  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - T2 tuner
T2 tuner
Stone09 Se dropdown menu
Oprettet: 02-November-2009
Point: 67
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Stone09 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: T2 tuner
    Sendt: 06-December-2022 kl. 13:48
Hej vil til at opsige mit tv pakke  men nu er jeg kommet i triviel om mit Tv som virker perfekt på kabel tv  som er   "Samsung 55ES8005 fra 2012 " har det T2 tuner i mit tv  kan ikke noget om det manuale , da jeg  vil tage de digitale fra på antenne men er ikke sikker på   om jeg kan modtage dem på det tv
vh Stone
JørgenT Se dropdown menu
Oprettet: 21-Marts-2004
Point: 5399
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JørgenT Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 06-December-2022 kl. 14:51
vh Stone
Hvis dit opgivne model nummer er rigtigt, Google søgning:
Elgiganten siger det er lanceret i 2019, og under specifikationer (se alle) står der DVB-T2 Wink
Mvh. JørgenT
Point: 20036
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 06-December-2022 kl. 16:10
Er det ikke bare at prøve?
S.K Se dropdown menu
Oprettet: 03-Januar-2015
Point: 72
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér S.K Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 06-December-2022 kl. 16:11
Den har DVB-T2 Tuner.
Mvh. Søren
Guests Se dropdown menu
Gæst
Gæst
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Guests Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 06-December-2022 kl. 16:16
Det er bare at prøve - helst over længere tid, så du kan bedømme, om du har ordentlige antenneforhold. Det kan være, du ikke kan tage noget fra nærmeste sender, pga. træer, bakker, bygninger, osv. Så kan det være der er bedre signal fra en anden sender, selvom den måtte stå længere væk fra, hvor du bor.
Må du have en antenne udendørs?
Eller, er der adgang til et loft, hvor du kunne have den?
Eller altan, hvor den kan gemmes lidt væk?
Point: 67
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Stone09 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 06-December-2022 kl. 16:48
Super så skal det prøves  for det bliver slut med YouSee  her fra pr 01-01-23
Tror mit signal er godt her, har næsten frit udsyn til senderen  (næsten,)  og den skal udendørs
Så takker for de hurtige svar
vh Stone
Point: 67
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Stone09 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-December-2022 kl. 12:29
Hej så er det blevet afprøvet  på mit Samsung   Har søgt på Luft  og modtager 16 kanaler men de er kodet alle  det er dem Boxer står for  men kan ikke modtage de frie kanaler DR1 Dr2 Dr3  og så skulle jeg os kunne modtage Tv2 regional Fyn  den skulle os kunne modtages uden kode
vh Steen
FlatpanelsDK
Oprettet: 23-Januar-2010
Point: 4858
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Rasmus Larsen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-December-2022 kl. 14:03
Samsungs D-modeller fra 2011 havde DVB-T2 så det har E-modellerne fra 2012 også. Boxer Norlys (Boxer) og DRs frie kanaler bruger DVB-T2 og MPEG4-enkodning, hvilket Samsung ES8005 også snildt klarer, så det er underligt, at du kun finder betalingskanalerne.
Point: 67
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Stone09 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-December-2022 kl. 14:58
Det forstår jeg heller ikke   Men det er så Mux 1  jeg ikke kan se/finde på tv'et
det er Tommerup  sender jeg søger på........... Kan jeg hvis indstiller manualt   på frekvensen på 586 MHz
det kan da ikke være antennen der ikke kan modtage Mux 1
Munch Se dropdown menu
Oprettet: 23-Juni-2018
Point: 5487
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Munch Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-December-2022 kl. 15:46
Du skal være opmærksom på polariseringen, dvs om antennen skal være vandret eller lodret. Generelt er signalet vandret på hovedsenderne. Du kan læse mere her.
Point: 5399
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JørgenT Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-December-2022 kl. 22:41
Hvordan er signalstyrken på de kanaler du fanger?
Med digitale signaler er der hårfin grænse imellem "ser OK ud" og "Intet signal"  Wink
Så hvis signalstyrke er i den lave ende, skal du optimere antenneforhold.
Mvh. JørgenT
