Opsætning ift 4 k. |
Highway 2 ![]() Junior bruger ![]() Oprettet: 23-December-2020 Status: Offline Point: 43 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 29-Oktober-2023 kl. 22:06 |
Jeg har et problem. Jeg har skiftet min projektor ud med en som som er 4 k kompatibel (opskalerer). Projektoren er en Epson tw7100. Tidligere har jeg brugt en projektor som kunne leverer fuld hd. Da jeg slutter ny projektor til går jeg felt på at hdmi kanal - not supported/no signal. Jeg afspiller indhold fra Apple tv 4k. Denne går ind i Marantz sr6011hvot jeg så kører output til projektor. Jeg bruger flere år gamle hdmi kabler. Jeg tror selv, at jeg evt skal skifte hdmi kabler ud med hdmi 2,0 eller 2,1? Kan det være så simpelt? Evt optisk fiber da kabler er knap 15 m lange. Det kan selvfølgelig også være opsætning på alle tv og/eller forstærker? Nogen der kender til Marantz sr6011 og dens opsætning ift hdcp 2,2 og 4k? Håber på lidt hjælp🥴🤞 |
Beklager slå fejl😱
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19815 |
Start med at tvinge din AppleTV til at køre med lavere opløsning - får du så billede igennem?
Rasmus Larsen ![]() Guld medlem ![]() ![]() FlatpanelsDK Oprettet: 23-Januar-2010 Sted: Danmark Status: Offline Point: 4704 |
Ifølge Marantz's hjemmeside, så understøtter din receiver-model 4K pass-through. Der fremgår dog ikke noget om HDR: https://www.marantz.com/en-us/product/av-receivers/sr6011
Så umiddelbart har jeg 2 forslag: 1. Prøv som Klaus nævner at sæt Apple TV 4K til Full HD. Virker det, så prøv dernæst at opsæt den til 4K SDR, og slå match dynamikområde fra. Projektorer kan ikke levere billeder i HDR, så i praksis er det typisk bare en fordel at få HDR ud af kæden. 2. Som du selv er inde på kan det være kablerne. Lange kabeltræk kræver bedre kabelisolering, når det kommer til 4K. Du har intet at bruge HDMI 2.1 kabler (såkaldte Ultra High Speed) i din opsætning, men det kan måske være smart ift. fremtidssikring, hvis de skal igennem vægge eller andet.
TV-databasen - Sammenlign TV - Flatpanels
Jeg prøvede at slutte Apple tv direkte til projekter. Det virkede. Apple's output sat til 4k hdr. Så jeg tænker jeg vil prøve at skifte kabel ud mellem Marantz og projektor og med samme output fra Apple tv. Så må jeg se på opsætning af Marantz. Den skulle i princippet selv decode input og sense videre....
Mine kabler er sandsynligvis version 1,4. Kan i anbefale nogle hdmi 2,1? Tænker jeg lige så godt kan gå efter dem. De skal også trækkes ca 10m.... Så helst ingen data tab undervejs.
Så må det være fordi din Marantz ikke har passthrough af HDR videosignal.
Prøv i stedet at sæt Apple TV 4K til 4K SDR output.
Hvis SDR virker, så tror jeg ikke, at nye kabler vil løse noget. Men som sagt er der heller ingen grund til at bruge HDR på nogen projektor (de kan ikke fremvise HDR ordentligt). Husk også, at HDMI-kabler ikke er bundet til HDMI-versionen såsom 1.4 eller 2.0. Det handler i stedet om længden på kabeltræk / isolering. I praksis virker de fleste kabler, der er købt i HDMI 1.4 tiderne stadig helt fint til HDMI 2.0 enheder. HDMI-kabler certificeres til klassificeringerne 'Standard', 'High Speed' og 'Ultra High Speed', men f.eks. et 'Standard' kabel kan ofte snildt klare det samme som et High Speed – det er bare ikke blevet officielt certificeret. Redigeret af Rasmus Larsen - 30-Oktober-2023 kl. 13:18 |
JeTex ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 18-Februar-2011 Sted: Nordsjælland Status: Offline Point: 3805 |
I følge flere gennemlæste tests, understøtter SR6011 HDR10, Dolby Vision, 4K Upscaling og 4K Passthrough.
Hvis dit signal transporteres over mange meter, ville jeg kigge på kabel med rette certificering.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
claus64 ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 16-Januar-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 693 |
Det kan jeg bekræfte - jeg har den selv men sat til Nvidia Shield og OLED tv - så kun med ganske korte kabler hos mig! Men HDR og Dolby Vision kan den sagtens sende igennem. Jeg kan dog ikke få GUI fra receiverens menu på mit TV, når der vises Dolby Vision, men så anvender jeg blot app til telefonen
