  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Hvordan adskiller man en B&w formation bar
Bromberg5 Se dropdown menu
Oprettet: 16-November-2012
Point: 3785
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bromberg5 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Hvordan adskiller man en B&w formation bar
    Sendt: 28-Marts-2024 kl. 18:51
Jeg tænker der da et eller andet sted må findes en manual mm til hvordan man adskiller overstående..
Jeg har en defekt enhed jeg gerne vil ind til uden at få ødelagt det meste andet:)
longjohn2 Se dropdown menu
Oprettet: 29-November-2009
Point: 1013
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér longjohn2 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Marts-2024 kl. 18:55
Et svar på samme spørgsmål fra Reddits B&W-gruppe:
There are these end caps on each side. Gently try to turn them. Once they turned you can remove them. There will be 1 screw on each side, right under caps. Simply unscrew them and gently pull the grill off. It holds on clips, so pay utmost care to not break them.
After than you will see a bunch of speakers, power supply on left of centre and DSP on right. From there it should be pretty straight forward how to remove anything
Point: 3785
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bromberg5 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 31-Marts-2024 kl. 09:04
Tusind tak for svar:):
