det, så er det din Boligforening, du skal kontakte for at slippe ud af den.
Har du mulighed for at opsætte antenne udendørs - Og tilladelse? Eller, kan den være inde på et loft? Eller, i et opbevaringsrum, i lejligheden? Jeg ville nok anbefale, at prøve om du overhovedet kan modtage noget på en antenne inden du kaster dig ud i en opsigelse. Det kan jo være, du er "tvunget" til at bruge YouSee... Altså, forstået således, hvis nu der ikke er ordentligt signal på en antenne.
Redigeret af mnielsen - 25-August-2022 kl. 16:44 |
bubbleboy ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 15-Juni-2013 Status: Offline Point: 802 |
Ved du, om nogle af dine naboer har samme problem? Sidder der noget som helst mellem vægdåsen og boksen (evt. en "rygsæk" med data-udgang, der sidder oven på selve vægdåsen), som du kan prøve at gå udenom? |
Det tror jeg ikke. Men hvis jeg skal bruge antenne, så er sådan noget som Norlys vel en mulighed. Jeg har jo DVB-T-tuner i fjernsynet, og antennen kan stå i vindueskarmen.
Redigeret af mojo100 - 25-August-2022 kl. 17:52 |
Det er vist bare mig, og der er ikke noget mellem vægdåse og boks.
Mvh. JørgenT
Side 12> |
