Channel processing vs preouts, hvordan virker det? |
Side 12> |
HessiDude ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 07-Oktober-2022 Sted: Skovby, Galten Status: Offline Point: 524 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 07-Marts-2024 kl. 23:42 |
Sidder og kigger på surround receivere, da jeg vil opgradere, og undre mig over at de skriver at de har f.eks. 9.1 kanal processering, men samtidig har de 13.2 kanal preouts. Hvordan hænger det sammen? Nogen skriver at man så kan koble 13.2 kanaler til, men den kan “kun” spytte 9.1 kanal ud samtidig (samme signal til de 2 subs), og det kan man bruge til at have lidt forskellige setups samtidigt. F.eks. kan man have 9.2 med front wides eller front mid eller front height osv., og 7.2.2 eller 5.2.4 Atmos, og så skifte mellem dem, afhængigt af kilden og surround mode. Er det korrekt? Nogen der har erfaring med det? Takker.
![]() Redigeret af HessiDude - 08-Marts-2024 kl. 00:02 |
Jonas_h ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 11-Marts-2011 Status: Offline Point: 4468 |
Kan du linke til den receiver du læser om?
Flippo ![]() Pause fra forummet ![]() Oprettet: 04-Januar-2018 Status: Offline Point: 1451 |
Det er vel fordi den har indbygget 9.2 højttalerudgange, men kan processe op til 13.2, og derfor har preouts til resten.
Det er bare et eksempel. 9.2 signalbehandling 13.2 preouts
https://www.hifiklubben.dk/denon-avr-x4200w-hjemmebio-receiver/denavrx4200wps/ |
007 ![]() Bruger ![]() ![]() Oprettet: 12-December-2016 Sted: Midtjylland Status: Offline Point: 99 |
den kan køre 9-2 i forskellige opsætninger og zone 2 og 3 du kan prøve at finde et billede af bagsiden så siger det næsten sig selv
Edit: Umiddelbart forstår jeg det som at vi er enige. ![]() Redigeret af HessiDude - 08-Marts-2024 kl. 19:31 |
du skal gå ind i menuen og vælge den opsætning du vil have og så bruge de tilsvarende højttaler udgange eller pre out
Edit: Altså den vil stadig til enhver tid kun bruge 9.1 (9.2) kanaler samtidigt, men man skal vælge hvilke kanaler “permanent”. ![]() Redigeret af HessiDude - 08-Marts-2024 kl. 20:38 |
ja. Hvis du vil køre Atmos skal du vælge 5.4 eller 7.2 du kan ikke bare skifte uden at skal lave om i opsætningen og flytte kabler
Munch ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 23-Juni-2018 Sted: Vejle Status: Offline Point: 5179 |
Det skal indstilles hvilke man bruger. På min Marantz som minder en del om en Denon, sidder der 11 par højttaler terminaler, men processoren siger der er 9.2 kanaler til rådighed. Så den kan køre atmos med enten 5.2.4 eller 7.2.2. Tallet i midten er subs der kan indstilles forskelligt.
Eller er det bare Atmos og DTS:X 7.2.2 eller 5.2.4, og resten 9.2, med surround back og front wide eller front heigt, og resten er zone 2 og 3?
Redigeret af HessiDude - 08-Marts-2024 kl. 22:27 |
Side 12> |
